深度剖析DS1077L:3V EconOscillator/Divider的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-23 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的振荡器和分频器对于系统的稳定运行至关重要。DS1077L作为DALLAS SEMICONDUCTOR(现MAXIM)推出的一款3V EconOscillator/Divider,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析DS1077L的特点、工作原理、使用方法以及相关电气特性,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS1077L.pdf
一、DS1077L的特性亮点
1. 控制灵活
DS1077L既可以作为处理器控制的频率合成器,也能作为独立的振荡器工作。这种灵活性使得它能够适应不同的应用需求,无论是需要精确控制频率的复杂系统,还是简单的独立振荡场景,都能轻松应对。
2. 频率动态调整
它支持在运行过程中实时改变频率,这在一些对频率要求动态变化的应用中非常实用。例如,在通信系统中,根据不同的通信模式和信号要求,实时调整频率以确保最佳的通信效果。
3. 双输出低抖动
具备双路低抖动、同步固定频率输出,能够为系统提供稳定可靠的时钟信号。在对时钟精度要求较高的数字电路中,低抖动的输出可以有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 2 - 线串行接口
通过2 - 线串行接口,方便与其他设备进行通信和控制。这种接口方式简单高效,减少了硬件连接的复杂性,降低了设计成本。
5. 宽频率范围与高精度
频率输出范围从4.87kHz到66.666MHz,且在温度和电压变化时,频率变化仅为±1.25%,初始公差为±0.5%。如此宽的频率范围和高精度的频率控制,使得DS1077L能够满足多种不同频率需求的应用。
6. 非易失性频率设置
频率设置存储在非易失性(EEPROM)存储器中,即使电源关闭,设置也不会丢失。下次上电时,设备会自动恢复到之前的设置,无需重新配置,提高了使用的便利性。
7. 单电源供电与无外部组件
仅需2.7V到3.6V的单电源供电,并且无需外部组件即可正常工作。这不仅简化了电路设计,还降低了功耗和成本,适用于对空间和功耗要求较高的应用场景。
8. 多种工作模式
支持电源关闭模式和同步输出选通功能,能够根据实际需求灵活调整工作状态,进一步降低功耗。
二、标准频率选项与引脚分配
1. 标准频率选项
DS1077L提供了多种标准频率选项,如DS1077Lx - 40、DS1077Lx - 50、DS1077Lx - 60、DS1077Lx - 66等。如果需要其他频率,可联系厂家获取。
2. 引脚分配与描述
引脚 描述
OUT1 主振荡器输出
OUT0 参考输出
VCC 电源电压
GND 接地
CTRL1 OUT1的控制引脚
CTRL0 OUT0的控制引脚
SDA 2 - 线串行数据输入/输出
SCL 2 - 线串行时钟
三、工作原理与内部结构
DS1077L主要由内部主振荡器、预分频器、可编程分频器和控制寄存器四个主要部分组成。
1. 内部主振荡器
内部振荡器经过工厂校准,提供主频率(主时钟)。这个主频率可以直接路由到输出引脚(OUT0和OUT1),也可以通过预分频器(P0和P1)进行分频后输出。
2. 预分频器
预分频器P0和P1可以将主时钟分别除以1、2、4或8。P0的输出直接连接到OUT0引脚,P1的输出可以连接到OUT1引脚或可编程分频器(N)的输入。
3. 可编程分频器
可编程分频器(N)可以将预分频器P1的输出除以2到1025之间的任意数字,以提供主输出(OUT1)。通过设置DIV1寄存器位,可以选择是否绕过N分频器。
4. 控制寄存器
控制寄存器通过2 - 线串行接口进行用户编程,用于确定工作频率(P0、P1和N的值)和工作模式。寄存器的值存储在EEPROM中,只需编程一次即可改变频率和工作模式。
四、寄存器功能与操作
1. MUX WORD
用于设置各种控制位,如PDN1、PDN0、SEL0、EN0、0M1、0M0、1M1、1M0和DIV1等。这些位决定了预分频器的分频系数、输出使能和电源关闭等功能。
2. DIV WORD
由十个位组成,用于确定可编程分频器(N)的值。分频器的值范围从2到1025,等于编程的N值加2。
3. BUS WORD
包含设备选择位(A0、A1、A2)和写控制位(WC)。设备选择位用于确定设备的地址,WC位决定了EEPROM的写入时机。
五、2 - 线串行通信
DS1077L支持双向2 - 线总线和数据传输协议,工作在从模式下。通信过程中,主设备控制总线,生成串行时钟(SCL),并控制总线访问和起始、停止条件。
1. 总线协议
  • 数据传输只能在总线空闲时启动。
  • 时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。
  • 数据线在时钟线为高电平时的状态变化将被解释为控制信号。
2. 数据传输类型
  • 主设备向从设备发送数据:主设备发送的第一个字节是从设备地址,随后是数据字节。从设备在接收到每个字节后返回一个确认位。
  • 从设备向主设备发送数据:主设备发送从设备地址,从设备返回确认位,然后从设备向主设备发送数据字节。主设备在接收到除最后一个字节外的所有字节后返回确认位,最后一个字节返回非确认位。
3. 命令集
DS1077L的命令集包括访问DIV、MUX和BUS寄存器,以及写入EEPROM等命令。通过这些命令,用户可以方便地对设备进行配置和控制。
六、应用信息与电气特性
1. 电源去耦
为了获得最佳性能,建议在设备的VCC/GND引脚附近使用0.01µF和0.1µF的高质量陶瓷表面贴装电容器进行电源去耦。这样可以减少电源噪声,提高系统的稳定性。
2. 电流消耗
可以通过禁用不需要的OUT0输出并将其预分频器设置为除以8,以及绕过OUT1的分频器(仅使用预分频器)来显著降低电源电流。
3. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V到6.0V。
  • 工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
  • 编程温度范围为0°C到 + 70°C。
  • 存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C。
4. 电气特性
包括直流电气特性和交流电气特性,如电源电压、输出电压、输入电压、电流消耗、频率公差、输出抖动等。这些特性为工程师在设计中提供了重要的参考依据。
七、总结
DS1077L作为一款功能强大的3V EconOscillator/Divider,具有控制灵活、频率动态调整、双输出低抖动等众多优点。其丰富的功能和良好的电气特性使其在各种电子系统中都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理利用DS1077L的特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用DS1077L的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
  • 振荡器
  • 分频器
  • DS1077L
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析FDMA86151L:高效N沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力
    深入剖析FDMA86151L:高效N沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的N沟道MO
    的头像 发表于 04-17 11:10 100次阅读
    探索LTC2239:10位80Msps低噪声3V ADC的卓越性能与应用
    探索LTC2239:10位80Msps低噪声3V ADC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现
    的头像 发表于 04-07 16:15 141次阅读
    LTC2245:14位、10Msps低功耗3V ADC的卓越性能与应用
    LTC2245:14位、10Msps低功耗3V ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现信号数字化处理的关键组件。LTC2245作为一款14位、10Msps的低功耗
    的头像 发表于 04-07 16:15 173次阅读
    LTC2225:低功耗12位10Msps 3V ADC的卓越性能与应用解析
    LTC2225:低功耗12位10Msps 3V ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能
    的头像 发表于 04-07 16:10 167次阅读
    深度剖析DS28E83:抗辐射1-Wire认证器的卓越性能与应用
    深度剖析DS28E83:抗辐射1-Wire认证器的卓越性能与应用 在电子设备的安全认证领域,抗辐射能力与高效的加密功能至关重要。DS28E8
    的头像 发表于 04-01 16:20 123次阅读
    深度剖析DS28E40:汽车级1-Wire认证器的卓越性能与应用
    深度剖析DS28E40:汽车级1-Wire认证器的卓越性能与应用 在汽车电子和物联网安全领域,安全认证是保障系统稳定运行和数据安全的关键。DS
    的头像 发表于 04-01 16:05 117次阅读
    深入剖析DS1110L3V 10-Tap硅延迟线的卓越性能与应用
    深入剖析DS1110L3V 10-Tap硅延迟线的卓越性能与应用 在电子设计领域,延迟线是一种关键的元件,它能够精确控制信号的延迟时间,满足各种复杂电路的需求。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 03-23 14:40 234次阅读
    探索DS1089L:3.3V中心扩频EconOscillator™的卓越性能
    探索DS1089L:3.3V中心扩频EconOscillator™的卓越性能 在电子设备的设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为设备提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。今天,
    的头像 发表于 03-23 14:30 198次阅读
    探索DS1087L:3.3V扩频EconOscillator卓越性能与应用
    探索DS1087L:3.3V扩频EconOscillator卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟发生器是许多系统中不可或缺的组件。今天,我们要深入探讨DALLAS SEMICONDU
    的头像 发表于 03-23 14:05 251次阅读
    深入解析DS1077 EconOscillator/Divider:高性能可编程振荡器的卓越之选
    深入解析DS1077 EconOscillator/Divider:高性能可编程振荡器的卓越之选 在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其
    的头像 发表于 03-23 13:40 183次阅读
    深入剖析SGM61114:3V - 17V输入、1A同步降压转换器的卓越性能与应用
    深入剖析SGM61114:3V - 17V输入、1A同步降压转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳
    的头像 发表于 03-19 09:40 494次阅读
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器的卓越性能与设计应用
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器的卓越性能与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于Analog
    的头像 发表于 03-17 17:40 997次阅读
    深入剖析DS1815:3.3V EconoReset的卓越性能与应用
    深入剖析DS1815:3.3V EconoReset的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源监控和复位电路对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的
    的头像 发表于 02-27 15:15 222次阅读
    探索DS92CK16:3V BLVDS 1到6时钟缓冲/总线收发器的卓越性能与应用
    探索DS92CK16:3V BLVDS 1到6时钟缓冲/总线收发器的卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟缓冲和总线收发器是确保信号准确传输和系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-31 17:05 3459次阅读
    深度剖析DS42MB100:4.25 - Gbps 2:1/1:2 CML MUX/Buffer的卓越性能与应用
    深度剖析DS42MB100:4.25 - Gbps 2:1/1:2 CML MUX/Buffer的卓越性能与应用 在高速数据传输的领域中,信号的质量和稳定性是至关重要的。今天我们要详细
    的头像 发表于 12-27 10:45 848次阅读
