探索 DS1135L:3V 3 - 合 1 高速硅延迟线的魅力
在电子设计领域,高速且精确的延迟线是实现信号处理和时序控制的关键组件。今天,我们就来深入了解 Maxim Integrated 推出的 DS1135L 3V 3 - 合 1 高速硅延迟线,看看它有哪些独特之处。
文件下载:DS1135L.pdf
产品特性亮点
全硅定时电路
DS1135L 采用全硅定时电路,这赋予了它在不同温度和电压条件下的稳定性和精确性。与传统的延迟线解决方案相比,全硅设计具有更高的可靠性和更低的功耗。
三个独立缓冲延迟
该延迟线在单个封装中集成了三个独立的逻辑缓冲延迟,这使得它在多通道信号处理中非常实用。工程师可以根据需要独立控制每个通道的延迟,大大提高了设计的灵活性。
精确的边沿精度
无论是信号的上升沿还是下降沿,DS1135L 都能提供精确的延迟控制,同时还能保留输入信号的对称性,确保信号的完整性。
良好的焊接兼容性
支持气相和红外回流焊接,并且可提供卷带包装,这使得它在大规模生产中便于自动化组装。
宽温度范围
在商业和工业温度范围内都有明确的延迟规格,可适应 - 40°C 至 + 85°C 的工作温度,满足各种恶劣环境的应用需求。
引脚分配与描述
| DS1135L 采用 150 密耳的 8 引脚 SO 封装,引脚分配如下: | 引脚 | 描述 |
| IN1 - IN3 | 输入信号 | |
| OUT1 - OUT3 | 输出信号 | |
| VCC | +3V 电源 | |
| GND | 接地 |
延迟规格
| DS1135L 提供了多种标准延迟值可供选择,不同型号的具体延迟时间和延迟公差如下表所示: | 型号 | 延迟(ns) | 初始公差(ns) | 0°C 至 +70°C 公差(ns) | -40°C 至 +85°C 公差(ns) |
| DS1135LZ - 10+ | 10/10/10 | ±1.0 | ±2.0 | ±3.0 | |
| DS1135LZ - 12+ | 12/12/12 | ±1.0 | ±2.0 | ±3.0 | |
| DS1135LZ - 15+ | 15/15/15 | ±1.0 | ±2.5 | ±4.0 | |
| DS1135LZ - 20+ | 20/20/20 | ±1.0 | ±2.5 | ±4.0 | |
| DS1135LZ - 25+ | 25/25/25 | ±1.5 | ±3.0 | ±5.0 | |
| DS1135LZ - 30+ | 30/30/30 | ±1.5 | ±3.0 | ±5.0 |
注:“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
电气特性
绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压范围: - 1.0V 至 +6.0V
- 短路输出电流:50mA(持续 1 秒)
- 工作温度范围: - 40°C 至 +85°C
- 存储温度范围: - 55°C 至 +125°C
- 引脚焊接温度(10 秒):+300°C
- 回流焊接温度:+260°C
直流电气特性
| 在 (V{CC}=2.7V) 至 3.6V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,主要参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 工作电流 | ICC | - | - | 10( (V_{CC}=3.6V),周期 = 1µs) | mA | |
| 高电平输入电压 | VIH | 2.0 | - | (V_{CC}+0.5) | V | |
| 低电平输入电压 | VIL | -0.5 | - | 0.8 | V | |
| 输入泄漏电流 | IL | -1.0 | - | +1.0 | µA | |
| 高电平输出电流 | ICC | -1.0( (V{CC}=2.7V),(V{OH}=2V) ) | - | - | mA | |
| 低电平输出电流 | ICC | - | - | 8( (V{CC}=2.7V),(V{OL}=0.4V) ) | mA |
交流电气特性
| 同样在 (V{CC}=2.7V) 至 3.6V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 周期 | tPERIOD | 2( (t_{WI}) ) | - | - | ns | - | |
| 输入脉冲宽度 | tWI | - | - | - | ns | 100% 相关 | |
| 延迟值(输入 - 输出延迟) | tPLH,tPHL | 见延迟表 | - | - | ns | - | |
| 输出上升或下降时间 | tOF,tOR | 2.0 | 2.5 | - | ns | - | |
| 上电时间 | tPU | - | - | - | ms | 2 |
电容特性
在 (T{A}=+25^{circ}C) 时,输入电容 (C{IN}) 最大值为 10pF。
测试条件与术语解释
测试条件
- 环境温度:25°C ± 3°C
- 电源电压( (V_{CC}) ):3.3V ± 0.1V
- 输入脉冲:高电平 3.0V ± 0.1V,低电平 0.0V ± 0.1V
- 源阻抗:最大 50Ω
- 上升和下降时间:最大 3.0ns(在 0.6V 至 2.4V 之间测量)
- 脉冲宽度:500ns
- 脉冲周期:1µs
- 输出负载电容:15pF
- 输出:每个输出加载一个相当于 74F04 输入门的负载
术语解释
- 周期(Period):第一个脉冲上升沿与下一个脉冲上升沿之间的时间间隔。
- 脉冲宽度((t_{WI}) ):脉冲上升沿 1.5V 点与下降沿 1.5V 点之间的时间,或下降沿 1.5V 点与上升沿 1.5V 点之间的时间。
- 输入上升时间((t_{RISE}) ):输入脉冲上升沿 20% 点到 80% 点之间的时间。
- 输入下降时间((t_{FALL}) ):输入脉冲下降沿 80% 点到 20% 点之间的时间。
- 上升延迟时间((t_{PLH}) ):输入脉冲上升沿 1.5V 点到输出脉冲上升沿 1.5V 点之间的时间。
- 下降延迟时间((t_{PHL}) ):输入脉冲下降沿 1.5V 点到输出脉冲下降沿 1.5V 点之间的时间。
订购信息与封装
订购信息
DS1135L 的破折号后的数字表示延迟时间(ns),例如 DS1135LZ - 10+ 表示延迟时间为 10ns。
封装信息
目前提供的封装类型为 Z = SO(150MIL),具体的封装轮廓和焊盘图案信息可访问 www.maximintegrated.com/packages 查询。
总结
DS1135L 是一款性能出色的 3V 3 - 合 1 高速硅延迟线,具有稳定性高、精度好、灵活性强等优点。无论是在高速信号处理还是复杂的时序控制应用中,它都能为工程师提供可靠的解决方案。作为电子工程师,你是否在项目中考虑过使用类似的延迟线呢?它又会为你的设计带来哪些新的可能性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
DS1135L
4浏览量
6432
