SGM41607:高效单节电池快充利器的深度剖析
lhl545545 2026-03-23 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性日益凸显。对于单节锂离子或锂聚合物电池的充电需求,SGM41607这款I2C控制的快速单节12A开关电容充电器凭借其独特的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下SGM41607的各项特性、工作模式以及应用设计要点。
文件下载:SGM41607.pdf
一、SGM41607概述
SGM41607是一款高效的电池充电器,具备I2C控制功能,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能在3.4V至11.5V的宽输入电压范围内,为单节锂离子或锂聚合物电池充电,输入电源可以是智能墙式适配器或无线充电器。其开关电容架构针对50%占空比进行了优化,能将输入电流降至电池电流的一半,有效减少布线压降、损耗和温升。同时,采用两相开关电容拓扑,减少了所需的输入电容,提高了效率并降低了输出纹波。此外,该芯片还集成了高精度的15位ADC转换器,可监测9个通道的电压、电流和温度信息,为充电过程的管理提供了有力支持。
开关电容充电器的优势
在搜索中我们了解到,开关电容充电器相较于传统充电器具有诸多优势。它通过电容的充放电来实现电压转换,无需电感元件,因此体积更小,更适合应用于对空间要求较高的电子设备中。而且,开关电容充电器的效率较高,能够有效减少能量损耗,提高充电速度。此外,其开关电容架构可以灵活调整输出电压和电流,适应不同电池的充电需求。这些优势使得SGM41607在单节电池充电领域具有很强的竞争力。
二、关键特性解析
2.1 高效开关电容架构
  • 输出电流大:SGM41607能够提供高达12A的输出电流,满足了高功率充电的需求。在实际应用中,对于一些大容量电池的快速充电,大电流输出可以显著缩短充电时间,提高用户体验。
  • 宽输入电压范围:3.4V至11.5V的输入电压范围,使得该充电器能够适应不同类型的电源,无论是常见的5V USB电源,还是更高电压的适配器,都能稳定工作。
  • 可调节开关频率:开关频率可在187.5kHz至750kHz之间设置,这为工程师在设计时提供了更多的灵活性。较低的开关频率可以减少开关损耗,提高效率,但可能需要更大的电容来保证输出纹波和阻抗;而较高的开关频率则可以减小电容的尺寸,但会增加开关损耗。因此,需要根据具体的应用场景进行权衡。
  • 高充电效率:在10A快速充电时,效率可达96.3%,这意味着在充电过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高充电器的可靠性和稳定性。
2.2 旁路模式充电
当 (V{BUS}) 接近 (V{OUT}) 时,SGM41607可以进入旁路模式,在此模式下能够提供6A的充电电流。旁路模式具有较高的效率,能够减少充电过程中的能量损耗,同时也降低了充电器的发热。
2.3 全面的保护功能
SGM41607具备多种保护功能,包括过压保护、短路保护、过流保护和欠流保护等,确保了充电过程的安全性和可靠性。例如,通过外部OVPFET和内部NFET实现了输入过压保护和输入反向阻断功能;通过监测电池电压和电流,实现了电池过压保护和过流保护等。这些保护功能可以有效防止电池过充、过放和短路等问题,延长电池的使用寿命。
2.4 9通道15位ADC转换器
集成的高精度ADC转换器可以监测VBAT、IBAT、VAC、VOUT、VBUS、IBUS、TSBUS、TSBAT和TDIE等9个通道的信息,为充电管理提供了详细的数据支持。工程师可以通过这些数据实时了解电池的状态,如电压、电流和温度等,从而实现更加精确的充电控制。
三、工作模式详解
3.1 电荷泵分压器模式
在电荷泵分压器模式下,SGM41607以固定的50%占空比工作。通过两个阶段的切换,实现对电池的充电。在第一阶段, (V{PMID}) 对 (C{FLY}) 和电池进行充电;在第二阶段, (C{FLY}) 与电池并联。通过这种方式,输入电流为电池电流的一半,有效减少了布线压降、损耗和温度上升。 在实际应用中,选择合适的 (C{FLY}) 电容和开关频率是关键。较低的开关频率可以减少开关损耗,提高效率,但需要更大的电容来保证输出纹波和阻抗;而较高的开关频率则可以减小电容的尺寸,但会增加开关损耗。因此,需要根据具体的应用场景进行权衡。
3.2 旁路模式
当 (V{BUS}) 接近 (V{OUT}) 时,SGM41607进入旁路模式。在此模式下,所有开关在VBUS和VOUT之间完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式具有较高的效率,能够提供高达6A的充电电流。
四、充电系统设计
4.1 系统架构
SGM41607作为从充电器设备,需要与主机配合使用。主机负责设置所有保护功能,并在启用SGM41607之前禁用主充电器。在充电过程中,主机需要监测nINT中断,特别是在大电流充电时。同时,主机还需要与墙式适配器进行通信,控制充电电流。
4.2 充电曲线
对于高容量电池,通常采用开关充电器和开关电容充电器相结合的方式进行充电。开关充电器负责涓流充电和预充电阶段,当电池电压达到3V时,适配器协商提高总线电压,并启用SGM41607进行充电。当电池电压达到 (V_{BAT_REG}) 点时,SGM41607会通知适配器减小电流。
电子工程师必看:SGM41607开关电容充电器深度解析
在当今电子设备飞速发展的时代,快速充电技术愈发关键。SGM41607作为SGMICRO推出的一款I2C控制的单节12A开关电容充电器,具备旁路模式,在充电领域展现出了卓越的性能。下面,我就结合实际设计经验,为大家详细剖析这款充电器。
一、产品概述
SGM41607是一款高效的电池充电设备,支持I2C控制,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能在3.4V至11.5V的宽输入电压范围内,为单节锂离子或锂聚合物电池充电,适用于智能手机、平板电脑等设备。其开关电容架构经过优化,采用50%占空比,可将输入电流降至电池电流的一半,有效减少布线压降、损耗和温度上升。同时,该芯片集成了两相开关电容拓扑,降低了所需的输入电容,提高了效率并最小化了输出纹波。此外,还具备高精度15位ADC转换器,可监测9个通道的数据,为充电过程的管理提供了有力支持。
二、产品特性亮点
2.1 高效开关电容架构
  • 输出电流大:最高可达12A的输出电流,能够满足快速充电的需求。
  • 宽输入电压范围:3.4V至11.5V的输入电压范围,适配多种电源适配器。
  • 灵活的开关频率设置:支持187.5kHz至750kHz的开关频率设置,可根据实际应用场景进行调整。
  • 高充电效率:在10A快速充电时,效率可达96.3%,有效减少能量损耗。
2.2 旁路模式充电
在旁路模式下,SGM41607可提供6A的充电电流,当输入电压接近输出电压时,能实现高效充电。
2.3 全面的保护功能
  • 电压和电流保护:具备外部VBAT、IBAT、IBUS调节,以及输入/输出过压保护、短路保护、过流保护、欠流保护等多种保护功能,确保充电过程的安全可靠。
  • 电池保护:提供电池过压保护和过流保护,防止电池因过充而损坏。
  • 转换器保护:具备转换器过流保护,保障芯片的正常运行。
2.4 高精度ADC监测
集成9通道15位(有效)ADC转换器,可实时监测VBAT、IBAT、VAC、VOUT、VBUS、IBUS、TSBUS、TSBAT和TDIE等参数,为充电管理提供准确的数据支持。
三、工作模式详解
3.1 电荷泵分压器模式
在电荷泵分压器模式下,SGM41607以固定的50%占空比工作。其基本工作原理分为两个阶段:在第一阶段,Q1和Q3导通, (V{PMID}) 对 (C{FLY}) 和电池进行串联充电,此时 (V{CFLY}=V{PMID}-V{BAT}) ;在第二阶段,Q2和Q4导通, (C{FLY}) 与电池并联, (V{CFLY}=V{BAT}) 。通过这两个阶段的切换,实现对电池的充电。 在实际应用中,选择合适的 (C_{FLY}) 电容和开关频率是关键。较低的开关频率可以减少开关损耗,提高效率,但需要更大的电容来保证输出纹波和阻抗;而较高的开关频率则可以减小电容的尺寸,但会增加开关损耗。因此,需要根据具体的应用场景进行权衡。比如,在对效率要求较高的场景中,可以适当降低开关频率;而在对体积要求较为严格的设计中,可选择较高的开关频率。
3.2 旁路模式
当 (V{BUS}) 接近 (V{OUT}) 时,SGM41607进入旁路模式。在此模式下,所有开关在VBUS和VOUT之间完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式具有较高的效率,能够提供高达6A的充电电流。在实际使用中,当输入电压与输出电压较为接近时,及时切换到旁路模式,可以显著提高充电效率,减少发热。
四、充电系统设计
4.1 系统架构
SGM41607作为从充电器设备,需要与主机配合使用。主机负责设置所有保护功能,并在启用SGM41607之前禁用主充电器。在充电过程中,主机需要监测nINT中断,特别是在大电流充电时。同时,主机还需要与墙式适配器进行通信,控制充电电流。在设计充电系统时,要充分考虑主机与SGM41607之间的通信和协作,确保充电过程的稳定和安全。
4.2 充电曲线
对于高容量电池,通常采用开关充电器和开关电容充电器相结合的方式进行充电。开关充电器负责涓流充电和预充电阶段,当电池电压达到3V时,适配器协商提高总线电压,并启用SGM41607进行充电。当电池电压达到 (V_{BAT_REG}) 点时,SGM41607会通知适配器减小电流。在实际设计中,要根据电池的特性和需求,合理调整充电曲线,以达到最佳的充电效果。
五、寄存器配置要点
SGM41607的寄存器配置对于其功能的实现至关重要。所有寄存器均为8位,通过对不同寄存器的设置,可以实现保护阈值的调整、充电模式的选择、ADC转换的控制等功能。在进行寄存器配置时,要仔细阅读数据手册,确保每个寄存器的设置符合实际需求。例如,在设置保护阈值时,要根据系统的工作条件和安全要求,合理设置VBAT_OVP、IBAT_OCP等阈值;在控制ADC转换时,要根据需要选择合适的转换模式和采样速度。
六、应用设计注意事项
6.1 元件选择
  • 输入电容:输入电容的选择要考虑两个主要因素,一是要有足够的电压裕量以应对最大浪涌电压,二是电压裕量不宜过大,以限制从电源汲取的峰值电流并减少输入噪声。对于CVAC,建议使用至少1µF/25V的低ESR旁路陶瓷电容,并靠近VAC和GND引脚放置。CVBUS和CPMID则根据稳定运行所需的最小电容和所需的ESR来确定,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。通常,10μF/25V或更大的X5R陶瓷电容适用于 (C{PMID}) ,1μF/25V或更大的X5R陶瓷电容适用于 (C{VBUS}) 。
  • 外部OVPFET:当 (V{VAC}) 电压高于11.5V或在负载或墙式适配器瞬变期间需要调节功能时,建议在USB连接器和SGM41607之间使用外部OVPFET。选择低 (R{DSON}) 的MOSFET以最小化功率损耗。
  • 飞跨电容:飞跨电容 (C{FLY}) 的选择,电流额定值、ESR和偏置电压降额是关键参数。 (C{FLY}) 电容偏置为输入电压的一半,为了在效率和功率密度之间进行权衡,可将 (C{FLY}) 电压纹波设置为 (V{OUT}) 的2%作为一个良好的起点。每个相位的 (C{FLY}) 可以通过公式 (C{FLY}=frac{I{BAT}}{4 f{SW} V{CFLY_RPP}}=frac{I{BAT}}{8% f{SW} V{OUT}}) 计算。
  • 输出电容: (C{VOUT}) 的选择标准与 (C{FLY}) 电容类似。较大的 (C{VOUT}) 值会导致输出电压纹波更小,但由于双相操作, (C{VOUT}) 的RMS电流远小于 (C_{FLY}) ,因此可以选择较小的电容值。通常,一个22μF/10V、X5R或更高等级的陶瓷电容靠近VOUT和GND引脚放置可提供稳定的性能。
  • 外部自举电容:自举电容 (C{DRV}) 为内部高端开关( (Q{CH1}) 和 (Q_{CH2}) )提供栅极驱动电源电压。建议在CDRVH和CDRVL_ADDRMS引脚之间放置一个220nF/25V的低ESR陶瓷电容。
6.2 PCB布局
一个良好的PCB布局对于SGM41607的稳定运行至关重要。在进行PCB布局时,要遵循以下几个重要原则:
  • 大电流走线:VBUS承载着高电流,因此要使用短而宽的走线,以减少电阻和损耗。
  • 减少连接:尽量减少连接器的使用,因为在高电流情况下,连接器的损耗会比较显著。
  • 散热处理:使用实心热过孔,以提高散热效果,降低芯片温度。
  • 电容放置:将VBUS、PMID和VOUT引脚通过陶瓷电容旁路到GND,并尽可能靠近芯片引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 飞跨电容布局:将 (C_{FLY}) 电容尽可能靠近芯片放置,并使用小焊盘面积,以减少开关噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 信号连接:将所有安静信号连接或参考到GND引脚,将所有电源信号连接并参考到GND引脚(最好是最近的引脚),同时尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
七、总结
SGM41607是一款功能强大、性能卓越的开关电容充电器,具有高效的充电能力和全面的保护功能。在实际设计中,我们要充分了解其特性和工作模式,合理选择元件,精心进行PCB布局,以确保充电器的稳定运行和高效充电。同时,要根据具体的应用场景,灵活配置寄存器,实现个性化的充电管理。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地应用SGM41607,设计出更优秀的充电系统。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 快速充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Type-C双电池的解决方案
    随着Type-C的广泛应用,以往的USB充电方案也逐渐需要Type-C Power Delivery(PD)来实现更高效快捷的充电。以往的座充通常仅支持电池充电,在某些耗电量较大的便携式设备
    发表于 11-07 06:55
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析 在当今高度依赖便携设备的时代,电池充电
    的头像 发表于 03-23 10:30 245次阅读
    SGM41518:高输入电压节电池充电器的全方位解析
    电压、1.26A节电池充电器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多便携式设备的理想选择。本文将深入剖析SGM41518的特点、工作模式、充电管理、保护功能以及应用设计等方面,为电
    的头像 发表于 03-23 10:55 161次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器 在电子设备飞
    的头像 发表于 03-23 10:55 172次阅读
    深入解析SGM41523系列:高效安全的节电池充电解决方案
    深入解析SGM41523系列:高效安全的节电池充电解决方案 在电子设备飞速发展的今天,电池充电管理成为了一个关键环节。对于
    的头像 发表于 03-23 10:55 209次阅读
    SGM41541/SGM41542:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41541/SGM41542:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的续航和稳定
    的头像 发表于 03-23 11:20 170次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    输入电压、3.78A节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等便携式设备领域展现出了强大的竞争力。本文将详细解析这款充电器,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。 文件下载: SGM41543_SGM4
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器和电源路径管理是至关重要的环节。今天
    的头像 发表于 03-23 11:25 167次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A节电池充电器的全方位解析
    415D作为一款高输入电压、3A节电池充电器,具备NVDC电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和便携式系统等设备提供了高效、可靠的充电解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款充电器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-23 13:45 201次阅读
    SGM41544/SGM41544D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41544/SGM41544D作为一款高输入电压、5A节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多智能设备的理想选择。本文将深入
    的头像 发表于 03-23 14:05 180次阅读
    SGM41600S:高效8A节电池开关电容充电器的深度剖析
    SGM41600S:高效8A节电池开关电容充电器的深度剖析 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 14:05 206次阅读
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器的全方位解析
    、5A节电池充电器,凭借其卓越的特性和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等便携式设备领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析一下这款充电器。 文件下载: SGM41542S.p
    的头像 发表于 03-23 14:35 205次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    来说,高效、安全且灵活的电池充电器是确保设备稳定运行的关键。SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD 高输入电压
    的头像 发表于 03-23 14:50 181次阅读
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备领域,电池充电器的性能和功能对于设备的续航能力和稳定性至关重要。SGM
    的头像 发表于 03-23 14:50 219次阅读
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越之选
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电技术的重要性不言而喻。
    的头像 发表于 03-23 15:10 149次阅读
