探索DS1089L:3.3V中心扩频EconOscillator™的卓越性能
在电子设备的设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为设备提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。今天,我们将深入探讨一款名为DS1089L的3.3V中心扩频EconOscillator™时钟发生器,了解它的特点、应用以及工作原理。
文件下载:DS1089L.pdf
一、DS1089L概述
DS1089L是一款功能强大的时钟发生器,能够产生频率范围从130kHz到66.6MHz的扩频(抖动)方波输出。它在出厂时已针对特定频率进行编程,并且与DS1087L引脚兼容。与DS1087L不同的是,DS1089L在中心频率上下以相等的百分比进行抖动。用户可以通过I²C兼容的编程接口访问内部频率分频器、选择±1%、±2%、±4%或±8%的抖动输出、抖动速率以及可编程的输出掉电/禁用模式。所有设备设置都存储在非易失性(NV)EEPROM中,这使得它能够在独立应用中稳定运行。此外,DS1089L还具备掉电和输出使能控制引脚,适用于对电源敏感的应用。
二、主要特性
2.1 工厂编程与频率范围
DS1089L是一款工厂编程的方波发生器,频率范围从33.3MHz到66.6MHz。中心频率保持恒定,不受抖动百分比的影响,无需外部定时组件,这大大简化了设计过程。
2.2 EMI降低
通过扩频技术,DS1089L能够有效降低电磁干扰(EMI),提高设备的电磁兼容性。
2.3 可变抖动频率
用户可以通过分频器将频率编程至低至130kHz(取决于主振荡器频率),并可选择±1%、±2%、±4%或±8%的抖动输出。
2.4 无毛刺输出使能控制
该特性确保在输出使能时不会出现毛刺,保证了信号的稳定性。
2.5 I²C兼容串行接口
方便用户进行编程和配置,实现对设备的灵活控制。
2.6 非易失性设置
设备设置存储在EEPROM中,即使断电也不会丢失,确保设备在重启后能保持之前的配置。
2.7 掉电模式和可编程输出掉电/禁用模式
这些模式有助于降低功耗,延长设备的使用寿命,适用于对电源敏感的应用。
三、应用领域
DS1089L具有广泛的应用领域,包括打印机、复印机、计算机外设、POS终端和电缆调制解调器等。在这些设备中,DS1089L能够提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。
四、电气特性
4.1 直流电气特性
DS1089L的工作电压范围为2.7V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。在不同的电压和电流条件下,它的输出电压、输入电流和电源电流都有明确的参数规定。例如,在输出电流为 -4mA时,高电平输出电压(OUT)的最小值为2.4V;在输出电流为4mA时,低电平输出电压(OUT)的最大值为0.4V。
4.2 交流电气特性
在交流特性方面,DS1089L在预分频器改变后频率能在1个周期内稳定,上电时间在40µs至200µs之间,退出掉电模式后输出使能需要512个时钟周期,进入掉电模式后输出禁用时间为7µs。此外,它的负载电容范围为15pF至50pF,输出占空比为50%。
4.3 I²C接口特性
DS1089L的I²C接口具有特定的时钟频率、总线空闲时间、保持时间、高低电平周期等参数。例如,SCL时钟频率最大为400kHz,总线空闲时间在停止和启动条件之间为1.3µs。
五、内部结构与工作原理
5.1 主振荡器
内部主振荡器能够产生33.3MHz至66.6MHz的方波,其频率在出厂时已编程设定。主振荡器的频率精度受电压和温度的影响较小,在不同的工作条件下,频率变化范围在一定的百分比之内。
5.2 预分频器
用户可以通过预分频器寄存器中的P0、P1、P2和P3位对预分频器进行编程,以产生低至130kHz的输出频率。输出频率可以通过公式 (f{OSC }=frac{f{MOSC }}{2^{x}}) 计算,其中x由P3、P2、P1、P0决定。
5.3 输出控制
DS1089L的输出由两个用户控制信号控制:输出使能引脚(OE)和掉电引脚(PDN)。OE引脚用于控制输出缓冲器的开启和关闭,PDN引脚用于禁用主振荡器和关闭输出,适用于对电源敏感的应用。在上电时,输出会被禁用,直到电源稳定且主振荡器产生512个时钟周期。
5.4 抖动发生器
DS1089L能够通过±1%、±2%、±4%或±8%的对称抖动来降低辐射发射峰值。抖动速率(fMOD)由预分频器寄存器中的J0和J1位控制,并通过SPRD引脚启用。抖动百分比由ADDR寄存器中的J2和J3位设置。
六、寄存器配置
DS1089L的寄存器用于改变抖动量、输出频率和从地址。预分频器寄存器和ADDR寄存器包含了控制抖动频率、输出状态、预分频器设置、抖动百分比等重要信息。用户可以通过I²C接口对这些寄存器进行编程,以实现对设备的灵活配置。
七、典型应用电路
DS1089L有两种典型的应用电路:处理器控制模式和独立模式。在处理器控制模式下,DS1089L通过2线接口与处理器连接,用户可以通过处理器对其进行编程和控制。在独立模式下,如果DS1089L不需要在电路中进行编程,SDA和SCL引脚可以直接接高电平。
八、总结
DS1089L作为一款高性能的3.3V中心扩频EconOscillator™时钟发生器,具有频率范围广、EMI降低、可变抖动频率、无毛刺输出使能控制等众多优点。它在打印机、复印机、计算机外设等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑使用DS1089L来提供稳定的时钟信号,提高设备的性能和可靠性。大家在使用DS1089L的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
时钟发生器
1文章
357浏览量
70160 -
扩频技术
15浏览量
9029
