AD8250:高性能可编程增益仪表放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD8250可编程增益仪表放大器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:AD8250.pdf
一、AD8250的关键特性
(一)封装与增益设置
AD8250采用10引脚MSOP小封装,节省了电路板空间,对于对尺寸和封装密度有要求的应用场景非常友好。它支持可编程增益,增益值可选1、2、5、10,并且可以通过数字方式或引脚进行增益设置,为设计带来了极大的灵活性。
(二)电源与性能表现
放大器的电源范围广泛,从±5 V到±15 V均可正常工作。在直流性能方面,它表现优异,具有高共模抑制比(CMRR),在增益G = 10时,CMRR最低可达98 dB;增益漂移极低,最大为10 ppm/°C;失调漂移也很小,在G = 10时,最大为1.7 μV/°C。
在交流性能方面,AD8250同样出色。它的建立时间快速,达到0.001%精度的最大建立时间为615 ns;压摆率高,最低为20 V/µs;失真低,在1 kHz时总谐波失真(THD)为 -110 dB;在较宽频率范围内保持高CMRR,在50 kHz时最低为80 dB;噪声低,在G = 10时最大为18 nV/√Hz;功耗低,静态电流为4.1 mA。
二、AD8250的应用领域
(一)数据采集
AD8250的高带宽(10 MHz)、低失真、低噪声和快速建立时间等特性,使其非常适合在数据采集系统中对信号进行调理,能够为各种16位ADC提供高质量的输入信号。
(二)生物医学分析
在生物医学领域,对信号的精度和稳定性要求极高。AD8250的高精度和低噪声特性,能够满足生物医学信号采集和分析的需求。
(三)测试与测量
在测试与测量设备中,AD8250可以对微弱信号进行放大和处理,提高测量的准确性和可靠性。
三、技术参数详解
(一)电气参数
从数据手册中的表格可以看出,AD8250在不同增益下的各项参数表现稳定。例如,在不同增益下的电压噪声、失调电压、输入偏置电流等参数都有明确的指标范围,为工程师的设计提供了精确的参考。
(二)动态响应
在动态响应方面,AD8250的小信号 -3 dB带宽在不同增益下有所不同,G = 1、2、5时为10 MHz,G = 10时为3 MHz。达到0.01%和0.001%精度的建立时间也会随着增益的变化而变化,这些参数对于需要快速响应的应用场景非常关键。
四、工作原理与增益选择
(一)工作原理
AD8250基于经典的3运放拓扑结构,采用Analog Devices的专有iCMOS®工艺制造。通过内部精密电阻阵列切换电阻来实现增益控制,并且每个增益都有独立的频率补偿,使得在较高增益下也能获得最大带宽。
(二)增益选择方式
AD8250提供两种增益设置方法:
  1. 透明增益模式:将(overline{WR})引脚连接到负电源,通过直接在A0和A1引脚施加逻辑高或逻辑低电压来设置增益。这种方式简单直接,电压变化会立即导致增益改变。
  2. 锁存增益模式:当(overline{WR})引脚保持在逻辑高或逻辑低电平时,在(overline{WR})信号从逻辑高到逻辑低的下降沿读取A0和A1引脚的电压,并锁存逻辑电平,从而实现增益改变。在这种模式下,上电时默认增益为1。
五、设计注意事项
(一)电源供应与旁路
为了保证AD8250的最佳性能,需要使用稳定的直流电压供电,并在每个电源引脚附近放置0.1 μF的旁路电容,在距离器件稍远的位置可以使用10 μF的钽电容,且该电容在多数情况下可与其他精密集成电路共享。
(二)输入偏置电流返回路径
AD8250的输入偏置电流需要有返回本地模拟地的路径。当信号源无法提供返回电流路径时,需要人为创建该路径。
(三)输入保护
AD8250的所有引脚都具备ESD保护功能,内部的2.2 kΩ串联电阻可以限制流入ESD二极管的电流。对于超过电源轨13 V以上的电压,需要在每个输入引脚串联外部电阻来限制电流。对于遇到极端过载电压的应用场景,还需要使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
(四)参考端子
参考端子REF用于设置输出信号的参考电压。在使用时,REF引脚的电压不应超过+VS或 -V(_{s}) 0.5 V以上,并且为了保证最佳性能,应尽量降低REF端子的源阻抗。
(五)布局设计
在布局设计方面,需要注意以下几点:
  1. 接地:采用分离的模拟和数字接地平面,在一点(星型接地)连接,避免接地电流引起的误差。
  2. 耦合噪声:避免在器件下方铺设数字线路,在AD8250下方铺设模拟接地平面,用数字接地屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。
  3. 共模抑制:对称布局输入走线,确保走线的电阻和电容平衡,将源电阻和电容尽量靠近输入引脚放置。
(六)RF干扰
在存在强RF信号的应用中,可能会出现RF整流问题。可以在仪表放大器的输入端放置低通RC网络来过滤高频信号,同时要注意选择合适的R和C({C}) 值,避免输入两端的R × C({C}) 不匹配导致CMRR下降。
(七)驱动ADC
AD8250的低输出噪声、低失真和低建立时间使其非常适合直接驱动ADC。在驱动ADC时,需要选择合适的电阻和电容来创建抗混叠滤波器,在保证准确性和稳定性之间进行权衡。
六、总结
AD8250作为一款高性能的可编程增益仪表放大器,凭借其出色的电气性能、灵活的增益设置方式和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,只要充分考虑各项设计注意事项,合理布局和使用该放大器,就能充分发挥其优势,提升整个系统的性能。各位工程师在遇到相关设计需求时,不妨考虑一下AD8250,相信它会给你带来惊喜。你在使用仪表放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
  • AD8250
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-09 17:15 500次阅读
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:50 547次阅读
    LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:45 527次阅读
    LTC2053/LTC2053 - SYNC:高精度可编程仪表放大器卓越
    LTC2053/LTC2053 - SYNC:高精度可编程仪表放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-16 11:25 463次阅读
    AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析
    AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析 作为电子工程师,在硬件设计中,选择合适的仪表
    的头像 发表于 01-16 09:50 513次阅读
    高性能可编程增益仪表放大器AD8253的特性与应用
    高性能可编程增益仪表放大器AD8253的特性与应用 在电子设计领域,仪表
    的头像 发表于 01-16 09:45 498次阅读
    MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 17:35 677次阅读
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析 在电子设计领域,仪表
    的头像 发表于 01-15 17:35 693次阅读
    深入剖析ADA4351 - 2:精密可编程增益跨阻放大器卓越
    深入剖析ADA4351 - 2:精密可编程增益跨阻放大器卓越 在电子设计领域,对于高精度电
    的头像 发表于 01-15 11:35 576次阅读
    深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器卓越
    深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-15 11:05 806次阅读
    探索LTC6912:高性能可编程增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 10:20 412次阅读
    LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析
    LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 01-15 09:40 403次阅读
    MAX3522B:DOCSIS 3.1可编程增益放大器卓越
    MAX3522B:DOCSIS 3.1可编程增益放大器卓越 在当今的通信领域,DOCSIS
    的头像 发表于 01-14 16:00 1430次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高
    的头像 发表于 01-13 15:05 1945次阅读
    PGA855可编程增益仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instrument PGA855可编程增益仪表放大器是一款具有全差分输出的高带宽可编程增益
    的头像 发表于 08-08 14:53 1755次阅读
    PGA855<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南
