解析ADN4670:可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器
h1654155282.3538 2026-03-23 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子系统设计中,时钟信号的精确分配至关重要。ADN4670作为一款可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器,为时钟分配网络提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入解析ADN4670的特性、工作原理、技术参数以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:ADN4670.pdf
产品特性与优势
1. 低输出偏斜
ADN4670具有典型值小于30ps的低输出偏斜,能够确保时钟信号在传输过程中的同步性,减少信号延迟差异对系统性能的影响。这对于对时钟同步要求较高的应用,如高速数据通信、数据采集系统等尤为重要。
2. 灵活的可编程性
通过简单的串行接口,该器件可以实现从两个差分时钟输入(CLK0、CLK1)中选择一个,并能单独启用或禁用10个差分时钟输出。这种灵活性使得工程师可以根据具体应用需求进行定制化配置,提高系统的适应性。
3. 高信号速率
其典型的信号速率高达1.1 GHz,能够满足高速时钟信号的传输需求,适用于高速数字电路和通信系统。
4. 宽电源电压范围
电源电压范围为2.375 V至2.625 V,这使得ADN4670在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了其在各种应用场景中的兼容性。
5. 故障安全设计
在电源关闭((V_{DD}=0V))时,I/O引脚具有故障安全功能,确保在异常情况下系统的稳定性。
6. 多种封装形式
提供32引脚的LFCSP和LQFP封装,方便工程师根据不同的PCB布局和设计要求进行选择。
7. 宽工作温度范围
工业级的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
工作原理
信号处理流程
ADN4670接收来自源(如双绞线电缆)的差分电流信号,该信号在100 Ω终端电阻上产生典型值为±350 mV的电压。信号通过差分多路复用器传输到10个驱动器,每个驱动器输出差分电流信号,从而将一个差分时钟输入扩展为10个差分时钟输出。
可编程控制
通过三个控制输入(EN、SI、CK)实现可编程功能。EN为使能输入,高电平时允许编程;SI为串行数据输入;CK为串行时钟输入,在时钟从低到高的转换时将数据时钟输入到器件中。
技术参数详解
电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件/注释
输入高阈值 (V_{TH}) - - - mV -
输入低阈值 (V_{TL}) - - - mV -
差分输入电压 (V_{ID}) -100 - +100 mV -
输入共模电压 (V_{IC}) - - - mV -
输入电流 (I{IH}, I{IL}) - - - μA -
输入电容 (C_{I}) - - 3 pF -
差分输出电压 (V_{OD}) 250 450 600 mV (R_{L}=100Ω), -40°C至 +85°C
差分输出电压幅度变化 (Delta V_{OD}) - - 50 mV -
偏移电压 (V_{OS}) 0.95 1.2 1.45 V -
偏移电压幅度变化 (Delta V_{OS}) - - - mV -
输出短路电流 (I_{OS}) - - 350 mA -
参考输出电压 (V_{BB}) - - - V -
输出电容 (C_{O}) - - - pF -
电源电流 (I_{DD}) - 100 150 mA 所有输出三态,(f = 0Hz)
电源电流 (I_{DD}) - 110 160 mA 所有输出启用并加载,(R_{L}=100Ω),(f = 100MHz)
电源电流 (I_{DD}) - - - mA 所有输出启用并加载,(R_{L}=100Ω),(f = 800MHz)
抖动特性
从输入到LVDS输出(Q3和Q3)的附加相位抖动 (t_{JITTER LVDS}) - 281 - (f_{S} rms) 12 kHz至5 MHz,(f_{OUT}=30.72MHz)
从输入到LVDS输出(Q3和Q3)的附加相位抖动 (t_{JITTER LVDS}) 111 - - (f_{S} rms) 12 kHz至20 MHz,(f_{OUT}=125MHz)
LVDS开关特性
低到高传播延迟 (t_{PLHx}) - 2 3 ns 从CLK0/CLK0或CLK1/CLK1到任何Qx/Qx
高到低传播延迟 (t_{PHLx}) - 2 3 ns 从CLK0/CLK0或CLK1/CLK1到任何Qx/Qx
占空比 (t_{DUTY}) 45 - 55 % 从CLK0/CLK0或CLK1/CLK1到任何Qx/Qx
输出偏斜 (t_{SK(O)}) - 30 - ps 任何Qx/Qx
脉冲偏斜 (t_{SK(P)}) - - 50 ps 任何Qx/Qx
器件间输出偏斜 (t_{SK(PP)}) - - 600 ps 任何Qx/Qx
输出上升时间 (t_{r}) - - 350 ps 任何Qx/Qx,20%至80%,(R{L}=100Ω),(C{L}=5pF)
输出下降时间 (t_{f}) - - 350 ps 任何Qx/Qx,80%至20%,(R{L}=100Ω),(C{L}=5pF)
最大输入频率 (f_{CLK}) 900 1100 - MHz 从CLK0/CLK0或CLK1/CLK1到任何Qx/Qx
编程逻辑交流特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 条件/注释
CK输入的最大频率 (f_{MAX}) 100 150 - -
SI到CK的建立时间 (t_{SU}) - - 2 SI在CK从0到1转换前必须保持不变的时间
CK到SI的保持时间 (t_{H}) - - 1.5 SI在CK从0到1转换后必须保持不变的时间
EN到CK的移除时间 (t_{REMOVAL}) - - 1.5 EN到CK的移除时间
启动时间 (t_{STARTUP}) - - 1 通过SI禁用后启动时间
最小时钟脉冲宽度 (t_{W}) 3 - - -
逻辑输入高电平 (V_{IH}) 2 - - (V_{DD}=2.5V)
逻辑输入低电平 (V_{IL}) - - 0.8 (V_{DD}=2.5V)
高电平逻辑输入电流(CK) (I_{IH}) -5 - +5 (V{I}=V{DD})
高电平逻辑输入电流(SI和EN) - +10 - -30 (V{I}=V{DD})
低电平逻辑输入电流(CK) (I_{IL}) -10 - +30 (V_{I}=GND)
低电平逻辑输入电流(SI和EN) - -5 - +5 (V_{I}=GND)
应用场景
时钟分配网络
ADN4670非常适合用于时钟分配网络,能够将一个时钟信号精确地分配到多个负载,确保各个部分的时钟同步,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在数据中心的服务器集群中,需要为多个处理器和芯片提供同步的时钟信号,ADN4670可以满足这一需求。
编程与配置
编程步骤
  1. 使能编程:将EN引脚置为高电平,允许编程操作。
  2. 数据输入:在CK引脚的每个从0到1的转换时,将SI引脚上的数据时钟输入到器件中。数据必须在时钟转换前的建立时间((t{SU}))内保持稳定,并在转换后的保持时间((t{H}))内保持不变。
  3. 数据传输:需要11位数据进行编程,从第0位开始,依次决定输出Q9/Q9到Q0/Q0的启用或禁用,第10位选择输入时钟(0 = CLK0/CLK0,1 = CLK1/CLK1)。然后,需要第12个时钟脉冲将数据从移位寄存器传输到控制寄存器。
控制逻辑真值表
CK EN SI CLKO CLKO CLK1 CLK1 Q0 to Q9 Q0 to Q9
L L L L H X X L H
L L L H L X X H L
L L L Open Open X X L H
L L H X X L H L H
L L H X X H L H L
L L H X X Open Open L H
注意事项
绝对最大额定值
使用时应注意器件的绝对最大额定值,如电源电压范围((V{CC})到GND为 -0.3 V至 +2.8 V)、输入电压范围(输入电压到GND为 -0.2 V至 ((V{DD}+0.2) ) V)等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD防护
ADN4670是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
输入终端匹配
为了确保信号的质量,应在时钟输入引脚CLK0到CLK0和CLK1到CLK1之间使用100 Ω电阻进行终端匹配,并尽量靠近输入引脚放置。
总结
ADN4670作为一款高性能的可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器,凭借其低输出偏斜、灵活的可编程性、高信号速率等特性,为电子工程师在时钟分配网络设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置器件的参数,并注意相关的使用注意事项,以充分发挥其性能优势。
你在使用ADN4670的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于时钟驱动器的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 时钟分配
  • ADN4670
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9310:高性能1:5时钟驱动器的设计与应用
    ,这是一款具有可选择LVPECL输入和LVDS输出的1:5时钟驱动器,它在时钟分配应用中表现卓越。 文件下载: MAX9310.pdf 一、产品概述 主要特点 MAX9310是一款高速
    的头像 发表于 03-26 14:55 146次阅读
    CDC391时钟驱动器:特性、参数与应用解析
    CDC391时钟驱动器:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保时钟信号准确、高效分配的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)
    的头像 发表于 02-10 16:20 589次阅读
    CDC340:高性能1线转8线时钟驱动器的深度解析
    CDC340:高性能1线转8线时钟驱动器的深度解析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号准确、稳定分配的关键组件。今天,我们来深入探
    的头像 发表于 02-10 15:50 396次阅读
    CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析
    CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一款高性能的锁相环时钟驱动器——CDC2516。 文
    的头像 发表于 02-10 14:50 229次阅读
    CDC319:高性能1线转10线时钟驱动器
    CDC319:高性能1线转10线时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定和准确分配的关键组件。今天,我们来深入了解一款高
    的头像 发表于 02-10 14:40 236次阅读
    CDCVF2509:高性能PLL时钟驱动器的深度解析
    CDCVF2509:高性能PLL时钟驱动器的深度解析 在电子设计领域,时钟驱动器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟驱动器——CD
    的头像 发表于 02-10 14:25 212次阅读
    CDCLVP110:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
    低电压1:10 LVPECL/HSTL时钟驱动器。 文件下载: cdclvp110.pdf 产品概述 CDCLVP110能够将一路差分时钟
    的头像 发表于 02-10 14:05 226次阅读
    CDCLVD110A可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器详解
    CDCLVD110A可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器详解 在电子设计领域,时钟驱动器的性能
    的头像 发表于 02-10 09:40 401次阅读
    深入剖析 CDCLVP215:低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器
    深入剖析 CDCLVP215:低电压双差分 1:5 LVPECL 时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定、准确传输的关
    的头像 发表于 02-09 16:30 228次阅读
    CDCLVP111:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
    低电压1:10 LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)时钟驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: cdclvp111.pdf 一、产品概述 CDCLVP111主要用
    的头像 发表于 02-09 16:25 196次阅读
    低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析
    低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 10:25 227次阅读
    深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器
    深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器
    的头像 发表于 02-06 11:40 353次阅读
    ‌CDCLVD110A 1:10 LVDS时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVD110A时钟驱动器分配一对差分LVDS时钟输入 (CLK0 或 CLK1)到 10 对差分
    的头像 发表于 09-19 11:08 1053次阅读
    ‌CDCLVD110A <b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    ‌CDCLVP111 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP111时钟驱动器分配一个差分时钟对的LVPECL输入, (CLK0、CLK1)至10对差分LVPECL时钟(Q0、Q9)输出,
    的头像 发表于 09-18 09:33 821次阅读
    ‌CDCLVP111 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>10</b> LVPECL<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
    ‌CDCLVP111-EP 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 09-15 10:38 2623次阅读
    ‌CDCLVP111-EP <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>10</b> LVPECL<b class='flag-5'>时钟驱动器</b>技术文档总结
