SGMNQ25440:40V单N沟道PDFN封装MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGMNQ25440这款40V单N沟道PDFN封装MOSFET。
文件下载:SGMNQ25440.pdf
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻
SGMNQ25440具备低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
2. 低总栅极电荷和电容损耗
低总栅极电荷和电容损耗使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,降低开关损耗。这对于高频应用场景尤为重要,能够提高电路的工作频率和性能。
3. 小尺寸封装
采用3.3×3.3 mm²的小尺寸PDFN封装,适合紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,提高设计的灵活性。
4. 环保合规
产品符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
二、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 漏极电流(1) | ID(TC = +25℃) | 130 | A |
| 漏极电流(1) | ID(TC = +100℃) | 83 | A |
| 漏极电流(脉冲)(2) | IDM | 470 | A |
| 总功耗 | PD(TC = +25℃) | 78 | W |
| 总功耗 | PD(TC = +100℃) | 31 | W |
| 雪崩电流(3) | IAS | 49 | A |
| 雪崩能量(3) | EAS | 120 | mJ |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
三、产品概要
| RDSON(典型值)VGS = 10V | RDSON(最大值)VGS = 10V | ID(最大值)TC = +25℃ |
| 2.1mΩ | 2.8mΩ | 130A |
这些参数表明了该MOSFET在特定条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、引脚配置
引脚配置采用PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装,从顶视图来看,引脚分布清晰,方便工程师进行电路板布局和焊接。
五、应用领域
1. 电动工具
在电动工具中,SGMNQ25440可以作为功率开关,实现对电机的高效控制,提高工具的性能和稳定性。
2. 无刷直流电机控制
对于无刷直流电机的控制,该MOSFET能够提供快速的开关响应和低损耗,确保电机的精确控制和高效运行。
3. 反电池保护
在电路中起到反电池保护的作用,防止电池反接对电路造成损坏。
4. DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,SGMNQ25440可以实现高效的电压转换,提高电源的效率和稳定性。
5. 功率负载开关和eFuse
作为功率负载开关和eFuse,能够实现对电路的精确控制和保护,防止过流、过压等故障。
6. 高低侧开关
在高低侧开关应用中,该MOSFET能够满足不同的开关需求,提供可靠的开关性能。
六、电气特性
1. 静态关断特性
- 漏源击穿电压VBR_DSS在VGS = 0V,ID = 250µA时为40V。
- 零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0V,VDS = 32V时最大值为10µA。
- 栅源泄漏电流IGSS在VGS = ±20V,VDS = 0V时最大值为±100nA。
2. 静态导通特性
- 栅源阈值电压VGS_TH在VGS = VDS,ID = 250µA时,典型值为1.7V,范围在1.2 - 2.5V之间。
- 漏源导通电阻RDSON在VGS = 10V,ID = 20A时,典型值为2.1mΩ,最大值为2.8mΩ。
- 正向跨导gFS在VDS = 5V,ID = 20A时为33S。
- 栅极电阻RG在VGS = 0V,VDS = 0V,f = 1MHz时为1.3Ω。
3. 二极管特性
- 二极管正向电压VFSD在VGS = 0V,IS = 20A时,典型值为0.8V,最大值为1.2V。
- 反向恢复时间tRR在VGS = 0V,IS = 20A,di/dt = 100A/µs时为43ns。
- 反向恢复电荷QRR为34nC。
4. 动态特性
- 输入电容CISS在VGS = 0V,VDS = 20V,f = 1MHz时为1775pF。
- 输出电容COSS为575pF。
- 反向传输电容CRSS为45pF。
- 总栅极电荷QG在VDS = 20V,ID = 20A,VGS = 10V时为33.9nC,VGS = 4.5V时为17.3nC。
- 栅源电荷QGS在VDS = 20V,VGS = 4.5V,ID = 20A时为6nC。
- 栅漏电荷QGD为8.3nC。
5. 开关特性
- 导通延迟时间tD_ON在VGS = 20V,VDS = 10V,ID = 20A,RG = 3Ω时为7.2ns。
- 上升时间tR为26.6ns。
- 关断延迟时间tD_OFF为24.6ns。
- 下降时间tF为7.7ns。
这些电气特性详细描述了SGMNQ25440在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的设计需求进行合理选择和应用。
七、典型性能特性
1. 输出特性
通过输出特性曲线可以直观地看到漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压之间的关系,帮助工程师了解MOSFET在不同工作条件下的性能变化。
2. 栅极电荷特性和电容特性
这些特性曲线展示了栅极电荷和电容随电压的变化情况,对于优化开关性能和降低开关损耗具有重要意义。
3. 归一化阈值电压和导通电阻与结温的关系
从这些曲线中可以看出,随着结温的变化,阈值电压和导通电阻会发生相应的变化。工程师在设计时需要考虑温度对MOSFET性能的影响,确保电路在不同温度环境下都能稳定工作。
4. 传输特性
传输特性曲线描述了漏极电流与栅源电压之间的关系,对于理解MOSFET的放大和开关特性非常重要。
八、封装信息
1. 封装外形尺寸
PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装的详细尺寸信息为工程师提供了电路板布局的依据,确保MOSFET能够正确安装和焊接。
2. 推荐焊盘尺寸
推荐的焊盘尺寸对于保证焊接质量和电气性能至关重要,工程师需要严格按照推荐尺寸进行设计。
3. 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、宽度、引脚间距等参数,方便工程师进行自动化生产和贴片操作。
4. 纸箱尺寸
纸箱尺寸信息对于产品的包装和运输提供了参考。
九、总结
SGMNQ25440作为一款高性能的40V单N沟道PDFN封装MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种应用领域。其丰富的电气特性和典型性能特性为工程师提供了详细的设计参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和稳定性。同时,需要注意绝对最大额定值的限制,避免对器件造成损坏。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234835 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
