SGMNQ07430:30V 功率单 N 沟道 MOSFET 的深度解析
一、引言
在电子设计领域,MOSFET 作为重要的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。SG Micro 推出的 SGMNQ07430 是一款 30V 功率单 N 沟道 MOSFET,采用 PDFN 封装,具有诸多优秀特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SGMNQ07430.pdf
二、SGMNQ07430 的特性亮点
2.1 低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。SGMNQ07430 在 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 0.6mΩ,最大为 0.72mΩ,这一特性使得它在功率应用中表现出色。
2.2 低总栅极电荷和电容损耗
低总栅极电荷和电容损耗可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。这对于高频应用场景尤为重要,能够降低电路的功耗,提升系统的整体性能。
2.3 小尺寸封装
该器件采用 (5×6mm^{2}) 的小尺寸 PDFN 封装,适合紧凑型设计。在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
2.4 环保特性
SGMNQ07430 符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,这对于注重绿色环保的电子产品设计来说是一个重要的考虑因素。
三、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 漏极电流(直流) | (I_{D}) | 327 | A |
| 漏极电流(脉冲) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 总功耗 | (P_{D}) | 120 | W |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 106 | A |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 561.8 | mJ |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
四、电气特性
4.1 静态关断特性
- 漏源击穿电压 (V{BR_DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250µA) 时,最小值为 30V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=24V) 时,最大值为 1µA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时,最大值为 ±100nA。
4.2 静态导通特性
- 栅源阈值电压 (V{GS_TH}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250µA) 时,典型值为 1.5V,范围在 1.2 - 2.2V 之间。
- 漏源导通电阻 (R{DS(ON)}):在 (I{D}=30A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为 0.6mΩ,最大值为 0.72mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=12V),(I_{D}=15A) 时,典型值为 44S。
- 栅极电阻 (R_{G}):典型值为 2.2Ω。
4.3 二极管特性
- 二极管正向电压 (V{F_SD}):在 (V{GS}=0V),(I_{S}=10A) 时,典型值为 0.7V,最大值为 1.1V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS}=0V),(I_{S}=30A),(di/dt = 100A/μs) 时,典型值为 69ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):典型值为 80nC。
4.4 动态特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=15V),(f = 1MHz) 时,典型值为 5844pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 5051pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为 175pF。
- 总栅极电荷 (Q{G}):在 (V{DS}=15V),(I{D}=30A),(V{GS}=10V) 时,典型值为 130.7nC;在 (V_{GS}=4.5V) 时,典型值为 60.6nC。
- 栅源电荷 (Q{GS}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A) 时,典型值为 29nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):典型值为 19.9nC。
4.5 开关特性
- 导通延迟时间 (t{D_ON}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A),(R_{G}=3Ω) 时,典型值为 17ns。
- 上升时间 (t_{R}):典型值为 49.6ns。
- 关断延迟时间 (t_{D_OFF}):典型值为 86.5ns。
- 下降时间 (t_{F}):典型值为 39.6ns。
五、典型性能特性
5.1 输出特性
从输出特性曲线可以看出,不同的 (V{GS}) 下,漏源导通电阻随漏极电流和漏源电压的变化情况。这有助于工程师在不同的工作条件下选择合适的 (V{GS}),以满足电路的需求。
5.2 导通电阻与栅源电压的关系
通过观察导通电阻与栅源电压的关系曲线,可以了解到在不同的栅源电压下,漏源导通电阻的变化趋势。这对于优化 MOSFET 的导通性能非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压。
5.3 栅极电荷特性和电容特性
栅极电荷特性和电容特性曲线展示了总栅极电荷、输入电容、输出电容和反向传输电容随栅源电压和漏源电压的变化情况。这些特性对于分析 MOSFET 的开关过程和能量损耗至关重要。
5.4 归一化阈值电压和导通电阻与结温的关系
归一化阈值电压和导通电阻与结温的关系曲线反映了 MOSFET 在不同温度下的性能变化。这有助于工程师考虑温度对器件性能的影响,进行合理的热设计。
5.5 转移特性和安全工作区
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系,而安全工作区则规定了 MOSFET 在不同工作条件下能够安全工作的范围。工程师在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以保证器件的可靠性。
六、封装与订购信息
6.1 封装信息
SGMNQ07430 采用 PDFN - 5×6 - 8CL 封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸信息,方便工程师进行 PCB 设计。
6.2 订购信息
该器件的订购型号为 SGMNQ07430TPDA8G/TR,采用卷带包装,每卷 4000 个。标记信息包含日期代码、追溯代码和供应商代码。
七、热阻参数
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 1.04 | ℃/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | 49 | ℃/W |
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能非常重要,工程师可以根据这些参数进行热设计,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
八、应用领域
SGMNQ07430 适用于多种应用场景,如 CPU 功率传输、DC/DC 转换器、功率负载开关和笔记本电池管理等。其优秀的性能和小尺寸封装使得它在这些应用中具有很大的优势。
九、总结
SGMNQ07430 作为一款 30V 功率单 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等诸多优点。通过对其特性、电气参数、典型性能曲线和封装信息的详细了解,工程师可以更好地将其应用到实际电路设计中。在使用过程中,需要注意绝对最大额定值和热设计,以确保器件的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
