SGMNQ23430:30V单N沟道PDFN封装MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析SGMICRO推出的SGMNQ23430这款30V单N沟道PDFN封装MOSFET,看看它有哪些出色之处。
文件下载:SGMNQ23430.pdf
一、产品特点
1. 低导通电阻
SGMNQ23430具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命。
2. 低QG和电容损耗
低QG(栅极电荷)和电容损耗使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,降低开关损耗,提高开关速度。这对于高频应用场景尤为重要,能够提升电路的性能。
3. 小尺寸封装
采用PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装,尺寸仅为(3.3 ×3.3 ~mm^{2}),这种小尺寸设计非常适合紧凑型设计,能够满足现代电子产品对小型化的需求。
4. 环保特性
该产品符合RoHS标准且无卤,这表明它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合环保要求。
二、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 漏极电流(不同温度条件) | (I_{D}) | 不同温度下有不同值,如(T_{C} = +25℃)时为153A等 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 300 | A |
| 总功耗(不同温度条件) | (P_{D}) | 不同温度下有不同值,如(T_{C} = +25℃)时为78W等 | W |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 49 | A |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 120 | mJ |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55 to +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
三、产品概要
在(T{C} = +25℃),(V{GS} = 10V)的条件下,(R{DS(ON)})(典型值)为1.8mΩ,(R{DS(ON)})(最大值)为2.3mΩ,最大漏极电流(I_{D})为153A。
四、引脚配置与等效电路
引脚配置为PDFN - 3.3×3.3 - 8L,从顶视图来看,有特定的引脚布局。等效电路包含漏极(D)、栅极(G)和源极(S)。
五、应用领域
1. 功率负载开关
在需要控制功率负载通断的电路中,SGMNQ23430可以作为功率负载开关使用,利用其低导通电阻和快速开关特性,实现高效的功率控制。
2. DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,该MOSFET能够帮助实现电压转换,提高转换效率,满足不同电压需求的电路。
3. 笔记本电池管理
在笔记本电池管理系统中,SGMNQ23430可以用于电池的充放电控制,确保电池的安全和稳定运行。
六、电气特性
1. 静态关断特性
包括漏源击穿电压(V{BR(DSS)})、零栅压漏极电流(I{DSS})、栅源泄漏电流(I{GSS})等参数。例如,(V{BR(DSS)})在(V{GS} = 0V),(I{D} = 250µA)时为30V。
2. 静态导通特性
有栅源阈值电压(V{GS(TH)})、漏源导通电阻(R{DS(ON)})、正向跨导(g{FS})、栅极电阻(R{G})等。如(V{GS(TH)})在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250µA)时为1.2 - 2.2V。
3. 二极管特性
包含二极管正向电压(V{F(SD)})、反向恢复时间(t{RR})、反向恢复电荷(Q{RR})等。例如,(V{F(SD)})在(V{GS} = 0V),(I{S} = 20A)时为0.8 - 1.2V。
4. 动态特性
有输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})、总栅极电荷(Q{G})、栅源电荷(Q{GS})、栅漏电荷(Q{GD})等。
5. 开关特性
包括导通延迟时间(t{D(ON)})、上升时间(t{R})、关断延迟时间(t{D(OFF)})、下降时间(t{F})等。
七、典型性能特性
1. 输出特性
展示了漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系,不同温度下的特性曲线也有所不同。这有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
2. 栅极电荷特性和电容特性
反映了栅极电荷和电容随栅源电压、漏源电压的变化情况,对于理解MOSFET的开关性能至关重要。
3. 阈值电压和导通电阻与结温的关系
通过归一化曲线可以看出,阈值电压和导通电阻随结温的变化趋势,这对于在不同温度环境下的电路设计有重要参考价值。
4. 转移特性和安全工作区
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系,安全工作区则规定了MOSFET在不同条件下能够安全工作的范围。
5. 漏极电流和功率耗散与结温的关系
可以了解到在不同结温下,漏极电流和功率耗散的变化情况,从而合理设计散热方案。
6. 瞬态热阻抗
给出了不同占空比下的瞬态热阻抗曲线,有助于工程师评估MOSFET在脉冲工作模式下的热性能。
八、封装信息
1. 封装外形尺寸
PDFN - 3.3×3.3 - 8L封装有详细的外形尺寸标注,包括各个引脚的相关尺寸,为PCB设计提供了准确的参考。
2. 推荐焊盘尺寸
给出了推荐的焊盘尺寸参数,确保MOSFET能够良好地焊接在PCB上。
3. 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、宽度、编带的相关尺寸等,方便生产过程中的自动化贴片。
4. 纸箱尺寸
提供了13″卷盘对应的纸箱尺寸和每箱装的卷盘数量,便于产品的运输和存储。
九、总结
SGMNQ23430这款30V单N沟道PDFN封装MOSFET具有诸多优点,如低导通电阻、小尺寸封装、环保等特性,同时在电气性能和热性能方面也表现出色。在功率负载开关、DC/DC转换器、笔记本电池管理等应用领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的参数和特性进行合理选择和优化设计。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235495 -
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
