SGMNQ90540:高性能40V单N沟道MOSFET的全方位解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGMNQ90540这款40V单N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGMNQ90540.pdf
一、产品特性
1. 低导通电阻
SGMNQ90540具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高电路的效率。较低的导通电阻可以降低发热,延长器件的使用寿命,对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。
2. 低总栅极电荷和电容损耗
低总栅极电荷和电容损耗使得该MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗。这对于高频应用尤为重要,可以提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。
3. 小尺寸封装
采用PDFN-5×6-8CL封装,尺寸仅为(5 ×6 ~mm^{2}),这种小尺寸设计非常适合紧凑型设计,能够节省电路板空间,满足现代电子产品小型化的需求。
4. 环保合规
该产品符合无卤和RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合环保要求。
二、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 漏极电流((T_{C} = +25℃)) | (I_{D}) | 320 | A |
| 漏极电流((T_{C} = +100℃)) | (I_{D}) | 202 | A |
| 漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 总功耗((T_{C} = +25℃)) | (P_{D}) | 131 | W |
| 总功耗((T_{C} = +100℃)) | (P_{D}) | 52 | W |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 97 | A |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 470.45 | mJ |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | ℃ |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、产品概要
在(T{C} = +25℃),(V{GS} = 10V)的条件下,(R{DS(ON)})(典型值)为(0.72mΩ),(R{DS(ON)})(最大值)为(0.94mΩ),最大漏极电流(I_{D})为(320A)。这些参数表明该MOSFET在导通状态下具有良好的性能,能够满足高功率应用的需求。
四、引脚配置和等效电路
引脚配置为PDFN-5×6-8CL,从顶视图可以看到其引脚分布。等效电路中,漏极(D)、栅极(G)和源极(S)的连接方式清晰明了,方便工程师进行电路设计。
五、应用领域
1. 电动工具
在电动工具中,SGMNQ90540可以用于电机控制,其低导通电阻和快速开关特性能够提高电动工具的效率和性能。
2. 无刷直流电机控制
对于无刷直流电机的控制,该MOSFET能够精确地控制电机的转速和转矩,实现高效的电机驱动。
3. 热插拔/浪涌电流管理
在热插拔和浪涌电流管理应用中,SGMNQ90540可以有效地保护电路,防止因电流冲击而损坏其他元件。
4. DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,该MOSFET可以作为开关元件,实现高效的电压转换。
5. 功率负载开关和eFuse
作为功率负载开关和eFuse,SGMNQ90540能够实现对负载的精确控制和保护。
六、电气特性
1. 静态关断特性
- 漏源击穿电压(V{BR_DSS}):在(V{GS} = 0V),(I_{D} = 250µA)的条件下,最小值为(40V)。
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{GS} = 0V),(V_{DS} = 32V)的条件下,最大值为(10µA)。
- 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS} = ±20V),(V_{DS} = 0V)的条件下,最大值为(±100nA)。
2. 静态导通特性
- 栅源阈值电压(V{GS_TH}):在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250µA)的条件下,典型值为(1.6V),最小值为(1.2V),最大值为(2.2V)。
- 漏源导通电阻(R{DS(ON)}):在(V{GS} = 10V),(I{D} = 50A)的条件下,典型值为(0.72mΩ),最大值为(0.94mΩ);在(V{GS} = 4.5V),(I_{D} = 50A)的条件下,典型值为(1.05mΩ),最大值为(1.47mΩ)。
- 正向跨导(g{fs}):在(V{DS} = 5V),(I_{D} = 50A)的条件下,典型值为(103S)。
- 栅极电阻(R{G}):在(V{GS} = 0V),(V_{DS} = 0V),(f = 1MHz)的条件下,典型值为(1.6Ω)。
3. 二极管特性
- 二极管正向电压(V{F_SD}):在(V{GS} = 0V),(I_{S} = 50A)的条件下,典型值为(0.7V)。
- 反向恢复时间(t{RR}):在(V{GS} = 0V),(I_{S} = 50A),(di/dt = 100A/μs)的条件下,典型值为(73ns)。
- 反向恢复电荷(Q_{RR}):典型值为(125nC)。
4. 动态特性
- 输入电容(C{ISS}):在(V{GS} = 0V),(V_{DS} = 25V),(f = 1MHz)的条件下,典型值为(5385pF)。
- 输出电容(C_{OSS}):典型值为(1562pF)。
- 反向传输电容(C_{RSS}):典型值为(49pF)。
- 总栅极电荷(Q{g}):在(V{DS} = 20V),(I{D} = 50A),(V{GS} = 10V)的条件下,典型值为(102nC);在(V_{GS} = 4.5V)的条件下,典型值为(52nC)。
- 栅源电荷(Q{GS}):在(V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 20V),(I{D} = 50A)的条件下,典型值为(16nC)。
- 栅漏电荷(Q_{GD}):典型值为(20nC)。
5. 开关特性
- 导通延迟时间(t{D_ON}):在(V{GS} = 10V),(V{DS} = 20V),(I{D} = 50A),(R_{G} = 3Ω)的条件下,典型值为(13ns)。
- 上升时间(t_{R}):典型值为(52ns)。
- 关断延迟时间(t_{D_OFF}):典型值为(63ns)。
- 下降时间(t_{F}):典型值为(78ns)。
七、典型性能特性
1. 输出特性
通过输出特性曲线可以直观地看到漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压之间的关系。不同的栅源电压下,漏源导通电阻随漏极电流的变化情况不同,这对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
2. 栅极电荷特性和电容特性
栅极电荷特性曲线展示了总栅极电荷与栅源电压的关系,电容特性曲线则显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些特性对于理解MOSFET的开关过程和优化电路设计具有重要意义。
3. 温度特性
包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极电流与结温的关系以及功率耗散与结温的关系等。了解这些温度特性可以帮助工程师在不同的工作温度下合理使用MOSFET,确保其性能稳定。
4. 安全工作区
安全工作区曲线展示了MOSFET在不同脉冲宽度和温度条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
5. 瞬态热阻抗
瞬态热阻抗曲线反映了MOSFET在不同占空比和脉冲宽度下的热响应情况。这对于评估MOSFET在脉冲工作模式下的散热性能非常重要。
八、封装和订购信息
1. 封装信息
采用PDFN-5×6-8CL封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行电路板布局。
2. 订购信息
提供了不同温度范围和包装方式的订购选项,如SGMNQ90540TPDA8G/TR,采用卷带包装,数量为4000个,工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃。
3. 标记信息
标记信息包括日期代码、追踪代码和供应商代码等,方便产品的追溯和管理。
九、热阻特性
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | 49 | ℃ /W |
| 结到外壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.95 | ℃ /W |
热阻特性对于评估MOSFET的散热性能至关重要,工程师在设计散热系统时需要充分考虑这些参数。
十、总结
SGMNQ90540作为一款高性能的40V单N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种应用领域。通过对其特性、电气参数和典型性能的深入了解,工程师可以更好地选择和使用该器件,设计出高效、稳定的电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,合理选择工作点和散热方案,以确保MOSFET的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235491 -
电子设计
42文章
3242浏览量
49988
