SGMNQ09440:40V 单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET 的深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能和特性直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGMNQ09440 这款 40V 单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:SGMNQ09440.pdf
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻
SGMNQ09440 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。例如,在 VGs = 10V 时,典型导通电阻 RDSON 仅为 0.6mΩ,最大为 0.9mΩ,能够满足高功率应用的需求。
2. 低总栅极电荷和电容损耗
低总栅极电荷和电容损耗使得该 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率,适用于对速度要求较高的应用场景。
3. 小尺寸封装
采用 PDFN - 5×6 - 8CL 封装,尺寸仅为 (5 ×6 ~mm^{2}),为紧凑型设计提供了可能,非常适合空间受限的应用。
4. 环保特性
该产品符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
二、绝对最大额定值
| 了解 MOSFET 的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGMNQ09440 的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 40 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 漏极电流(TC = +25℃) | ID | 340 | A | |
| 漏极电流(TC = +100℃) | ID | 226 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDM | 880 | A | |
| 总功耗(TC = +25℃) | PD | 138 | W | |
| 总功耗(TC = +100℃) | PD | 83 | W | |
| 雪崩电流 | IAS | 107 | A | |
| 雪崩能量 | EAS | 572.45 | mJ | |
| 结温 | TJ | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、电气特性
1. 静态特性
- 漏源击穿电压(VBR_DSS):在 Vs = 0V,ID = 250μA 条件下,最小值为 40V,确保了器件在一定电压范围内的稳定性。
- 零栅压漏极电流(loss):当 VGs = 0V,Vps = 32V 时,最大值为 10μA,体现了器件在截止状态下的低漏电特性。
- 栅源泄漏电流(IGss):在 VGs = ±20V,VDs = 0V 条件下,最大值为 ±100nA,保证了栅极的稳定性。
2. 动态特性
- 输入电容(Ciss):在 VGs = 0V,Vos = 20V,f = 1MHz 条件下,典型值为 7206pF。
- 输出电容(Coss):典型值为 2022pF。
- 反向传输电容(CRSS):典型值为 78pF。
- 总栅极电荷(QG):在 VGs = 10V,Vos = 20V,I = 50A 条件下,典型值为 128nC;在 VGs = 4.5V 时,典型值为 63nC。
这些动态特性对于评估 MOSFET 的开关性能和响应速度具有重要意义。
四、典型性能特性
1. 导通电阻与电流、电压的关系
从典型性能曲线可以看出,导通电阻 RDSON 与栅源电压 VGS 和漏极电流 ID 密切相关。随着 VGS 的增加,RDSON 减小;在不同的 VGS 下,RDSON 随 ID 的变化也有所不同。这为工程师在设计电路时选择合适的工作点提供了参考。
2. 温度特性
- 归一化阈值电压与结温的关系:阈值电压随结温的升高而降低,这在设计中需要考虑温度对器件开启特性的影响。
- 归一化导通电阻与结温的关系:导通电阻随结温的升高而增大,因此在高温环境下需要注意功率损耗的增加。
五、应用领域
SGMNQ09440 适用于多种应用场景,包括:
- 电动工具:能够为电动工具提供高效的功率开关,提高工具的性能和可靠性。
- 无刷直流电机控制:精确控制电机的转速和转矩,实现高效的电机驱动。
- 热插拔/浪涌电流管理:在设备热插拔过程中,有效管理浪涌电流,保护电路安全。
- DC/DC 转换器:提高转换器的效率和稳定性,实现高效的电源转换。
- 功率负载开关和 eFuse:实现对负载的精确控制和保护。
六、封装与订购信息
1. 封装信息
采用 PDFN - 5×6 - 8CL 封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
2. 订购信息
| 型号 | 封装描述 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMNQ09440 | PDFN - 5×6 - 8CL | -55℃ 至 +150℃ | SGMNQ09440TPDA8G/TR | SGM0CG TPDA8 XXXXX | 卷带包装,4000 件 |
其中,XXXXX 为日期代码、追踪代码和供应商代码。
七、总结
SGMNQ09440 作为一款高性能的 40V 单 N 沟道 PDFN 封装 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型性能曲线,合理选择工作点,确保电路的高效稳定运行。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的性能问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234842 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
