EMI 传导发射测试:电流检测探头法与主流替代方案全解析
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-03-23 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电磁干扰(EMI)传导发射测试领域,电流检测探头法凭借便捷性成为很多场景下的首选测量手段,但它并非万能。不同测试场景、频段以及被测对象,需要搭配更适配的检测方法,选对方法才能保证测试数据的准确性,也能提升测试效率。今天就来拆解电流检测探头法的主流替代与互补方案,帮大家快速找到适合自己的测试方式。
EMI传导发射测试的核心是捕捉设备传导过程中产生的干扰信号,不同方法的原理、适用场景各有侧重,无需盲目追求“标准款”,贴合自身测试需求才是关键。
主流EMI传导发射检测方法(替代/互补方案)
线路阻抗稳定网络法(LISN法)——认证必备的标准方案
提到EMI传导发射测试,LISN法是绕不开的标准选项,也是民用、工业产品EMI认证的必测方法,主要覆盖9 kHz–30 MHz频段,完全契合国际测试标准要求。
它的工作原理很清晰,将LISN(线路阻抗稳定网络)串联在被测设备(EUT)与电网之间,一方面提供标准的50Ω阻抗,确保测试环境的一致性,另一方面能有效隔离电网本身的干扰,精准提取被测设备电源线中的差模和共模干扰电压。
相比电流检测探头法,两者的核心区别的在于测量对象不同:LISN法聚焦电源线干扰,测量的是电压,数据可直接用于CISPR 11、CISPR 22等国际认证;电流探头法测量的是电流,更适合非电源线(如信号线)或无法接入LISN的场景,灵活性更强。
电压探头法——信号线与内部模块测试的优选
如果测试对象是信号线、控制线,或者需要排查设备内部模块间的干扰,电压探头法会更适配。它的操作逻辑很简单,通过高阻抗电压探头,直接测量被测线缆与参考地之间的干扰电压,也可以直接测量设备端口的干扰电压。
这里有个关键注意点:探头的阻抗必须远高于被测回路的阻抗,否则会对被测信号产生负载效应,导致测量精度下降,影响测试结果的可靠性,这也是很多人测试时容易忽略的细节。
近场探头法——干扰源定位的“好帮手”
近场探头法常被用于辐射干扰预兼容测试,但在传导干扰定位中也能发挥重要作用,尤其适合设备内部EMI排查和干扰源定位,频段可覆盖MHz–GHz范围,适配中高频场景。
它的核心原理是利用小型磁场探头(环形)或电场探头(偶极子),靠近被测线缆、元器件或设备壳体,捕捉泄漏的近场电磁信号,快速锁定干扰源位置。
和电流检测探头法相比,两者的定位逻辑不同:近场探头测量的是空间场强,主要用于定性分析,比如判断干扰源在哪个元器件或线缆上;电流探头测量的是线缆中的电流,能够定量分析传导干扰的具体大小,两者搭配使用,能大幅提升干扰排查效率。
电流分流器法——低频精准测量的“利器”
如果测试场景集中在低频段(如kHz级),且需要精准测量干扰电流,电流分流器法会比其他方法更有优势。它的原理很基础,将一个精密低阻值电阻(分流器)串联在被测回路中,通过测量电阻两端的电压降,结合公式I=U/R,就能精准计算出回路中的干扰电流。
这种方法的优势在于低频段测量精度高、阻抗稳定,适合精准的电流干扰定量分析,但也有一定局限性:需要断开被测回路才能串联分流器,操作相对繁琐;高频环境下,分流器的寄生电感会影响测量精度,因此一般只用于30 MHz以下的频段。
不同测试方法的核心应用场景总结
很多人在选择测试方法时容易混淆,其实只要抓住核心需求,就能快速匹配:
总结
EMI传导发射测试没有“万能方法”,电流检测探头法的便捷性适合多数常规排查场景,而LISN法、电压探头法、近场探头法、电流分流器法,分别对应认证、信号线测试、干扰定位、低频精准测量等特定需求。
掌握不同方法的原理和适用场景,既能保证测试数据的准确性,也能避免无效测试,提升测试效率。无论是产品认证还是日常干扰排查,选对方法才能让EMI测试更省心、更高效。
  • emi
    emi
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆故障测试仪:原理、选型与应用解析
    。 二、工作原理:三种主流检测技术 脉冲反射法(时域反射TDR) 向电缆发射一个低压脉冲,脉冲沿电缆传播,在故障点(阻抗突变处)产生反射。通过分析反射波与发射波的时间差,结合电缆中的波
    发表于 04-22 09:19
    高频电流互感器PK-2877在无线充电发射电流谐波测试中的应用方案
    客户需测试无线充电发射端高频电流谐波,要求高精度、宽带宽、低EMI,采用Tektronix MSO5系列示波器与PK-2877互感器,满足Qi标准及安全要求。
    的头像 发表于 03-17 14:29 256次阅读
    电流探头在电磁兼容(EMC)测试与整改中的应用技术
    电流探头在EMC测试中用于传导发射测量、干扰源定位及共模/差模分离,具有宽频带、高灵敏度和动态范围大等特点,是EMC
    的头像 发表于 02-06 09:36 574次阅读
    MD662H高速DAC替代方案解析:采样率、复用与性能权衡
    MD662H高速DAC替代方案解析:采样率、复用与性能权衡MD662H高速DAC芯片的替代方案
    发表于 01-21 09:42
    半导体电流检测放大器实现精准测量解决方案
    用于实现过电流保护功能。意半导体的电流检测放大器可以带来的优势不仅体现在提供高侧和在线电流检测
    的头像 发表于 12-19 16:09 761次阅读
    意<b class='flag-5'>法</b>半导体<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>放大器实现精准测量解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于高频电流探头的电磁兼容(EMI/EMC)测试与诊断技术方案
    详细介绍了高频电流探头EMI/EMC测试中的应用方案。 一、测量原理 电磁干扰主要通过传导和辐
    的头像 发表于 10-11 15:44 790次阅读
    基于高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的电磁兼容(<b class='flag-5'>EMI</b>/EMC)<b class='flag-5'>测试</b>与诊断技术<b class='flag-5'>方案</b>
    传导低频滤波选LC还是CL
    一前言传导发射(CE)测试作为电磁发射EMI测试中的一项,主要研究的是电子、电气设备正常工作
    的头像 发表于 09-30 11:32 4672次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>低频滤波选LC还是CL
    传导骚扰电流测试电流探头的选型指南​
    在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头
    的头像 发表于 08-22 10:43 1232次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>骚扰<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的选型指南​
    普通电流探头与高频电流探头的核心差异解析
    电流探头按频率分,普通探头适用于低频测量,高频探头适应高频信号,性能、带宽、量程、精度各有差异。
    的头像 发表于 08-20 13:55 1119次阅读
    电流信号检测装置-测试方案
    电子发烧友网站提供《电流信号检测装置-测试方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 15:04 1次下载
    柔性电流探头介绍
    柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法
    的头像 发表于 07-08 14:33 957次阅读
    德思特方案 EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
    本文介绍EMI预兼容测试方案。近场测试适用于产品开发阶段辐射发射测试,可定位辐射源、节省成本。辐
    的头像 发表于 06-17 15:54 941次阅读
    德思特<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>EMI</b>兼容<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>——匹配不同<b class='flag-5'>测试</b>标准,准确高效!
    电流探头在EMC测试中的应用
    本文主要介绍了电流探头的工作原理、应用场景以及其在实际测试中的优势。电流探头是一种非接触式测量工具,可用于
    的头像 发表于 06-06 15:40 864次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>在EMC<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    CE电流——测试数据会出现负值?
    一前言传导发射(ConductedEmission)测试,简称CE,也称为传导骚扰,是指系统内部的电压或电流通过信号电缆、电源线或地线传输出
    的头像 发表于 05-27 11:34 1070次阅读
    CE<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b>——<b class='flag-5'>测试</b>数据会出现负值?
