CE电流法——测试数据会出现负值?
深圳市韬略科技有限公司 2025-05-27 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
传导发射(Conducted Emission)测试,简称CE,也称为传导骚扰,是指系统内部的电压或电流通过信号电缆、电源线或地线传输出去,从而成为其他系统或设备的干扰源的一种电磁现象。传导发射测试通常也被称为骚扰电压测试,几乎所有有电源线的产品都会涉及到这一测试,包括许多直流供电产品。此外,许多标准中也对信号/控制线的传导发射有要求,通常以骚扰电压或骚扰电流的限值(两者可相互转换)来表示。
分贝的定义
一个简单但常让人困惑的概念是分贝(dB)。分贝是用于表示两个功率之间比值的对数单位,其定义为:
分贝可以用来表示功率增益(P2>P1)或功率损耗(P2< P1)。
电磁兼容EMC)中,为什么常用分贝呢?主要原因是,分贝能在较小的数值范围内表示非常广泛的幅度范围。由于干扰信号的幅度和频率变化跨度较大,采用分贝表示更为简洁和方便。在实际问题的分析中,电压和电流是最常用的物理量,因此,分贝单位也常用于表示电压和电流。由于电压和电流的平方与功率成正比,所以在描述电压和电流时,分贝的定义如下:
这些定义仅在相同阻抗下才成立。
测试数据
在车载CE电流法测试中,测试结果的准确性和一致性可能会受到多种因素的影响。首先,测试环境对电磁干扰的测量结果有直接影响,屏蔽效果和环境噪声水平的差异可能会改变测试数据,因此,在进行测试时必须确保环境的控制和一致性。
其次,设备配置也会影响测试结果。特别是使用不同的电源网络或阻抗稳定网络(LISN)时,可能会导致测试结果出现差异。LISN通过提供标准的阻抗并隔离设备与电源之间的干扰,有助于获得更准确和一致的干扰信号测量。这意味着使用LISN可以更真实地反映设备在理想条件下的电磁干扰水平。此外,测试设备的精度对于测量结果的准确性至关重要。高精度的测试设备能够更准确地捕捉和量化干扰信号,从而提供更可靠的测试数据。
在某些频率上,使用LISN可能会导致干扰信号在测量中更加显著,因为LISN减少了其他潜在的干扰源的影响。相反,使用插排供电时电源网络的复杂阻抗特性可能会部分抑制这些干扰信号,从而导致测试结果与使用LISN时有所不同。
综上所述,为了确保车载CE测试结果的准确性和可重复性,必须在控制的测试环境中使用精确的测试设备,并考虑到不同配置对测试结果可能产生的影响。因此,测试人员在评估和比较测试数据时,必须考虑到测试环境、设备配置和测试设备精度等因素对测试结果的影响。
dBμV值为负时,意味着测量到的电压水平低于参考值1μV。而dBμV的计算公式为:
其中,V是实际测量到的电压值。如果计算结果为负数,这意味着:
即:
这表示实际测量到的电压值V小于1μV。通常,这意味着电磁干扰的水平较低,可能低于测试设备的灵敏度阈值或测试标准规定的限值。参考图示测试数据。
dBμV的值为-10时,这并不意味着该数据是负的dB值或负的电压值,在EMC的CE电流法测试中,dBμV是用来衡量电压强度的单位,它表示相对于1μV的电压水平。那么:
通过计算,我们可以得到:
计算结果为-0.5,表示对数值。因此:
这意味着测量到的电压是0.3162μV,低于参考值1μV。
总结
测试数据中dBμV出现负数的结果表明,被测设备在特定频率点的电磁辐射水平低于标准限值,这通常意味着设备符合或通过EMC测试的结果。在实际的EMC测试中,这种负数结果有助于确保设备在运行时不会对其他电子设备产生过多的电磁干扰,从而保证整体的电磁兼容性。
  • 电流法
  • 测试数据
  • 传导骚扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么功率因数会出现负值
    功率因数通常都是正值,但现场测试时,会遇到仪器测量结果出现负值或正负跳变的情况,本文就和大家聊聊功率因数出现负值或正负跳变的常见工况。
    的头像 发表于 06-04 14:18 6.6w次阅读
    为什么功率因数<b class='flag-5'>会出现</b><b class='flag-5'>负值</b>
    100M振荡器。紫色箭头处,直流波形按理应该不会出现负值,可仿真有负值波形,请高手指导!
    发表于 06-07 11:56
    数字电流测试数据不准确
    手头有一个数字电流表,测试数据不准确了交流220v供电部分主要芯片有以下:ICL7650S斩波稳零式高精度运算放大器AD637型真有效值_直流转换器ICL7135CN4069ls247现在出现
    发表于 04-16 06:36
    基于自适应遗传算法的路径测试数据生成
    针对简单遗传算法容易产生早熟收敛的问题,提出一种自适应遗传算法,用以自动生成测试数据。通过把程序插装与该遗传算法相结合,实现了路径测试数据的自动生成。将三角
    发表于 04-01 09:08 20次下载
    类对象测试数据自动生成研究
    为了解决类对象测试数据的自动化生成问题,研究了基于UML(Unified ModelingLanguage,统一建模语言)状态图和遗传算法的类对象测试数据自动生成技术。在扩展海明距离的基础上
    发表于 12-18 16:34 5次下载
    面向路径的测试数据生成框架及应用
    测试数据生成是软件测试的核心与关键,本文介绍了迭代松弛以及对迭代松弛进行改进,改进后的方法比原方法生成测试数据的能力更强,不仅能够用于白
    发表于 03-01 14:44 13次下载
    基于烟花爆炸优化算法的测试数据生成方法
    针对面向路径覆盖的测试数据生成问题,提出基于烟花爆炸优化算法的测试数据生成方法。首先使用关键点路径表示表示路径,由理论路径、易覆盖路径和不可行路径得出难覆盖路径,并记录难覆盖路径邻近的易覆盖路径
    发表于 12-11 16:44 0次下载
    基于烟花爆炸优化算法的<b class='flag-5'>测试数据</b>生成方法
    整改案例分享之CE电流
    相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。汽车电子的CE测试在我们测试时也是相对棘手,电源问题甚至时钟问题都会成为我们的痛点。本文将分享一个某车厂的360环视CE
    的头像 发表于 02-15 09:26 4293次阅读
    车载网关产品CE电流测试FAIL问题案例
    的头像 发表于 05-18 10:00 2249次阅读
    车载网关产品<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>FAIL问题案例
    电流探环CE电流测试差异分析案例
    电流探环CE电流测试差异分析案例
    的头像 发表于 07-02 10:48 1290次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探环<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>差异分析案例
    电磁兼容技术案例分析(CE电流测试方法)
      从CE电流测试超标数据看,高压线束和低压线束的电流
    发表于 08-14 09:26 4822次阅读
    电磁兼容技术案例分析(<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>方法)
    某风机产品CE电流测试超标问题整改分析案例
    的头像 发表于 08-14 10:03 3430次阅读
    某风机产品<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>超标问题整改分析案例
    因滤波电路Y电容未锁螺钉导致CE电流测试FAIL案例
    的头像 发表于 12-30 08:17 1454次阅读
    因滤波电路Y电容未锁螺钉导致<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>FAIL案例
    示波器电流探头量出来电流负值怎么回事?
    连接错误可能会导致负值的测量结果。示波器电流探头通常具有两个插头,一个是连接到示波器的地端,另一个是连接到测量电流测试电路。如果这两个插头连接错误,
    的头像 发表于 01-08 14:26 4022次阅读
    CAN不通讯导致CE电流测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 07-05 08:17 2668次阅读
    CAN不通讯导致<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>测试</b>超标整改分析案例
