深入剖析MAX8563/MAX8564/MAX8564A:超低输出电压线性n - FET控制器
h1654155282.3538 2026-03-22 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器LDO)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX8563/MAX8564/MAX8564A这三款超低输出电压的双路和三路线性n - FET控制器,它们在主板、笔记本电脑等多种应用中有着广泛的应用。
文件下载:MAX8563.pdf
一、产品概述
MAX8563/MAX8564/MAX8564A是一系列超低输出电压的双路和三路LDO控制器,能够在主板、台式笔记本、笔记本电脑等设备中实现灵活且经济的负载点电压转换。这些器件具有0.5V参考电压,精度为±1%,可对输出电压进行精确调节。其中,MAX8563有三个n沟道MOSFET控制器输出,而MAX8564/MAX8564A则有两个控制器输出。
1.1 输出电压调节
当VDD = 12V时,每个控制器输出可在0.5V至3.3V之间调节;当VDD = 5V时,输出电压可在0.5V至1.8V之间调节。每个输出都可独立使能,并在输出达到设定值的94%时发出POK信号
1.2 保护机制
为了确保系统的稳定性和可靠性,这些控制器具备多种保护功能。通过欠压比较器,可防止软短路情况,当输出电压降至设定电压的80%以下且持续超过50µs时,输出将被禁用。对于灾难性短路情况,若输出电压降至设定电压的60%以下,稳压器将立即关闭。
1.3 封装形式
MAX8563采用16引脚QSOP封装,而MAX8564/MAX8564A则采用10引脚µMAX®封装。
二、应用领域
这些控制器的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 主板:为主板上的各种组件提供稳定的电源
  • 双路/三路电源:满足多电源需求的应用场景。
  • 台式笔记本和笔记本电脑:为处理器、芯片组等提供精确的电源。
  • 图形卡:确保图形卡的稳定运行。
  • 超低压差电压稳压器:在需要低电压差的应用中发挥作用。
  • 低压DSP、µP和微控制器电源:为这些低功耗设备提供合适的电源。
三、产品特性
3.1 输出数量
  • MAX8563具有3个输出。
  • MAX8564/MAX8564A具有2个输出。
3.2 反馈调节精度
具备±1%的反馈调节精度,能够实现精确的输出电压控制。
3.3 可调节输出电压
输出电压可低至0.5V,并且可以使用陶瓷输出电容器,这有助于减小电路体积和成本。
3.4 宽电源电压范围
允许从5V或12V电源轨进行操作,增加了应用的灵活性。
3.5 独立使能控制和POK信号
每个输出都有独立的使能控制和POK信号,可实现电源的顺序启动和监控。
3.6 过载保护
具备针对软短路情况的过载保护和欠压短路保护功能,有效保护外部MOSFET。
3.7 驱动n沟道MOSFET
能够驱动n沟道MOSFET,降低了成本。
四、电气特性
4.1 电源电压范围
VDD电压范围为4.5V至13.2V,VDD欠压锁定阈值上升时典型值为3.76V,具有200mV的迟滞。
4.2 静态电流
在不同条件下,VDD静态电流有所不同。例如,当VEN_ = VDD = 12V时,MAX8564/MAX8564A的静态电流为930µA(典型值),MAX8563为660µA(典型值)。
4.3 反馈精度
FB_的精度在不同温度范围内有所变化,在TA = 0°C至+85°C时,为0.494V至0.504V;在TA = -40°C至+85°C时,为0.489V至0.509V。
4.4 驱动能力
DRV_的软启动充电电流、最大源电流和最大灌电流等参数也有明确的规定,以确保能够正常驱动外部MOSFET。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
每个控制器的最小输出电压通常为0.5V,最大输出电压在VDD = 12V时可调节至3.3V,在VDD = 5V时可调节至1.8V。通过将FB_引脚连接到输出和地之间的电阻分压器中心来设置输出电压。
5.2 输入和输出电容器选择
输入滤波电容器应使用至少2.2µF的陶瓷电容器,以提供低输入阻抗并减少瞬态条件下从电源汲取的峰值电流。输出滤波电容器及其等效串联电阻(ESR)对稳压器的稳定性和负载瞬态响应有重要影响,应根据具体应用需求选择合适的电容器。
5.3 功率MOSFET选择
选择的n沟道MOSFET应满足一定的条件,如栅极阈值电压VGSMAX ≤ VDD - VOUT,并且要确保VDS_MIN满足VIN_MIN > VDS_MIN + VOUT的条件,以避免进入压降状态。同时,还需要考虑MOSFET的热管理,计算其最大功耗。
5.4 稳定性补偿
通过在DRV_引脚和地之间串联一个电阻RC和一个电容器CC来进行稳定性补偿。补偿网络的值取决于外部MOSFET的特性、输出电流范围和编程输出电压。
5.5 PCB布局指南
由于大多数应用对高电流路径和输出精度要求较高,因此需要进行精心的PCB布局。应尽量缩短所有走线,最大化高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。同时,要确保反馈连接短而直接,将反馈电阻靠近FB引脚放置,将Rc和Cc靠近DRV_引脚放置,并使FB_和DRV_走线远离噪声源。
六、总结
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出电压线性n - FET控制器以其高精度、灵活的输出调节和丰富的保护功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行正确的稳定性补偿和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器:电子电路的可靠卫士
    MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器:电子电路的可靠卫士 在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-03 12:50 157次阅读
    深入剖析 MAX15500/MAX15501:工业模拟电流/电压输出调节器的卓越之选
    深入剖析 MAX15500/MAX15501:工业模拟电流/电压输出调节器的卓越之选 在工业自动
    的头像 发表于 04-02 14:45 133次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电源设计领域,选择合适的PWM
    的头像 发表于 03-21 16:45 640次阅读
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压
    的头像 发表于 03-21 15:35 594次阅读
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器的卓越之选
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器的卓越之选 在电池供电系统中,高效、精准且稳定的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 03-21 10:05 242次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越之选
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越之选 引言 在当今的电子设备中,尤其是便携式设备,对电源管理的要求越来越高。低
    的头像 发表于 03-21 09:55 274次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压的技术剖析
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压的技术剖析 在电子设备的电源管理领域,低
    的头像 发表于 03-20 15:50 132次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-17 17:10 329次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-17 10:15 212次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-16 16:55 202次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-12 15:35 163次阅读
    深入解析MAX15158/MAX15158A电压多相升压控制器
    深入解析MAX15158/MAX15158A电压多相升压控制器 在电力电子领域,高电压多相升压
    的头像 发表于 03-05 10:20 340次阅读
    深入剖析MAX5947正高压热插拔控制器
    深入剖析MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压热插拔控制器 在电
    的头像 发表于 02-10 16:05 428次阅读
    深入剖析 MAX20096:双通道同步降压高亮度 LED 控制器
    就来深入剖析一下这两款控制器。 文件下载: MAX20096.pdf 一、产品概述 MAX20096/M
    的头像 发表于 01-30 14:50 269次阅读
    深入解析DAC8564:高性能数模转换的卓越之选
    : dac8564.pdf 产品概述 DAC8564是一款低功耗、电压输出、四通道、16位的数模转换。它集成了一个2.5V、2ppm/°C
    的头像 发表于 11-27 09:25 743次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析DAC<b class='flag-5'>8564</b>:高性能数模转换<b class='flag-5'>器</b>的卓越之选
