探索MAX5913A/MAX5914A:+48V 四路热插拔控制器在PoE中的应用
在当今的网络通信和电信领域,Power-over-Ethernet(PoE)技术的应用越来越广泛,它能够在以太网上同时传输数据和电力,为网络设备的部署和管理带来了极大的便利。MAX5913A/MAX5914A作为Maxim公司推出的+48V四路热插拔控制器,为PoE系统提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX5913A.pdf
一、产品概述
MAX5913A/MAX5914A是一款四路热插拔控制器,能够独立控制四个外部n沟道开关,实现从单一VCC电源线对系统负载进行热插拔操作。这意味着在不中断网络运行的情况下,用户可以安全地插入和移除电力设备,大大提高了系统的可维护性和灵活性。其工作电源电压范围在+35V至+72V之间,适用于Power-Over-Media-Dependent Interface(MDI)等多种应用场景。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持+35V至+72V的宽输入电压范围,能够适应不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
2. 符合IEEE 802.3af标准
确保与PoE标准兼容,能够与各种符合标准的网络设备无缝对接。
3. 四路独立电源开关控制器
每个通道都可以独立控制,实现对多个负载的精确管理。
4. 开路检测器
能够实时检测负载是否开路,当检测到开路时,及时关闭相应的开关,保护系统安全。
5. 片上电荷泵
用于驱动外部n沟道FET,提供足够的驱动能力,确保开关的可靠动作。
6. 电流检测功能
通过外部电阻实现电流检测,能够精确监测负载电流,为系统的保护和控制提供依据。
7. 折返式电流限制
当负载电流超过设定的阈值时,控制器会自动降低电流限制,减少外部功率FET在输出过载和短路情况下的功耗,提高系统的可靠性。
8. +32V输入欠压锁定
当VCC电压低于+32V时,FET不会开启,防止在低电压下设备异常工作。
9. 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
能够驱动低电压+3.3V继电器,为系统的控制和保护提供更多的选择。
三、电气特性
1. 电源供应
- 模拟电源电压(VCC):测量范围为35V至72V,确保在不同的电源环境下正常工作。
- 模拟电源电流(IS):在不同的温度和电压条件下,电流范围有所不同,能够满足系统的功耗需求。
- 数字电源电压(VDD):范围为2.5V至3.7V,为数字电路提供稳定的电源。
- 数字电源电流(IDD):当所有逻辑输出为高且RTIM未连接时,电流范围为1.1mA至3mA。
2. 反馈输入和电流检测
- 输出检测偏置电流(IFP):当VOUT_等于VCC时,电流为2µA。
- 初始反馈电压(VFB_S):折返电路开始降低电流限制值的电压为18V。
- 电流限制阈值电压(VSC):在VOUT > VFB_S时,RSENSE上的最大∆V为125mV至160mV。
- 折返电压(VFLBK):在VOUT = 0V时,RSENSE上的最大∆V为42mV至54mV。
- 快速放电阈值(VFC):范围为360mV至480mV。
- 开关导通阈值(VSWON):当开关完全导通时,VCC - VOUT的最大值为1.2V至1.8V。
- 开关导通比较器迟滞(VSWON_H):为160mV。
3. MOSFET驱动器
- 栅极过驱动电压(VGS):当开关完全导通时,VGATE - VCC的范围在不同温度下有所不同,确保MOSFET能够充分导通。
- 栅极充电电流(IGATE):当VGATE = 0V时,电流为7µA至13µA。
- 栅极放电电流(IGATE,DIS):在不同条件下,电流值有所不同,能够快速放电,实现开关的快速关断。
- 源极 - 栅极钳位电压(VSGZ):当VOUT_ = 0V且向GATE_注入30mA电流时,电压为14V至18V。
4. 开路检测器
- 开路电流阈值电压(VOC):检测开路的RSENSE上的最小∆V为1.5mV至4.5mV。
- 开路检测延迟(tOC):范围为450ms至1350ms。
- 消抖延迟(tLPFD):当(VCSP_ - VDRAIN__) < VOC时,延迟为106ms至302ms。
5. 继电器驱动器
- 最大低电压(MAX5913A):当RLYON为高且IRLYD_ = 100mA时,VRLOW为0.5V。
- 继电器上拉电流(MAX5914A):当RLYON为高且VRLYD_ = 0V时,IRPLUP为0.3mA至1.3mA。
- 钳位二极管电压(VRCLAMP):当向RLYD注入100mA电流时,VRLYD - VRLY为2V。
- 继电器输出泄漏电流:当RLYON为低且VRLYD = VRLY时,电流为1µA。
6. 时序
- 短路和启动定时器(tO):通过连接不同阻值的电阻到RTIM,可以设置不同的tO值,范围从3.2ms至180ms。
- 自动重试占空比(DC):可以通过设置DC引脚的电平来调整自动重试的占空比,分别为1%、2%或4%。
- 端口导通延迟(tON_DEL):当VON = 3.3V时,延迟为12.8ms至38.4ms。
- 继电器关断延迟(tOFF_DEL):在RLYON_变低后,延迟为1.6ms至4.8ms。
7. 数字接口
- DC引脚输入高电压(VIH_DC):在2.5V ≤ VDD ≤ 3.7V时,为0.7 x VDD。
- DC引脚输入低电压(VIL_DC):在2.5V ≤ VDD ≤ 3.7V时,为0.3 x VDD。
- DC引脚输入阻抗(RIN_DC):为1kΩ。
- 逻辑输入高电压(VIH):在2.5V ≤ VDD ≤ 3.7V时,为0.8 x VDD。
- 逻辑输入低电压(VIL):在2.5V ≤ VDD ≤ 3.7V时,为0.3 x VDD。
- 逻辑输入泄漏电流:为1µA。
- FAULT输出低电压(VFL):当ISINK = 4mA时,为0.4V。
- FAULT高输入泄漏电流:为1µA。
- 逻辑输出高电压(VOH):当STAT_输出源出0.5mA时,为VDD - 0.4mV。
- 逻辑输出低电压(VOL):当STAT_输出吸入0.5mA时,为0.4V。
四、引脚描述
MAX5913A/MAX5914A共有44个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些重要引脚的介绍:
1. FAULT
有源低故障输出,当任何一个通道检测到故障时,该引脚输出低电平。
2. STAT1 - STAT4
状态输出,根据STATOUT引脚的状态,可指示Power-OK或Port-OC状态。
3. CSP1 - CSP4
电流检测正输入,连接到VCC,并在CSP_和DRAIN_之间放置电流检测电阻。
4. DRAIN1 - DRAIN4
MOSFET漏极电流检测负输入,连接到功率MOSFET的漏极。
5. OUT1 - OUT4
MOSFET源极输出电压检测,通过100Ω串联电阻连接到功率MOSFET的源极。
6. GATE1 - GATE4
MOSFET栅极驱动器输出,调节栅极驱动电压以完全导通功率n沟道MOSFET。
7. VRLY
继电器电源电压输入,参考DGND。
8. RLYD1 - RLYD4
继电器驱动输出,MAX5913A的RLYD_在继电器驱动器启用时吸入100mA,MAX5914A的RLYD_在继电器驱动器启用时源出1mA。
9. DGND
数字地,所有逻辑电压都参考DGND。
10. AGND
模拟地,所有模拟电压都参考AGND。
11. VCC
模拟电源,连接到+35V至+72V的电源,当VCC < VUVLO时,UVLO电路会关闭MOSFET开关和继电器。
12. OCEN
开路检测器使能输入,高电平启用开路检测器,低电平禁用。
13. STATOUT
状态输出多路复用器(MUX)控制输入,控制STAT_输出的信号。
14. RTRYEN
自动重试使能输入,高电平启用自动重试,低电平启用开关锁存关闭模式。
15. DC
占空比编程输入,设置过流条件锁定开关后的最小关断时间。
16. RLYON1 - RLYON4
继电器驱动器控制输入,高电平启用RLYD,低电平关闭相应通道的MOSFET开关并禁用RLYD。
17. ON1 - ON4
MOSFET开关控制输入,高电平启用GATE_以打开MOSFET开关,RLYON_必须为高才能启用开关。
18. RTIM
定时振荡器频率设置输入,通过连接2kΩ至40kΩ的电阻到DGND来设置最大连续过流时间tO。
19. VDD
数字电源,通过1µF电容旁路到DGND。
五、工作原理
1. 开关和继电器控制
通过ON_输入可以控制相应的MOSFET开关的导通和关断。当RLYON_为高且VCC > VUVLO超过25.6ms时,驱动ON_为高可以打开开关。驱动RLYON_为高会立即打开相应的继电器,并在25.6ms延迟后激活对应的ON_输入。驱动RLYON_为低会立即关闭开关,并在3.2ms延迟后关闭继电器,确保继电器在零电压和零电流条件下动作,提高系统的可靠性。
2. 输入电压和UVLO
MAX5913A/MAX5914A的工作电源电压范围为+35V至+72V,VCC为模拟电路供电,并在启动和正常运行期间持续监测。在VCC上升到VUVLO以上之前,所有MOSFET开关和继电器驱动器都保持关闭状态。当VCC下降到VUVLO - VUVLO,H以下时,所有MOSFET开关和继电器驱动器会关闭。
3. 启动过程
当满足导通条件时,MAX5913A/MAX5914A通过一个恒定电流源IGATE(典型值为10µA)对外部MOSFET开关的栅极进行充电,缓慢打开开关。输出电压的上升斜率由连接到该节点的总栅极电容CGATE决定。如果输出连接有电容负载,通过FET的总电流为(I = I{GATE} frac{C{L}}{C{GATE}} + I{L}),其中(C{L})是负载电容,(I{L})是启动阶段连接到输出的任何负载所需的电流。当通过FET的电流达到编程的电流限制值时,内部电流限制电路会激活并调节FET电流为一个取决于VOUT的ILIM值。如果过流条件持续超过最大时间tO,开关会被锁定关闭,GATE_会通过1mA下拉电流放电到地。如果启用了自动重试功能,开关会在等待一段时间tOFF后再次打开,tOFF由编程的占空比决定。启动后,内部电荷泵提供(VCC + 9V)的典型栅极过驱动电压,以完全打开开关。当开关完全导通(开关两端的电压降≤1.5V)且开关不在电流限制状态时,POK信号会被置位。
4. 电流检测和调节
MAX5913A/MAX5914A使用两个电压比较器(双电平检测)来控制端口电流,通过检测外部电流检测电阻上的电压降来实现。第一个比较器将检测到的电压与VSC阈值(典型值为142.5mV)进行比较,根据(R{SENSE} = V{SC} / I{MAX})选择合适的检测电阻,其中(I{MAX})是允许通过开关的最大电流。当达到(I_{MAX})时,折返式电流限制电路会根据VOUT调节电流限制。当VOUT接近零时,检测电阻上的最大电压降会降低到最小值(典型值为48mV),这有助于减少外部功率FET在输出过载和短路情况下的功耗。第二个比较器的检测阈值为3VSC,当出现瞬间电流峰值使外部FET过应力时,会激活一个15mA的栅极下拉电流,帮助调节更快地起作用。检测电阻还用于检测开路或低电流条件,典型阈值为3mV。
5. 开路检测
MAX5913A/MAX5914A能够检测端口是否存在低电流或开路情况,并关闭相应的开关。开关打开且满足POK条件后,开路检测器会在900ms延迟后启用。开路电压阈值设置为电流检测电阻上的3mV。通过驱动OCEN为高可以启用所有四个端口的开路检测器,驱动OCEN为低则禁用检测器。当STATOUT为低时,可以从STAT_输出读取每个端口的开路标志,STAT_输出高表示该端口因开路条件而被锁定关闭。要重置锁定状态,需要将相应的ON_输入拉低再拉高。
6. 输出电压检测和Power-OK
MAX5913A/MAX5914A在外部MOSFET开关的源极检测端口的输出电压,内部电路将输出电压与VCC进行比较,以确定FET是否完全导通。当((V{CC} - V{OUT}) leq 1.5V)时,满足POK条件。内部电路还会监测VOUT,以确定电路进入电流限制状态时的折返电流值。随着输出电压的降低,电流限制值会减小,以限制FET的功耗。
7. 继电器驱动器
MAX5913A/MAX5914A包含片上继电器驱动器RLYD_,能够吸入100mA电流。当RLYON_为高时,立即启用继电器驱动器,对应的ON_开关控制输入会延迟25.6ms,以允许继电器在零电压条件下闭合。当RLYON_为低时,立即关闭相应的开关,并在3.2ms延迟后关闭继电器驱动器,确保继电器触点在零电流条件下打开。MAX5913A的RLYD_极性与MAX5914A相反,MAX5913A的RLYON_输入置位时,RLYD_向DGND吸入100mA电流;MAX5914A的RLYON_为高时,内部1mA电流源将RLYD_上拉到VDD。在RLYD和VRLY之间内部连接了一个100mA的钳位二极管,以保护MAX5913A/MAX5914A免受继电器线圈的感应冲击。VRLY必须连接到高端继电器电源电压。
8. 可编程时序,RTIM
通过连接一个2kΩ至40kΩ的外部电阻从RTIM到DGND,可以设置内部振荡器的频率,tO和自动重试时间基于该频率。计算公式为(t{O} = (R{RTIM} / 2kΩ) × 6.4ms)。如果RTIM未连接,内部电阻会将tO设置为标称值6.4ms。
9. 自动重试和可编程占空比
MAX5913A/MAX5914A具有可调节占空比的自动重试功能。驱动RTRYEN为高可以启用自动重试功能。当开关遇到过流时间超过tO时,开关会关闭,并保持关闭状态tOFF,tOFF由DC这个三电平输入编程。tOFF周期结束后,开关会自动再次打开。当端口遇到连续过载或短路情况时,开关会根据DC输入状态以1%、2%或4%的占空比反复打开和关闭。当RTRYEN为低时,自动重试功能禁用,开关出现故障时会关闭并保持锁定关闭状态。驱动相应的ON控制输入为低可以重置锁定状态,将ON拉高可以打开开关。不过,MAX59
PoE
7文章
566浏览量
60660 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
