深入解析MAX5942A/MAX5942B:PoE系统中的高性能解决方案
h1654155282.3538 2026-03-21 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛,它为各种设备提供了便捷的供电方式。MAX5942A/MAX5942B作为一款专为PoE系统中的受电设备(PD)设计的电源集成电路,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:MAX5942B.pdf
一、产品概述
MAX5942A/MAX5942B集成了适用于PoE系统中受电设备的完整电源IC。它不仅提供了符合IEEE 802.3af标准的PD接口,还具备紧凑的DC - DC PWM控制器,适用于隔离或非隔离设计中的反激式和正激式转换器
1.1 主要特性
  • PD接口:完全集成的IEEE 802.3af合规PD接口,具备PD检测和可编程分类签名,检测期间泄漏电流偏移小于10µA。集成MOSFET用于隔离和浪涌电流限制,栅极输出允许对内部隔离FET进行外部控制,还具有可编程浪涌电流控制/欠压锁定(UVLO)功能,PGOOD/PGOOD输出可启用PWM控制器。
  • PWM控制器:输入范围宽,为18V至67V,可实现隔离(无需光耦合器)或非隔离电源,采用电流模式控制,具备前沿消隐功能,内部微调的275kHz ±10%振荡器软启动。
1.2 应用领域
该芯片广泛应用于IP电话、无线接入节点、互联网设备、计算机电话、安全摄像头以及PoE/PoE - MDI中的受电设备等领域。
二、电气特性
2.1 PD接口特性
  • 检测模式:输入偏移电流在VIN为1.4V至10.1V时小于10µA,有效差分输入电阻在特定条件下为550kΩ。
  • 分类模式:分类电流关断阈值在VIN上升时为20.8 - 22.5V,不同类别(0 - 4类)对应不同的RCL电阻值和分类电流。
  • 功率模式:工作电源电压范围为18 - 67V,工作电源电流在GND处测量(不包括RDISC)为0.4 - 1mA,默认电源开启电压为37.4 - 40.1V,关闭电压为30V,具有7.4V的欠压锁定迟滞。
2.2 PWM控制器特性
  • 电源电流:V + 电源电流在不同条件下有所不同,如驱动不开关时为0.8 - 1.6mA,驱动开关时为1.6 - 3.2mA等。
  • 预调节器/启动:V + 输入电压范围为18 - 67V,VDD电源电压范围为13 - 36V。
  • 内部调节器:VCC输出电压在不同供电情况下有所不同,VCC欠压锁定阈值为6.6V。
  • 输出驱动器:峰值源电流和峰值灌电流分别可达570mA和1000mA,NDRV高低侧驱动电阻也有相应的参数。
  • 误差放大器:FB输入电阻为50kΩ,输入偏置电流为±1µA,误差放大器增益为 - 20V/V,闭环3dB带宽为200kHz,FB输入电压范围为2 - 3V。
  • 斜率补偿:MAX5942A的斜率补偿为26mV/µs。
  • 热关断:热关断温度为+150°C,热迟滞为25°C。
  • 电流限制:CS阈值电压为419 - 510mV,CS输入偏置电流为 - 1 - +1µA,电流限制比较器传播延迟为180ns,CS消隐时间为70ns。
  • 振荡器时钟频率范围为235 - 314kHz,MAX5942A的最大占空比为75 - 85%,MAX5942B为44 - 50%。
  • 软启动:SS源电流为2.0 - 6.5µA,SS灌电流为1mA,峰值软启动电压钳位为2.331 - 2.500V,关断阈值在VSS_SHDN下降和上升时分别为0.25 - 0.41V和0.53 - 0.65V。
三、工作模式
3.1 检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
在此模式下,电源设备(PSE)在VIN上施加1.4V至10.1V范围内的两个电压(最小1V步长),记录两点的电流测量值,通过计算∆V/∆I来确保25.5kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5942A/MAX5942B的大部分内部电路关闭,偏移电流小于10µA。若PD输入电压反转,需在输入端子安装保护二极管以防止内部损坏,且保护二极管的直流偏移不会影响检测过程。
3.2 分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE根据PD的功耗对其进行分类,以实现高效的功率分配。IEEE 802.3af标准定义了五类不同的PD,通过连接从RCL到VEE的外部电阻(RCL)来设置分类电流。PSE通过施加12.6V至20V的电压并测量电流来确定PD的类别,分类电流包括25.5kΩ检测签名电阻的电流和芯片的电源电流,且在设备进入功率模式时分类电流关闭。
3.3 功率模式
当VIN高于欠压锁定阈值(VUVLO,ON)时,MAX5942A/MAX5942B逐渐开启内部N沟道MOSFET Q1。通过恒定电流源(典型值10µA)对Q1的栅极充电,利用MOSFET的漏极 - 栅极电容限制漏极电压上升速率,从而限制浪涌电流。当Q1的漏极电压与其源电压相差在1.2V以内且栅源电压高于5V时,芯片输出PGOOD/PGOOD信号。同时,芯片具有宽的UVLO迟滞和关断消隐时间,以补偿双绞线电缆的高阻抗。
四、关键功能分析
4.1 欠压锁定(UVLO)
MAX5942A/MAX5942B的默认UVLO开启设置为39V,关闭设置为30V,可通过连接到UVLO的电阻分压器调整UVLO阈值。当输入电压高于UVLO阈值时,IC进入功率模式,MOSFET导通;当输入电压低于UVLO阈值超过tOFF_DLY时,MOSFET关闭。
4.2 浪涌电流限制
芯片通过恒定电流源对内部MOSFET的栅极充电,利用MOSFET的漏极 - 栅极电容限制电压上升速率来限制浪涌电流。还可通过在GATE和OUT之间添加外部电容进一步降低浪涌电流,浪涌电流可通过公式INRUSH = IG × (COUT / CGATE)计算,PoE应用中推荐的浪涌电流为100mA。
4.3 PGOOD/PGOOD输出
PGOOD是开漏、高电平有效逻辑输出,当VOUT与VEE相差在1.2V以内且GATE比VEE高5V时,PGOOD呈高阻态,否则被拉至VOUT(前提是VOUT至少比GND低5V),可连接到SS_SHDN以启用PWM控制器。PGOOD是开漏、低电平有效逻辑输出,当满足上述条件时被拉至VEE,否则呈高阻态。
4.4 热耗散
在分类模式下,若PSE施加最大直流电压,GND到VRCL的最大电压降为13V。若最大分类电流42mA流经芯片,最大直流功耗接近546mW,略高于芯片可处理的最大直流功耗。但根据IEEE 802.3af标准,分类模式的持续时间限制为75ms(最大),芯片可在最大持续时间内处理最大分类功耗而不造成内部损坏。若PSE超过75ms的最大分类持续时间,可能导致芯片内部损坏。
4.5 PWM控制器电流模式控制
MAX5942A/MAX5942B采用电流模式控制,具备前沿消隐功能,可防止PWM比较器过早终止导通周期。电流限制比较器始终监控CS引脚,提供逐周期电流限制。MAX5942A适用于预期宽线电压和负载电流变化的不连续反激应用,MAX5942B适用于最大占空比必须限制在小于50%的单晶体管正激转换器。在某些情况下,使用占空比大于50%的正激转换器时,可选用MAX5942A,但需提供斜率补偿以稳定内部电流环,该芯片提供内部斜率补偿。
4.6 内部调节器
芯片的内部调节器可在无损耗启动电阻的情况下实现初始启动,并调节三级(偏置)绕组输出的电压为IC供电。启动时,V + 被调节为VCC为设备提供偏置,VDD调节器从三级绕组输出调节到VCC。设计三级绕组时,需计算匝数以确保最小反射电压始终高于12.7V,最大反射电压小于36V。当VDD电压达到12.7V时,高压调节器禁用,以降低功耗和提高效率。若VCC低于欠压锁定阈值(VCC = 6.6V),低压调节器禁用,软启动重新启动。
4.7 PWM控制器欠压锁定、软启动和关断
软启动功能使负载电压能够以受控方式上升,消除输出电压过冲。在欠压锁定期间,连接到SS_SHDN引脚的电容放电。当从欠压锁定状态恢复时,内部电流源开始对电容充电以启动软启动周期,总软启动时间可通过公式tstartup = 0.45ms/nF × CSS计算。当VSS_SHDN上升超过0.6V时开始工作,软启动完成后,VSS_SHDN被调节到2.4V的内部电压参考。将VSS_SHDN拉至0.25V以下可禁用控制器。欠压锁定在VCC小于6.6V时关闭控制器,V + 和参考的调节器在关断期间保持开启。
4.8 电流检测比较器
电流检测(CS)比较器及其相关逻辑限制通过MOSFET的峰值电流。通过检测MOSFET源极和GND之间的检测电阻上的电压来感测电流,为减少开关噪声,可通过100Ω电阻或RC低通滤波器将CS连接到外部MOSFET源极。当VCS > 465mV时,功率MOSFET关断,从开关电流达到触发水平到驱动器关断时间的传播延迟为180ns。
4.9 内部误差放大器
MAX5942A/MAX5942B包含内部误差放大器,可用于非隔离电源中调节输出电压,输出电压可通过公式VOUT = (1 + R1/R2) × VREF计算(VREF = 2.4V)。也可用于调节三级绕组的输出以实现初级侧调节的隔离电源,输出电压计算公式为VOUT = (NS/NT) × (1 + R1/R2) × VREF(NS为次级匝数,NT为三级绕组匝数)。
4.10 PWM比较器和斜率补偿
内部275kHz振荡器确定控制器的开关频率。每个周期开始时,NDRV开启N沟道MOSFET,达到最大占空比后,无论反馈如何,NDRV关闭外部MOSFET。MAX5942B使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,内部斜坡信号在每个周期开始时复位并以26mV/µs的速率上升。PWM比较器根据瞬时电流、误差电压、内部参考和斜率补偿(仅MAX5942A)来确定何时关闭N沟道MOSFET。
4.11 N沟道MOSFET栅极驱动
NDRV驱动N沟道MOSFET,能够提供和吸收大的瞬态电流以对MOSFET栅极进行充电和放电。为支持这种开关瞬态,需用陶瓷电容对VCC进行旁路。MOSFET开关产生的平均电流是总栅极电荷和工作频率的乘积,该电流加上直流静态电流决定了总工作电流。
五、设计示例
以使用MAX5942B设计正激转换器为例,设计步骤如下:
  1. 确定要求:如30V ≤ VIN ≤ 67V,VOUT = 5V,IOUT = 10A,VRIPPLE ≤ 50mV,开启阈值设置为38.6V。
  2. 设置输出电压:根据公式VOUT = VREF × [1 + R1/R2](VREF = 2.4V)计算电阻R1和R2的值,同时满足R1//R2 << 50kΩ。
  3. 计算变压器匝数比:根据最小输入电压和MAX5942B的最大占空比下限(44%)计算变压器初级到次级的匝数比NS/NP,公式为NS/NP ≥ (VOUT + (VD1 × DMAX)) / (DMAX × VIN_MIN),选择合适的NP并计算NS。同时,需考虑变压器的磁化电感、漏感等因素。
  4. 计算复位绕组匝数比:根据公式NR/NP ≤ NP × (1 - DMAX') / DMAX'计算复位绕组匝数比,以确保变压器的能量在最大占空比的关断周期内返回V + 。
  5. 计算三级绕组匝数比:根据公式(VDDMIN + 0.7) / VIN_MIN × NP ≤ NT ≤ (VDDMAX + 0.7) / VIN_MAX × NP计算三级绕组匝数比,选择合适的NT。
  6. 选择电流检测电阻:根据公式RSENSE ≤ VILIM / ((NS/NP) × 1.2 × IOUTMAX)选择合适的RSENSE。
  7. 选择电感值:选择电感值使电感中的峰值纹波电流(LIR)在最大输出电流的10% - 20%之间,根据公式L ≥ ((VOUT + VD) × (1 - DMIN)) / (2 × LIR × 275kHz × IOUTMAX)计算电感值。
  8. 选择输出电容:根据输出纹波要求选择低ESR的电容,通过公式VRIPPLE = √(VRIPPLE,ESR² + VRIPPLE,C²)计算输出纹波,其中VRIPPLE,ESR = IRIPPLE × ESR,VRIPPLE,C = IRIPPLE / (2 × π × 275kHz × COUT)。
六、布局建议
在进行PCB布局时,所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并以接地平面作为返回路径。由于高频开关电源转换器中电流的高di/dt,这些连接的电感必须保持最小。在任何布局方案中都要分析电流环路,尽量减小内部面积以减少辐射EMI,同时要保持接地平面的完整性。
MAX5942A/MAX5942B为PoE系统中的受电设备提供了全面而强大的解决方案,其丰富的功能和特性能够满足各种应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的要求和应用场景,合理选择和配置芯片,同时注意布局和布线等细节,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 受电设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器的高性能解决方案
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器的高性能解决方案 在电子设计领域,数字电位器是一种不可或缺的电子元件,尤其是在需要精确控制电阻值的应用。Maxim 公司的
    的头像 发表于 04-18 10:35 185次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10位ADC的卓越之选
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与
    的头像 发表于 04-09 14:20 130次阅读
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与过压过流保护方案
    的头像 发表于 04-03 13:15 148次阅读
    的头像 发表于 04-03 13:15 144次阅读
    探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案
    探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案 在现代电子设备
    的头像 发表于 03-21 17:50 1165次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选 在当今的电子设备设计,如何高效稳定地为设备供电是工程师们面临的重要挑战之一。Power-over-Etherne
    的头像 发表于 03-21 17:50 1046次阅读
    MAX5992A/MAX5992B高性能PoE供电设备控制器的卓越之选
    MAX5992A/MAX5992B高性能PoE供电设备控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE系统
    的头像 发表于 03-21 17:40 1046次阅读
    深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE系统的理想选择
    的头像 发表于 03-21 17:40 1072次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    的头像 发表于 03-21 17:30 1135次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-12 15:35 164次阅读
    MAX4915A高性能电流限制开关的全方位解析
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B高性能电流限制开关的全方位
    的头像 发表于 02-10 15:20 234次阅读
    高性能热插拔解决方案MAX5976A/MAX5976B深度解析
    高性能热插拔解决方案MAX5976A/MAX5976B深度解析 在电子设备设计,热插拔功能的
    的头像 发表于 02-09 16:10 389次阅读
    解析MAX17612A高性能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过流保护器件 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-08 09:25 260次阅读
    深入解析MAX16833:高性能高压HB LED驱动芯片
    深入解析MAX16833/MAX16833B/C/D/G:高性能高压HB LED驱动芯片 在如今照明技术飞速发展的时代,LED驱动芯片的
    的头像 发表于 02-02 16:55 529次阅读
    MAX16822A高性能高亮度LED驱动芯片解析
    MAX16822A/MAX16822B高性能高亮度LED驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作,高亮度LED驱动芯片的选择至关重要,它直接
    的头像 发表于 02-02 16:35 508次阅读
