探索MAX5984:单端口40W PSE控制器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-21 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备的供电系统中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一款在PoE领域表现出色的产品——MAX5984单端口40W IEEE 802.3af/at PSE控制器。
文件下载:MAX5984.pdf
一、产品概述
MAX5984是一款专为符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备(PSE)设计的单端口PSE功率控制器。它具备自动运行能力,无需软件编程,集成了功率MOSFET和检测电阻,为设计带来极大便利。该设备能够实现对受电设备(PD)的发现、分类、电流限制以及直流和交流负载断开检测等功能,还支持新的Class 5和2 - 事件分类,可检测和分类高功率PD,同时为传统PD提供高电容检测功能。此外,MAX5984还具备输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定、过温检测、启动时输出电压压摆率限制以及LED状态指示等特性。
二、产品特性亮点
1. 标准兼容性
完全符合IEEE 802.3af/at标准,确保了与各种符合该标准的PD设备的良好兼容性,为系统集成提供了可靠保障。
2. 高功率输出
单端口可提供高达40W的功率输出(启用Class 5时),能够满足高功率PD设备的供电需求,如一些高性能的无线接入点、工业自动化设备等。
3. 集成设计
集成了0.5Ω的功率MOSFET和检测电阻,减少了外部元件数量,不仅节省了电路板空间,还降低了设计成本和复杂度,提高了系统的可靠性。
4. 灵活的分类功能
支持2 - 事件引脚选择(MAX5984A/MAX5984B),可对PD进行准确的检测和分类。同时,还提供可编程的Class 5 PD电流限制,能够根据实际需求灵活调整功率分配。
5. 负载检测功能
具备高电容检测功能,可适应传统PD设备;支持直流和交流负载移除检测,能够及时发现负载异常并采取相应措施,保障系统的稳定运行。
6. 保护与指示功能
提供电流折返和占空比控制的电流限制功能,有效保护设备免受过流损坏;具备LED指示灯,可直观显示端口状态;还拥有直接快速关机控制能力,增强了系统的安全性。
7. 封装优势
采用节省空间的28引脚TQFN(5mm x 5mm)封装,适合对空间要求较高的应用场景,并且工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、产品应用领域
1. 单端口PSE端点应用
可用于为单个PD设备提供稳定的电源,如一些小型的网络摄像头、传感器等。
2. 单端口PSE功率注入器(中跨应用)
在以太网网络中,为中间节点的PD设备注入电力,实现远程供电,扩展网络设备的部署范围。
3. PoE中继器
增强PoE信号的传输距离和稳定性,确保电力和数据的可靠传输。
4. 交换机/路由器
为连接到交换机或路由器的PD设备供电,简化布线,提高网络设备的管理效率。
5. 工业自动化设备
在工业环境中,为各种自动化设备提供可靠的电源,满足工业生产的高可靠性要求。
6. 无线LAN接入点/WiMAX基站
为无线接入点和基站设备提供电力支持,保障无线网络的稳定运行。
四、电气特性详解
1. 电源相关参数
  • 工作电压范围为32V至60V,能够适应不同的供电环境。
  • 电源电流在特定条件下最大为4mA,功耗较低,提高了能源利用效率。
    2. 电流限制参数
    针对不同的PD类别(Class 0 - 5),设置了不同的电流限制值,确保设备在各种情况下都能安全稳定运行。例如,Class 0 - 3的电流限制典型值为420mA,Class 4为720mA,Class 5根据不同的ILIM1和ILIM2配置,电流限制值在850mA - 950mA之间。
    3. 过流保护参数
    过流阈值根据PD类别不同而有所差异,当电流超过该阈值时,设备会采取相应的保护措施,如限制电流或关闭端口。
    4. 内部功率参数
    DMOS导通电阻在TA = + 85°C时最大为1.3Ω,功率关断时的输出泄漏电流最大为10µA,保证了设备在不同工作状态下的性能稳定。
    5. 电源监测参数
    具备VEE欠压锁定、过压锁定以及热关断等功能,能够实时监测电源状态,保护设备免受异常电压和温度的影响。
    6. 输出监测参数
    包括OUT输入电流、空闲上拉电流、短路检测阈值等参数,确保对输出端口的精确监测和控制。
    7. 负载断开参数
    设置了直流和交流负载断开阈值,当负载电流低于该阈值时,设备会自动断开端口,防止不必要的功率消耗。
五、工作原理与功能实现
1. 复位机制
MAX5984可通过多种方式复位,如上电复位、硬件复位(将EN输入拉低超过40µs)和热关断复位。复位时,设备会锁存MIDSPAN、LEGACY和OSC的状态,在正常运行时忽略这些输入的变化。
2. 中跨模式
在中跨模式下,设备在检测阶段采用节奏时序。当节奏时序启用且检测失败时,端口会等待2s - 2.4s后再尝试检测。通过将MIDSPAN置高并上电或复位设备可激活中跨模式,默认情况下MIDSPAN输入内部上拉。
3. 自动操作
复位条件清除后,设备会自动进行检测和分类。一旦检测到有效PD,端口会自动上电;若未连接有效PD,设备会持续重复检测过程,直到连接到有效PD为止。
4. PD检测
正常运行时,MAX5984通过DET引脚施加两个探测电压,并测量DET引脚的电流和OUT引脚的电压,采用两点斜率测量法来验证连接到端口的设备是否为有效PD。为防止损坏非PD设备和保护自身免受输出短路影响,检测时会将流入DET引脚的电流限制在最大2mA以内。在中跨模式下,每次检测失败后,设备会至少等待2.0s再进行下一次检测。
5. 高电容检测
LEGACY输入在通电或复位后状态被锁存,默认内部上拉以启用高电容检测。若不需要该功能,可将LEGACY连接到VEE。启用高电容检测后,可接受高达47µF(典型值)的PD签名电容。
6. PD分类
在PD分类模式下,MAX5984在DET引脚施加一个典型值为 - 18V的探测电压,并测量流入DET引脚的电流,根据测量电流确定PD的类别。若ILIM1和ILIM2引脚均未连接,设备会根据IEEE 802.3at标准的表33.9进行分类;若测量电流超过51mA,设备不会为PD供电,而是返回空闲状态,等待下一次检测。
7. Class 5 PD分类
通过设置ILIM1和ILIM2引脚的不同组合,可启用Class 5检测并选择相应的过流阈值和电流限制。一旦启用Class 5,分类时若检测到电流超过Class 4上限阈值,PD将被分类为Class 5 PD。
8. 2 - 事件PD分类
若第一次分类结果为Class 0 - 3,则只进行一次分类事件;若结果为Class 4或Class 5(启用时),设备会进行第二次分类事件。在分类周期之间,设备会按照IEEE 802.3at标准的要求执行第一次和第二次标记事件,在DET引脚施加 - 9.0V的探测电压。
9. 过流保护
设备内部通过检测电阻RSENSE监测负载电流,正常工作时,电流不会超过阈值ILIM。若超过ILIM,内部电流限制电路会调节内部MOSFET的栅极电压以限制电流。在瞬态条件下,若电流超过ILIM超过2A,快速下拉电路会激活以快速恢复电流过冲。在正常供电状态下,设备会检查过流情况,由tFAULT计数器设置最大允许的连续过流时间。当计数器达到tFAULT限制时,设备会关闭端口。过流故障导致断电后,tFAULT定时器不会立即复位,而是开始递减,只有当计数器达到零时,端口才能再次上电,这一特性为内部MOSFET提供了自动端口功率占空比保护,避免过热。
10. 折返电流
在启动和正常运行期间,当(VAGND - VOUT) < 27V时,内部电路会感应端口电压并降低电流限制值和过流阈值,当(VAGND - VOUT) < 10V时,电流限制最终降低到ITH_FB,有助于减少内部MOSFET的功耗。
11. 数字逻辑
内部生成参考VEE的数字电源,为内部逻辑电路供电。所有逻辑输入和输出均参考VEE,数字输入阈值可参考电气特性表。若外部驱动数字逻辑输入,标称数字逻辑电平为3.3V。
12. 欠压和过压保护
内部的VEE欠压锁定(VEE_UVLO)电路会在VAGND - VEE超过28.5V(典型值)且持续超过2.5ms之前,使端口保持关闭状态并将设备置于复位状态;内部的VEE过压(VEE_OV)电路会在(VAGND - VEE)超过62.5V(典型值)时关闭端口。
13. DC和AC负载断开监测
  • DC负载断开监测:将OSC连接到VEE并上电或复位设备可激活该功能。当RSENSE上的电流(IRSENSE)低于DC负载断开阈值IDCTH且持续时间超过tDISC时,设备会关闭端口电源。
  • AC负载断开监测:将OSC通过一个100nF(±10%容差)的外部电容旁路到VEE并上电或复位设备可启用该功能。启用后,需要在OUT串联一个阻塞二极管,并在DET二极管并联一个RC电路。AC断开使用内部三角波发生器提供探测信号,将4V峰 - 峰幅度的波施加到DET引脚。若流入DET引脚的交流电流峰值低于IACTH且持续时间超过tDISC,设备会关闭端口。
    14. PWM和LED信号
    MAX5984包含一个多功能LED驱动器,用于指示端口状态。LED是一个参考VEE的开漏多功能输出,典型情况下可吸收高达10mA的电流以驱动外部LED。端口连接到有效PD并上电时,LED点亮;端口未供电或断开连接时,LED熄灭。此外,设备还通过闪烁代码来传达端口状态,如两次闪烁表示端口上电时发生过流故障,五次闪烁表示检测到无效的高低发现签名电阻。内部还包含一个方波PWM信号发生器,典型频率为25kHz,典型占空比约为6.25%。通过PWMEN引脚可启用或禁用PWM,启用时,LED脉冲由PWM驱动,以降低功耗并提高系统效率;禁用时,LED直接驱动。
    15. 热关断
    当芯片温度达到 + 150°C时,会产生过温故障,设备会关闭。芯片温度必须冷却到低于130°C才能消除过温故障,热关断条件清除后,设备会复位。
六、布局注意事项
为了实现高效性能和低电磁干扰(EMI),PCB布局至关重要。以下是一些布局建议:
1. 电容放置
将输入旁路电容和输出旁路电容(从AGND到OUTP的0.1µF陶瓷电容)尽可能靠近MAX5984放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源的稳定性。
2. 焊盘尺寸
对于功率耗散较大的器件,如MAX5984和高功率路径中的外部二极管,使用较大的SMT元件焊盘,以提高散热性能。
3. 走线设计
在高功率路径中,尽可能使用短而宽的走线,以降低电阻和电感,减少功率损耗和电磁干扰。
4. 参考设计
可将MAX5971评估套件作为设计和布局参考,借鉴其成熟的设计经验。
5. 散热处理
将暴露焊盘(EP)均匀焊接到PCB接地平面,以确保正常工作和功率耗散。在暴露焊盘下方使用多个过孔,以实现最大散热效果。过孔的间距建议为1.0mm - 1.2mm,过孔应进行镀铜(1oz铜),孔径为0.30mm - 0.33mm。
七、总结
MAX5984作为一款高性能的单端口PSE控制器,凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,在PoE应用领域具有广阔的应用前景。无论是在小型网络设备还是工业自动化系统中,它都能为PD设备提供稳定可靠的电源支持。电子工程师在设计PoE系统时,可充分考虑MAX5984的特性和优势,结合实际应用需求进行合理设计和布局,以实现高效、稳定、可靠的供电解决方案。你在使用类似PSE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MAX5984
  • POE技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC4274:PoE+ PSE控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC4274:PoE+ PSE控制器卓越性能与应用 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网线缆上同时传输数据和电力的特性
    的头像 发表于 05-24 15:50 323次阅读
    探索 MAX7315:8 端口 I/O 扩展卓越性能与应用
    探索 MAX7315:8 端口 I/O 扩展卓越性能与应用 在电子设计领域,I/O 扩展
    的头像 发表于 05-11 17:00 429次阅读
    探索MAX7313:16端口I/O扩展卓越性能与应用
    探索MAX7313:16端口I/O扩展卓越性能与应用 在电子设计领域,I/O扩展是不可或缺
    的头像 发表于 05-11 17:00 422次阅读
    探索XC167CI - 32F:16位芯片微控制器卓越性能与应用潜力
    探索XC167CI - 32F:16位芯片微控制器卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能
    的头像 发表于 03-29 11:30 471次阅读
    探索KSZ8841-PMQL:端口以太网MAC控制器卓越性能与应用
    探索KSZ8841-PMQL:端口以太网MAC控制器卓越性能与应用 在当今数字化的时代,以太网技术在各种网络设备中扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 03-24 17:10 219次阅读
    深入解析MAX5971B:端口40W PSE控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-21 17:35 1132次阅读
    探索MAX5971A:端口40W PSE控制器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 17:30 1148次阅读
    深度解析LTC4296-1:5端口SPoE PSE控制器卓越性能与应用潜力
    深度解析LTC4296-1:5端口SPoE PSE控制器卓越性能与应用潜力 在当今的电子设备领域,高效、可靠的电源管理解决方案至关重要。LTC4296-1作为一款IEEE
    的头像 发表于 03-20 17:30 786次阅读
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器卓越性能与应用
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器卓越性能与应用 在当今的网络世界中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛
    的头像 发表于 03-20 17:30 775次阅读
    探索LTC4274:PoE+ PSE控制器卓越性能与应用解析
    探索LTC4274:PoE+ PSE控制器卓越性能与应用解析 引言 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(PoE)
    的头像 发表于 03-20 17:20 795次阅读
    探索MAX780:双插槽PCMCIA模拟电源控制器卓越性能与应用
    探索MAX780:双插槽PCMCIA模拟电源控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要支持PCMCIA卡的设备,如笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助
    的头像 发表于 03-19 09:25 488次阅读
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器卓越性能与应用
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,散热管理一直是至关重要的环节,它直接影响着设备的性能和稳定性
    的头像 发表于 03-02 09:55 364次阅读
    探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它能够在不关
    的头像 发表于 02-11 15:10 288次阅读
    探索MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5955/MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,热插拔功能对于系统的稳定性和可维护性
    的头像 发表于 02-10 16:20 493次阅读
    探索MAX20330:可编程OVP控制器卓越性能与应用
    探索MAX20330:可编程OVP控制器卓越性能与应用 作为电子工程师,在设计高功率便携式设备时,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated
    的头像 发表于 02-08 11:50 545次阅读
