探索KSZ8841-PMQL:单端口以太网MAC控制器的卓越性能与应用
在当今数字化的时代,以太网技术在各种网络设备中扮演着至关重要的角色。Microchip的KSZ8841 - PMQL单端口以太网MAC控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多电子工程师在设计网络设备时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、功能以及应用场景。
文件下载:KSZ8841-PMQLI.pdf
一、产品概述
KSZ8841 - PMQL是一款单端口Fast Ethernet MAC芯片,具备32位/33 MHz PCI处理器接口,完全符合IEEE 802.3u标准。它采用低功耗CMOS工艺,使用单一3.3V电源,I/O具有5V容限,不仅设计高效,而且功耗较低。此外,它还支持Wake - on - LAN技术,拥有管理信息库(MIB)计数器和CPU控制/数据接口,并且具备独特的LinkMD®电缆诊断功能。
二、功能特性
(一)PCI总线接口单元
- PCI总线接口:实现PCI v2.2总线协议和配置空间,支持总线主设备对CPU内存的读写操作,以及CPU对片上寄存器空间的访问。它既可以作为PCI总线主设备,也可以作为从设备,还负责管理DMA接口和主机处理器的访问,同时管理主机处理器的中断生成。
- TxDMA逻辑和TX缓冲区管理器:支持多帧、多片段的DMA聚集过程,将多片段帧数据从主机内存传输到TX缓冲区。使用4K字节的传输数据缓冲区,管理机制依赖于传输描述符列表。
- RxDMA逻辑和RX缓冲区管理器:支持多帧、多片段的DMA分散过程,将帧数据从RX缓冲区传输到主机内存。同样使用4K字节的接收数据缓冲区,管理机制依赖于接收描述符列表。
(二)电源管理
- 电源关闭:具备端口电源关闭模式,用户可通过设置相关寄存器的位来关闭未使用的端口。还可以通过拉低PWRDN引脚实现全芯片电源关闭,拉回高电平则实现上电和芯片复位。
- Wake - on - LAN:支持多种唤醒事件,如网络链路状态变化、接收网络唤醒帧和Magic Packet等。当检测到这些事件时,会触发唤醒信号,使系统进入工作状态。
- 链路变化:链路状态唤醒事件可指示网络可用性的变化,根据链路状态的改变,系统可以调整睡眠状态的级别。
- 唤醒包:支持最多四个用户定义的唤醒帧,通过特定的寄存器进行定义和启用。
- Magic Packet:集成了Magic Packet技术,当接收到特定的Magic Packet帧时,会提醒系统唤醒。
(三)物理层收发器
- 100BASE - TX传输:进行并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输。输出信号符合相关标准,并且集成了10BASE - T输出驱动器。
- 100BASE - TX接收:进行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换。
- PLL时钟合成器:通过设置片上总线速度控制寄存器,从外部25 MHz晶体或振荡器生成125 MHz、62.5 MHz、41.66 MHz和25 MHz时钟。
- 加扰器/解扰器:用于扩展信号的功率谱,减少电磁干扰和基线漂移。
- 10BASE - T传输:与100BASE - TX驱动器集成,输出具有特定的幅度和谐波特性。
- 10BASE - T接收:采用输入缓冲区和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环进行解码。
- MDI/MDI - X自动交叉:支持HP - Auto MDI/MDIX和IEEE 802.3u标准的MDI/MDI - X自动交叉,可自动检测远程传输和接收对,并正确分配传输和接收对。
- 自动协商:符合802.3委员会的自动协商协议,允许端口在10BASE - T或100BASE - TX模式下运行。
- LinkMD®电缆诊断:使用时域反射计(TDR)分析电缆,检测常见的电缆问题,如开路、短路和阻抗不匹配,最大检测距离为200m,精度为±2m。
(四)媒体访问控制(MAC)操作
- 帧间间隔(IPG):成功传输帧时,两连续数据包之间的IPG最小为96位时间;发生冲突时,从载波检测(CRS)到下一个传输数据包的IPG最小为96位时间。
- 退避算法:在半双工模式下实现IEEE标准802.3二进制指数退避算法,16次冲突后丢弃数据包。
- 晚冲突:传输数据包在传输512位时间后发生冲突,则丢弃该数据包。
- 流量控制:支持标准802.3x流量控制帧,在接收和传输侧都能实现智能高效的流量控制。
- 半双工背压:提供半双工背压选项,在自动协商启用和半双工模式下自动生效。
- 时钟发生器:X1和X2引脚连接到25 MHz晶体,X1也可作为3.3V 25 MHz振荡器的连接器。
- EEPROM接口:使用外部串行EEPROM进行非易失性信息存储,系统复位后可自动读取EEPROM数据。
- 环回支持:提供近端(远程)环回支持,用于远程诊断故障。
三、寄存器描述
(一)主机通信
通过描述符列表和数据缓冲区管理与缓冲区管理相关的操作和状态,包括接收描述符和传输描述符,每个描述符包含帧缓冲区、字节计数字段以及控制和状态位。
(二)PCI配置寄存器
实现12个配置寄存器,允许软件进行初始化和配置,硬件复位会将配置寄存器设置为默认值。
(三)PCI控制与状态寄存器
包括MAC DMA传输控制寄存器、MAC DMA接收控制寄存器、传输描述符列表基地址寄存器、接收描述符列表基地址寄存器等,用于控制和管理传输和接收操作。
(四)MAC/PHY和控制寄存器
包括MAC地址寄存器、片上总线控制寄存器、EEPROM控制寄存器等,用于设置和控制MAC和PHY的相关参数。
(五)管理信息库(MIB)计数器
提供32个MIB计数器,用于监控端口活动,通过间接内存访问进行读取,计数器为“读清零”设计。
四、操作特性和电气特性
(一)操作特性
- 绝对最大额定值:对电源电压、输入电压、输出电压、引脚温度和存储温度等有明确的限制,超过这些限制可能会损坏设备。
- 工作额定值:规定了设备正常工作的电源电压、环境温度、最大结温以及热阻等参数。
(二)电气特性
详细列出了不同工作模式下的电源电流、CMOS输入输出的电压和电流参数,以及100BASE - TX和10BASE - T的传输和接收特性。
五、应用场景
KSZ8841 - PMQL适用于多种应用场景,如视频分发系统、高端电缆、卫星和IP机顶盒、IP视频、IP语音(VoIP)和模拟电话适配器(ATA)等。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的以太网连接,满足不同设备的网络需求。
六、总结
KSZ8841 - PMQL单端口以太网MAC控制器以其丰富的功能、低功耗设计和出色的性能,为电子工程师在设计网络设备时提供了一个强大的工具。无论是在工业以太网、嵌入式以太网还是快速以太网领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置寄存器和参数,充分发挥该控制器的优势,实现高效、稳定的网络通信。你在使用类似的以太网控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
网络设备
352浏览量
30905
基于Xilinx FPGA的千兆以太网控制器的开发
ksz8841-16单端口以太网mac控制器带非PCI接口
以太网开关KSZ9897R数据手册
