探索MAX5971A:单端口40W PSE控制器的卓越性能
在现代电子设备的发展中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛,它为设备的供电和数据传输提供了便捷的解决方案。今天,我们将深入探讨一款出色的单端口40W PSE(Power Sourcing Equipment)控制器——MAX5971A,它在IEEE 802.3af/at标准下展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:MAX5971A.pdf
一、产品概述
MAX5971A是一款专为IEEE 802.3af/at标准设计的单端口PSE电源控制器。它具备自动运行的能力,无需软件编程,集成了功率MOSFET和检测电阻,为PD(Powered Device)的发现、分类、电流限制以及DC和AC负载断开检测提供了全面的解决方案。同时,它还支持新的Class 5和2 - 事件分类,能够检测和分类高功率PD,为单端口提供高达40W的功率,并且对传统PD具备高电容检测能力。
二、关键特性
1. 标准合规性
MAX5971A完全符合IEEE 802.3af/at标准,确保了与各种兼容设备的良好兼容性,为系统设计提供了可靠的保障。
2. 高功率输出
单端口可提供高达40W的功率,满足了许多高功率设备的供电需求,如工业自动化设备、无线LAN接入点等。
3. 集成设计
集成了0.5Ω的功率MOSFET和检测电阻,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本,同时提高了系统的可靠性。
4. 全面检测与分类
具备PD检测和分类功能,能够准确识别不同类型的PD,并根据其需求提供合适的功率。可编程的Class 5 PD电流限制,使得在处理高功率设备时更加灵活。
5. 负载断开检测
支持DC和AC负载断开检测,能够及时发现负载异常并采取相应措施,保障系统的安全稳定运行。
6. 电流保护机制
采用电流折返和占空比控制的电流限制,有效保护设备免受过大电流的损害。
7. 状态指示
通过LED指示灯直观地显示端口状态,方便工程师进行系统监控和故障排查。
8. 快速关机控制
具备直接快速关机控制能力,能够在紧急情况下迅速切断电源,保护设备和人员安全。
9. 紧凑封装
采用28引脚TQFN(5mm x 5mm)封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气特性
1. 电源供应
工作电压范围为32V至60V,能够适应不同的电源环境。在特定条件下,电源电流典型值为2.5mA,最大值为4mA。
2. 电流限制
针对不同的PD类别,设置了不同的电流限制阈值。例如,Class 0 - 3的电流限制在400 - 441mA之间,Class 4为684 - 756mA,Class 5根据ILIM1和ILIM2的不同配置,电流限制在807 - 998mA之间。同时,具备电流折返功能,当输出电压低于一定值时,电流限制会相应降低,以减少内部MOSFET的功耗。
3. 过流保护
设置了过流阈值,当电流超过该阈值时,设备会采取相应的保护措施。不同PD类别对应的过流阈值也有所不同。
4. 内部功率
DMOS导通电阻在TA = +85°C时,典型值为0.6Ω,最大值为1.3Ω。电源关闭时,输出泄漏电流最大值为10μA。
5. 电源监控
具备输入欠压锁定(UVLO)、过压锁定和过温检测功能。欠压锁定阈值典型值为28.5V,过压锁定阈值典型值为62.5V,过温检测阈值为150°C。
6. 输出监控
在不同的工作条件下,对输出电流、输入电流等参数进行监控,确保设备的正常运行。
7. 负载断开
设置了DC和AC负载断开阈值,当负载电流低于相应阈值时,设备会断开端口电源。
8. 检测与分类
在检测和分类过程中,设置了不同的电压和电流阈值,以准确识别PD的类型和功率需求。
四、典型应用
1. 单端口PSE端点应用
适用于各种需要单端口供电的设备,如小型交换机、路由器等。
2. 单端口PSE功率注入器(中跨应用)
为中跨设备提供稳定的电源供应,实现数据和电源的同时传输。
3. 工业自动化设备
满足工业环境中对设备供电的高可靠性和稳定性要求。
4. 无线LAN接入点/WiMAX™基站
为无线通信设备提供可靠的电源,确保信号的稳定传输和设备的正常运行。
五、工作原理与操作模式
1. 复位操作
MAX5971A可以通过多种方式进行复位,包括上电复位、硬件复位和热关断复位。复位时,设备会锁定MIDSPAN、LEGACY和OSC的状态,在正常运行时,这些输入的变化将被忽略。
2. 中跨模式
在中跨模式下,设备在检测阶段采用节奏定时。当检测失败时,端口会等待2 - 2.4s后再次尝试检测。通过设置MIDSPAN为高电平并上电或复位设备,可以激活中跨模式。
3. 自动操作
设备在复位条件清除后自动运行,会自动进行PD检测和分类,一旦检测到有效PD,会自动为端口供电。如果未检测到有效PD,会持续重复检测过程。
4. PD检测
通过向输出端施加两个探测电压,并测量DET的电流和OUT的电压,采用两点斜率测量方法,根据IEEE 802.3af/at标准验证连接到端口的设备。为防止对非PD设备造成损坏和保护自身免受输出短路的影响,在检测过程中,流入DET的电流限制在最大2mA以内。
5. 高电容检测
LEGACY输入在电源启动或复位条件清除时被锁定。默认情况下,LEGACY输入内部上拉,启用高电容检测功能。如果不需要该功能,可以将LEGACY连接到VEE以禁用。
6. PD分类
在PD分类模式下,设备向DET施加一个探测电压(典型值为 - 18V),并测量流入DET的电流,根据测量结果确定PD的类别。如果ILIM1和ILIM2引脚均未连接,设备将根据IEEE 802.3at标准的表33.9对PD进行分类。
7. Class 5 PD分类
MAX5971A支持超出IEEE 802.3at标准的高功率应用,通过设置ILIM1和ILIM2引脚,可以启用Class 5检测并选择相应的电流限制/过流阈值。当检测到的电流超过Class 4上限阈值时,PD将被分类为Class 5设备。
8. 2 - 事件PD分类
如果第一次分类结果为Class 0 - 3,则只进行一次分类事件;如果结果为Class 4或Class 5(启用时),设备将进行第二次分类事件,并在分类周期之间进行第一次和第二次标记事件,向DET施加 - 9.0V的探测电压。
9. 供电状态
当设备进入供电状态时,tFAULT和tDISC定时器将被复位。启动定时器超时后,设备进入正常供电状态,为PD提供电力。
10. 过流保护
通过内部检测电阻RSENSE监测负载电流,当电流超过ILIM阈值时,内部电流限制电路会调节内部MOSFET的栅极电压,限制电流。在瞬态条件下,如果电流超过ILIM超过2A,快速下拉电路将被激活,以快速恢复电流过冲。在正常供电状态下,设备会检查过流情况,当IRSENSE超过ICUT(约为ILIM的88%)时,tFAULT计数器开始计时,当计数器达到tFAULT限制时,设备会关闭端口电源。
11. 折返电流
在启动和正常运行过程中,当(VAGND - VOUT)< 27V时,内部电路会降低电流限制值和过流阈值,当(VAGND - VOUT)< 10V时,电流限制最终降低到ITH_FB,有助于减少内部MOSFET的功耗。
12. 数字逻辑
设备内部生成参考VEE的数字电源,为内部逻辑电路供电。所有逻辑输入和输出均参考VEE,数字输入阈值可参考电气特性表。
13. 欠压和过压保护
内部的VEE欠压锁定(VEE_UVLO)电路在VAGND - VEE超过28.5V(典型值)且持续超过2.5ms之前,会使端口保持关闭状态并使设备处于复位状态。内部的VEE过压(VEE_OV)电路在(VAGND - VEE)超过62.5V(典型值)时,会关闭端口。
14. DC断开监控
将OSC连接到VEE并上电或复位设备,可激活DC负载断开监控。当IRSENSE低于DC负载断开阈值IDCTH且持续时间超过tDISC时,设备会关闭端口电源。
15. AC断开监控
通过将OSC与一个100nF(±10%容差)的外部电容旁路到VEE并上电或复位设备,可启用AC断开功能。启用后,需要在OUT串联一个阻塞二极管,并在DET二极管并联一个RC电路。AC断开利用内部三角波发生器提供探测信号,当流入DET的AC电流峰值低于IACTH且持续时间超过tDISC时,设备会关闭端口电源。
16. PWM和LED信号
设备包含一个多功能LED驱动器,通过LED指示灯显示端口状态。当端口连接到有效PD并供电时,LED亮起;端口未供电或断开时,LED熄灭。此外,设备还通过LED闪烁代码传达特定状态,如过流故障和检测故障。内部的PWM信号发生器典型频率为25kHz,占空比约为6.25%,可通过PWMEN引脚启用或禁用。
17. 热关断
当芯片温度达到150°C时,会产生过温故障,设备会关闭。芯片温度必须冷却到130°C以下才能清除过温故障,故障清除后设备会复位。
六、布局注意事项
在PCB布局时,为了实现高效率和低电磁干扰(EMI),需要遵循以下准则:
- 将输入旁路电容和输出旁路电容(从AGND到OUTP的0.1μF陶瓷电容)尽可能靠近MAX5971A放置。
- 对于功率耗散设备,如MAX5971A和高功率路径中的外部二极管,使用大尺寸的表面贴装元件焊盘。
- 高功率路径尽可能使用短而宽的走线。
- 可以参考MAX5971评估套件进行设计和布局。
- 外露焊盘(EP)必须均匀焊接到PCB接地平面,以确保正常运行和功率耗散。在外露焊盘下方使用多个过孔,过孔间距推荐为1.0 - 1.2mm,过孔应镀铜(1oz),孔径为0.30 - 0.33mm。
七、总结
MAX5971A作为一款高性能的单端口40W PSE控制器,凭借其丰富的功能、全面的保护机制和紧凑的设计,为PoE应用提供了理想的解决方案。无论是在工业自动化、无线通信还是其他领域,它都能够满足设备的供电需求,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理配置设备的参数和功能,充分发挥MAX5971A的优势。大家在使用MAX5971A的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX5971A
2浏览量
7006 -
POE技术
21浏览量
5654
