探索XC167CI - 32F:16位单芯片微控制器的卓越性能与应用潜力
chencui 2026-03-29 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款性能卓越、功能丰富的微控制器至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的XC167CI - 32F 16位单芯片微控制器,它以其强大的功能和出色的性能,在众多微控制器中脱颖而出。
文件下载:XC167CI32F40FBBAKXUMA1.pdf
一、产品概述
XC167CI - 32F是英飞凌XC166系列的高性能成员,采用C166SV2内核。它结合了RISC、CISC和DSP处理器的优势,具备先进的外设子系统和丰富的片上内存模块,能够满足各种复杂应用的需求。该产品有多种衍生型号,适用于不同的温度范围和应用场景。
二、关键特性
(一)高性能CPU
  • 5级流水线设计:拥有5级执行流水线和2级指令预取流水线,指令周期时间在40 MHz CPU时钟下可达25 ns,大部分指令可在一个机器周期内执行,显著提高了处理速度。
  • 强大的运算能力:支持16×16位单周期乘法、32 / 16位背景除法(21个周期)以及单周期乘累加(MAC)指令,还具备增强的布尔位操作功能和零周期跳转执行能力。
  • 寄存器组设计:采用基于寄存器的设计,提供三个寄存器组,支持快速上下文切换,拥有16 Mbytes的线性地址空间,方便代码和数据的存储与访问。
(二)丰富的片上内存
  • 多种类型内存:包含2 Kbytes的片上双端口RAM(DPRAM)、4 Kbytes的片上数据SRAM(DSRAM)、6 Kbytes的片上程序/数据SRAM(PSRAM)以及256 Kbytes的片上程序闪存(Flash Memory)。
  • 灵活的内存管理:内存空间采用冯·诺依曼架构,所有资源组织在同一线性地址空间内,可按字节或字访问。部分DPRAM和寄存器空间可直接按位寻址,方便数据处理。
(三)强大的外设模块
  • A/D转换器:集成16通道A/D转换器,分辨率可编程为10位或8位,转换时间最短可达2.15 µs,支持多种转换模式,具备自动校准和过冲错误检测功能。
  • 捕获/比较单元:包括两个16通道通用捕获/比较单元(CAPCOM1/2)和一个用于灵活PWM信号生成的CAPCOM6单元,可实现高精度的定时和控制。
  • 定时器单元:拥有多功能通用定时器单元(GPT12E),包含五个16位定时器,可用于事件计时、计数、脉冲宽度和占空比测量等多种任务。
  • 通信接口:具备两个同步/异步串行通道(USARTs)、两个高速同步串行通道(SSC0/SSC1)、片上TwinCAN接口(支持CAN 2.0B)和IIC总线接口,满足不同的通信需求。
  • 实时时钟:片上实时时钟(RTC)由专用振荡器驱动,可独立于CPU时钟运行,提供系统时钟、循环定时中断、48位定时器和闹钟中断等功能。
(四)中断系统
  • 高响应速度:中断响应时间通常为8个CPU时钟,能够快速响应各种非确定性事件。
  • 多机制支持:支持通过中断控制器或外设事件控制器(PEC)处理中断请求,PEC可实现单周期数据传输,提高数据处理效率。
  • 丰富的中断源:拥有77个中断源,可编程为16个优先级级别,确保系统的稳定性和可靠性。
(五)电源管理
  • 多种节能模式:提供空闲、睡眠和掉电模式,可通过软件控制进入不同的节能状态,降低功耗。
  • 时钟管理:通过可编程的片上PLL和预分频器生成时钟信号,可根据需要调整CPU时钟频率,进一步节省功耗。
  • 外设管理:可临时禁用外设模块,减少不必要的功耗。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
  • 温度范围:存储温度为 -65°C至150°C,结温在偏置条件下为 -40°C至150°C。
  • 电压范围:VDDI引脚电压为 -0.5 V至3.25 V,VDDD引脚电压为 -0.5 V至6.2 V,任何引脚相对于地的电压为 -0.5 V至VDDD + 0.5 V。
  • 电流限制:任何引脚在过载条件下的输入电流为 -10 mA至10 mA,所有引脚输入电流的绝对总和不超过100 mA。
(二)工作条件
  • 电源电压:核心数字电源电压VDDI为2.35 V至2.7 V,IO引脚数字电源电压VDDD为4.4 V至5.5 V。
  • 温度范围:不同型号的环境温度范围有所不同,如SAB - XC167为0°C至70°C,SAF - XC167为 -40°C至85°C,SAK - XC167为 -40°C至125°C。
(三)DC参数
  • 输入输出电压:输入低电压和高电压根据不同引脚和阈值类型有不同的范围,输出低电压和高电压也有相应的限制。
  • 输入泄漏电流:不同端口的输入泄漏电流有不同的规定,如Port 5的输入泄漏电流在不同温度下有不同的限制。
(四)AC参数
  • 时钟生成:内部主时钟fMC可通过PLL、直接时钟驱动或预分频器等机制生成,CPU时钟fCPU和系统时钟fsys可根据需要进行调整。
  • 外部时钟驱动:XTAL1引脚的外部时钟信号有特定的周期、高低时间和上升下降时间要求。
  • 外部总线时序:外部总线周期分为多个可编程阶段,可根据外部模块的需求进行调整,同时支持通过READY信号控制总线周期的长度。
四、封装与可靠性
(一)封装形式
提供绿色PG - TQFP - 144 - 7和标准P - TQFP - 144 - 19两种封装形式,具有不同的热阻特性。
(二)Flash内存参数
  • 数据保留时间:在10³次擦除/编程周期后,数据保留时间至少为15年。
  • 擦除耐久性:Flash擦除耐久性至少为20×10³次,确保数据的长期可靠性。
五、应用场景
XC167CI - 32F适用于各种工业控制汽车电子智能家居等领域。例如,在工业自动化中,可用于电机控制传感器数据采集和处理;在汽车电子中,可用于发动机控制、车身电子等系统。其高性能、低功耗和丰富的外设接口,为各种复杂应用提供了强大的支持。
六、总结
XC167CI - 32F作为一款高性能的16位单芯片微控制器,凭借其卓越的CPU性能、丰富的片上内存和外设模块、灵活的电源管理以及可靠的封装和内存特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在性能要求较高的工业应用,还是对功耗敏感的消费电子领域,XC167CI - 32F都能展现出其独特的优势。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥XC167CI - 32F的功能,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PIC12C5XX:8CMOS微控制器卓越性能与应用潜力
    探索PIC12C5XX:8CMOS微控制器卓越性能与应用潜力 在电子工程师的工具箱中,高性能
    的头像 发表于 04-07 16:45 539次阅读
    探索MAXQ610:低功耗16微控制器卓越性能与应用潜力
    探索MAXQ610:低功耗16微控制器卓越性能与应用潜力 在电子设备不断追求小型化、低功耗和
    的头像 发表于 04-04 12:05 322次阅读
    探索MAXQ613:16红外模块微控制器卓越性能
    探索MAXQ613:16红外模块微控制器卓越性能 在电子设备不断发展的今天,低功耗、高性能
    的头像 发表于 04-04 10:05 334次阅读
    Infineon XC2797X:16/32芯片微控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:30 252次阅读
    Infineon XE167xM:16芯片实时信号控制器的深度解析
    Infineon XE167xM:16芯片实时信号控制器的深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 16:05 222次阅读
    Infineon XC236xA系列微控制器性能与应用的深度解析
    )的XC236xA系列16/32芯片微控制器,它以32
    的头像 发表于 03-30 14:40 336次阅读
    Infineon XC2268I:16/32芯片微控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-30 14:40 236次阅读
    深入解析MB96340:16专用微控制器卓越性能与应用潜力
    深入解析MB96340:16专用微控制器卓越性能与应用潜力 在电子工程师的设计工具箱中,微控制器
    的头像 发表于 03-30 14:10 243次阅读
    Infineon XE16716芯片实时信号控制器的深度解析
    Infineon XE16716芯片实时信号控制器的深度解析 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 03-29 12:40 489次阅读
    Infineon XC236xB系列微控制器性能与应用的深度解析
    Infineon XC236xB系列属于XC2000家族的Value Line,是16/32芯片
    的头像 发表于 03-29 11:55 448次阅读
    探索英飞凌XC2765X:16/32芯片微控制器卓越性能
    的头像 发表于 03-29 11:50 383次阅读
    Infineon XC2385A/XC2387A微控制器:高性能与多功能的完美结合
    XC2387A104F80LRABKFUMA1.pdf 一、产品概述 XC2385A和XC2387A属于Infineon XC2000系列,是1
    的头像 发表于 03-29 11:50 452次阅读
    Infineon XC2320D/XC2321D:16/32芯片微控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-29 11:40 591次阅读
    Infineon XC226xM:16/32芯片微控制器的技术剖析
    Infineon XC226xM:16/32芯片微控制器的技术剖析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 11:30 404次阅读
    Infineon XC226xN:16/32芯片微控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-29 11:30 514次阅读
