探索MAX5927A/MAX5929A–MAX5929D:低电压四路热插拔控制器与电源排序器
在电子设备的设计中,多电源系统的热插拔和电源排序功能至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX5927A/MAX5929A–MAX5929D低电压四路热插拔控制器与电源排序器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和保障。
文件下载:MAX5927A.pdf
产品概述
MAX5927A/MAX5929A–MAX5929D是一系列适用于多电源系统的热插拔控制器和电源排序器,工作电压范围为+1V至+15V,只要其中一个电源电压达到或高于+2.7V即可正常工作。这些器件允许安全地将电路板插入或拔出带电背板,有效避免了因浪涌电流过大而损坏连接器和组件,或导致背板电源瞬间崩溃的问题。
核心特性
安全热插拔
支持+1V至+15V电源的安全热插拔,可有效防止浪涌电流对系统造成损害。在电路板插入时,通过逐渐提升输出电压并将电流调节到预设极限,确保系统安全稳定。
多种工作模式
具备电压跟踪、电源排序和独立三种工作模式,可根据实际需求灵活选择。通过MODE引脚的不同连接方式进行配置,满足多样化的应用场景。
可变速度/双电平故障保护
采用具有不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流,提供可变速度/双电平故障保护。在启动期间通过限制负载电流提供保护,正常运行时通过下拉电流放电MOSFET栅极来保护系统。
可调节参数
启动周期和电流限制阈值可通过外部电阻进行调节,增加了设计的灵活性。例如,RTIM电阻可设置启动周期,范围从0.4ms到50ms;通过连接电阻到LIM引脚可设置电流跳闸电平。
集成功能
集成了板载电荷泵,可驱动低成本外部n沟道MOSFET;还具备启动电流调节和电流毛刺保护等功能,减少了外部元件数量和设计时间。
工作模式详解
电压跟踪模式
将MODE引脚连接到BIAS,所有通道将一起开启和关闭。开启条件包括至少一个VIN_超过VUVLO(2.45V)并持续UVLO到启动延迟时间(37.5ms),所有VIN_超过VPWRRDY(0.95V),所有VON_超过VON,TH(0.875V),且所有通道无故障。
电源排序模式
让MODE引脚浮空,每个通道的开启和关闭取决于相应的VON_状态。开启条件与电压跟踪模式类似,但每个通道可独立控制。
独立模式
将MODE引脚连接到GND,每个通道可完全独立控制。开启条件为至少一个VIN_超过VUVLO(2.45V)并持续UVLO到启动延迟时间(37.5ms),相应的VIN_超过VPWRRDY(0.95V),相应的VON_超过VON,TH(0.875V)。
启动周期与故障保护
启动周期
启动周期由RTIM电阻设置,默认值为9ms(TIM引脚浮空时)。在启动期间,慢比较器禁用,负载电流可通过限制MOSFET栅极充电电流或外部电流检测电阻两端的电压来限制。
可变速度/双电平故障保护
通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流。启动期间通过限制负载电流保护,正常运行时通过下拉电流放电MOSFET栅极保护。故障发生时,STAT_输出会相应变化,不同型号的器件在故障管理模式上有所不同。
关键参数与设计要点
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值,包括电压、电流、功率耗散、温度等参数,确保在安全范围内使用。例如,输入电压范围为-0.3V至+16V,任何引脚的电流不得超过±50mA。
电气特性
掌握各项电气特性参数,如电源电流、比较器阈值和响应时间、MOSFET驱动参数等。这些参数对于设计的稳定性和性能至关重要。
元件选择
- n沟道MOSFET:根据应用的电流水平选择合适的MOSFET,其导通电阻应足够低,以降低功耗。
- 检测电阻:选择能在最大正常工作电流以上产生与慢比较器阈值电压相等压降的检测电阻,功率额定值应大于或等于2 x (IOVERLOAD) x VSC,TH。
应用场景
该系列器件广泛应用于PCI Express热插拔子卡、RAID、电源供应排序/跟踪、基站线卡、便携式计算机设备、网络交换机、路由器和集线器等领域,为多电源系统的安全稳定运行提供了有力保障。
总结
MAX5927A/MAX5929A–MAX5929D低电压四路热插拔控制器与电源排序器凭借其丰富的功能和灵活的配置,为多电源系统的设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和元件参数,确保系统的安全、稳定和高效运行。你在使用这类热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
361浏览量
12149 -
电源排序器
23浏览量
6638
探索MAX5927A:低电压四路热插拔控制器与电源排序器
