深入解析MAX1820/MAX1821:WCDMA手机600mA降压调节器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电源管理芯片的性能直接影响着设备的整体表现。MAX1820/MAX1821作为WCDMA手机600mA降压调节器,以其高效、稳定的特性,在众多电源管理芯片中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX1820.pdf
一、产品概述
MAX1820/MAX1821是低 dropout、脉冲宽度调制(PWM)的DC - DC降压调节器,专为WCDMA手机中的功率放大器(PA)供电而优化。不过,它们在其他对效率要求较高的应用中也能大显身手。其电源电压范围为2.6V至5.5V,保证输出电流为600mA。1MHz的PWM开关频率允许使用小型外部组件,而跳过模式在轻负载时可将静态电流降至180µA。
MAX1820可动态控制,提供0.4V至3.4V的可变输出电压,电路设计能使输出电压在电压和电流满量程变化时,在<30µs内稳定下来。MAX1821则通过外部电阻设置,可提供1.25V至5.5V范围内的任何固定输出电压。
这两款芯片都包含一个低导通电阻的内部MOSFET开关和同步整流器,以最大限度提高效率并减少外部组件数量。100%占空比操作可在600mA负载下实现仅150mV的低压降,包括外部电感电阻。它们提供10引脚µMAX®和3×4芯片级(UCSP™)封装。
二、产品特性
(一)输出电压灵活可调
MAX1820可动态调节输出电压,范围从0.4V到3.4V;MAX1821则可通过编程设置输出电压,范围为1.25V到5.5V。
(二)时钟同步功能
MAX1820X可同步到13MHz外部时钟,MAX1820Y可同步到19.8MHz外部时钟,而MAX1820Z无同步功能,采用内部1MHz振荡器。
(三)低静态电流
在跳过模式下,静态电流典型值为180µA;在关机模式下,典型值为0.1µA。
(四)无需外部肖特基二极管
内部同步整流器的设计,消除了对外部肖特基二极管的需求,简化了电路设计。
(五)高输出电流
保证输出电流为600mA,能满足大多数应用的需求。
(六)宽占空比范围
支持0%至100%的占空比操作,在600mA负载下的压降仅为150mV(包括外部电感的RDC)。
(七)多种封装形式
提供µMAX或UCSP封装,方便不同应用场景的选择。
三、电气特性
(一)输入电压与电流
输入BATT电压范围为2.6V至5.5V,欠压锁定阈值在2.15V至2.55V之间(VBATT上升,1%迟滞)。不同模式下的静态电流和关机电源电流也有明确的参数范围。
(二)误差放大器
MAX1820的OUT电压精度在不同条件下有具体的数值范围,OUT输入电阻、REF输入电流等也有相应的参数。MAX1821的FB电压精度和FB输入电流也有明确规定。
(三)控制器
P通道和N通道的导通电阻、电流感测跨阻、电流限制阈值等参数,确保了芯片在不同负载条件下的稳定运行。
(四)同步与振荡器
不同型号的芯片在同步分频比、同步捕获范围、内部振荡器频率等方面有各自的特性,以满足不同的应用需求。
(五)逻辑输入
逻辑输入高和低的电压范围以及逻辑输入电流都有明确的规定,保证了芯片与其他电路的兼容性。
四、典型工作特性
(一)效率与电压、电流的关系
从效率与输出电压、输入电压、负载电流的关系曲线可以看出,芯片在不同工作条件下的效率表现。例如,在不同负载电阻和输入电压下,效率会有所变化。
(二)电压与电流的波形
通过不同负载条件下的开关波形图,如中负载、轻负载、重负载时的开关波形,我们可以直观地了解芯片的工作状态。
五、引脚描述
芯片的每个引脚都有其特定的功能,如SKIP引脚用于PWM/跳过模式输入,COMP引脚用于补偿,OUT引脚用于输出电压感测输入等。正确理解每个引脚的功能,对于电路设计至关重要。
六、详细工作原理
(一)PWM控制
MAX1820/MAX1821采用斜率补偿的电流模式PWM控制器,能够实现100%占空比。电流模式控制设计确保了最小占空比小于10%,即使在单节锂离子电池供电时,输出低至0.4V也能保持恒定的开关频率。通过PWM比较器,在每个周期内调节传输到负载的功率,实现输出电压的稳定调节。
(二)正常模式操作
将SKIP引脚连接到GND可启用正常操作模式,该模式在中重负载时采用自动PWM控制,轻负载时采用跳过模式,以提高效率并降低静态电流。在跳过模式下,芯片仅在需要时进行开关操作,减少了开关频率和相关损耗。
(三)强制PWM操作
将SKIP引脚连接到BATT可实现强制PWM操作,适用于对噪声敏感的RF和数据采集应用,确保开关谐波不会干扰敏感的IF和数据采样频率。
(四)100%占空比操作
当输入电压下降时,占空比会增加,直至P通道MOSFET持续导通。在100%占空比下,压降为输出电流乘以内部开关和电感的导通电阻,约为150mV(IOUT = 600mA)。
(五)COMP钳位
补偿网络的误差调节范围为0.45V至2.15V,钳位功能可防止COMP引脚电压过高或过低,优化瞬态响应。
(六)欠压锁定(UVLO)
当电池电压低于UVLO阈值(典型值2.35V)时,芯片不工作,BATT输入保持高阻抗,确保输出电压调节的完整性,防止启动时和电池电压下降时的过大电流。
(七)同步整流
N通道同步整流器消除了外部肖特基二极管的需求,提高了效率。在正常模式下,当输出超出调节范围或电感电流接近零时,同步整流器关闭;在强制PWM模式下,同步整流器保持激活状态,直到新周期开始。
(八)SYNC输入和频率控制
MAX1820Z和MAX1821的内部振荡器固定为1MHz开关频率,无同步能力,SYNC引脚必须连接到GND。MAX1820Y、MAX1820X和MAX1821X可同步到外部信号,通过驱动SYNC引脚的13MHz(MAX1820X和MAX1821X)或19.8MHz(MAX1820Y)交流耦合正弦波实现同步。
(九)关机模式
将SHDN引脚驱动到GND可使芯片进入关机模式,此时参考、控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,电源电流降至0.1µA,输出呈高阻抗。
七、应用信息
(一)设置输出电压
MAX1820通过REF输入动态调节输出电压,从0.4V到VBATT,VREF到VOUT的增益内部设置为1.76,可通过外部DAC在操作过程中调整输出电压。MAX1821则通过将FB引脚连接到输出和GND之间的电阻分压器,选择1.25V至VBATT之间的输出电压。
(二)补偿和稳定性
通过在COMP引脚和GND之间串联电阻和电容进行外部补偿,设置补偿零点,确保系统的瞬态响应和稳定性。设计补偿网络时,需要选择合适的转换器带宽,计算补偿电容和电阻的值。
(三)电感选择
建议大多数应用使用4µH至6µH、饱和电流至少为800mA的电感,电感的直流电阻应<200mΩ,饱和电流应>1A。可根据公式计算理想电感值和最大电感电流。
(四)输入电容选择
输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,降低IC中的开关噪声。应选择阻抗在开关频率下小于输入源的电容,并满足纹波电流要求。
(五)输出电容选择
输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节控制回路的稳定性。建议使用陶瓷电容,电容电压额定值应超过最大施加电压。
(六)PC板布局和布线
由于高开关频率和大峰值电流,PC板布局非常重要。应将电感、输入滤波电容和输出滤波电容尽可能靠近连接,保持走线短、直且宽,采用星型接地配置。外部电压反馈网络应靠近FB引脚,避免噪声走线干扰。
八、总结
MAX1820/MAX1821降压调节器以其丰富的特性和稳定的性能,为WCDMA手机和其他对效率要求较高的应用提供了出色的电源管理解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑芯片的电气特性、工作原理和应用要求,合理选择外部组件,优化PC板布局,以确保芯片发挥最佳性能。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
