一、行业痛点
华中某大型造纸企业的生活用纸生产基地,拥有12条高速生活用纸造纸生产线,核心控制采用20套西门子S7-400 PLC。产线建设初期以 MPI/DP总线为核心通讯方式,随着生活用纸高端化、定制化生产需求提升,原有通讯体系的弊端成为智能化改造的核心阻碍:
- 西门子S7-400 PLC无原生以太网口,无法与新引入的S7-1500 PLC实现协同控制,也无法直接接入工厂造纸专用MES系统,纸页定量、水分含量、车速等核心工艺数据和烘缸、网部等设备运行状态无法实现数字化上传与分析
二、解决方案
采用捷米特ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块,该模块专为西门子S7-300/400 PLC量身打造,机身尺寸仅 71mm×25mm×96mm,可直接插接在S7-400 CPU或DP口的9针母口,无需外接电源,不占用机架槽位,完美适配造纸车间高温、高湿、多粉尘的安装环境和紧凑的设备布局。其核心优势为生活用纸造纸生产线定制化解决通讯难题:
- 串口转以太网:将S7-400 PLC的MPI/DP信号透明转换为标准TCP/IP协议,实现与以太网设备的无缝对接,打通老旧PLC与新系统的通讯壁垒,适配造纸线高速生产的数据传输需求;
- 9针母口扩展:可同时连接多台西门子触摸屏(KTP系列、TP系列等),支持多主站并行通讯,满足造纸线制浆、抄纸、复卷多工序的同步监控需求;
- 多协议兼容:完美支持S7原生通信、Modbus TCP、OPC UA数据模型,适配造纸车间MES、SCADA等多系统的数据交互要求,兼容造纸行业工控系统协议标准;
- 即插即用免编程:无需修改S7-400原有PLC控制程序,保持原有MPI地址与波特率,造纸产线的车速调节、烘缸温控等工艺逻辑无需重新调试,大幅降低改造技术门槛;
- 高速低延迟:10/100M自适应以太网速率,端到端数据传输延迟<5ms,匹配生活用纸造纸线1200m/min的高速生产节拍;
- 工业级防护:搭载磁耦隔离+TVS管防护设计,通过现场2kV群脉冲测试零丢包,适应造纸车间高湿、多粉尘、强电磁干扰的恶劣工业环境。
三、系统架构与设备清单
1.现场层
- 造纸产线:生活用纸制浆、抄纸、复卷、分切自动化生产线12条
- 主控制器:西门子S7-400 CPU 414-2DP 20套
- 模拟量模块:西门子6ES7431-7QH00-0AB0 40块(采集纸页定量、水分、烘缸温度、施胶量等工艺参数)
- 通讯模块:捷米特ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块20只
- 触摸屏:西门子KTP900 Basic 36台(保留原有MPI口,无需更换,直接复用)
2.控制层
- 辅控PLC:西门子S7-1500 CPU 1513-1PN 6套,负责造纸线网部张力、烘缸温度、复卷机转速的联动协调及工艺精准控制
3.信息层
- 上位机:研华工业服务器3台
- SCADA系统:WinCC7.5 SP2+KepwareV6.9
- MES系统:造纸行业专用MES(基于Java+Oracle架构,实现工艺追溯、质量管控、设备管理、能耗统计)
4.网络设备
四、实施步骤
Step1硬件安装
造纸产线单台改造停机时间仅3min,最大限度减少生产损失和原料损耗:拔下S7-400 PLC原9针总线插头→插入ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块→将原插头插接至模块扩展母口→用CAT5e工业屏蔽网线将模块RJ45口接入车间千兆工业交换机。西门子KTP900触摸屏仍连接至模块扩展母口,MPI地址保持原有设定,无地址冲突,直接复用原有监控组态。
Step2参数配置
通过捷米特NetDeviceV2.1.6专用配置软件,自动扫描车间20个以太网模块,进行批量参数设置:
- 模块IP:192.168.35.100-119/24(与S7-1500 PLC处于同一网段,适配造纸车间网络规划);
- S7-1500侧:在TIA Portal V18中为每台S7-400 PLC建立专属“S7连接”,伙伴IP指向对应以太网模块;
- 西门子触摸屏侧:在WinCC Flexible中将驱动更换为 “SIEMENS Ethernet (ISO-on-TCP)”,仅需填入对应模块IP地址,原有变量表、造纸工艺画面、设备报警组态无需任何修改,直接上线使用。
五、经验与展望
本次生活用纸造纸生产线的智能化升级项目充分验证,造纸行业的老旧PLC控制设备并非智能化改造的“绊脚石”,通过适配的工业通讯模块,可实现老旧设备的低成本、高效率以太网升级,既最大化保护企业既有设备投资,又能快速融入工厂数字化体系。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
以太网
41文章
6159浏览量
181511 -
数据采集
42文章
8299浏览量
121222 -
西门子PLC
13文章
257浏览量
18612
基于S7-400/S7-1500 PLC的电池PACK产线智能化:以太网模块与上位机协同管控方案
西门子 PLC 赋能 3D 打印产线:S7-300 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
橡胶硫化控制系统优化:西门子 S7-200 与 S7-1500 以太网通讯及国产触摸屏集成实践
西门子 PLC 赋能橡胶硫化生产:S7-200 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
西门子 S7-200 PLC 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成实现橡胶硫化产线的智能化升级
西门子 S7-400 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现板式家具生产线监控智能化升级
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
西门子 S7-200 SMART 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车车身焊装车间监控智能化升级
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
西门子SMARTS7-200PLC与S7-1500PLC以太网通讯及PPI集成实现分布式IO控制
西门子PLC跨代整合:S7-400与S7-1500以太网通讯在涂装车间的实战应用
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 PLC 跨代融合:S7-400 与 S7-1500 以太网通讯在生活用纸造纸线的实战落地
