旧设备项目升级改造中不可避免的会涉及PLC的替代和升级,但有的时候原设备控制系统PLC程序丢失,无法找到完整带注释的原程序;有的时候PLC原程序多或少存在专有技术块;有的时候原PLC 特殊DP从站GSD文件丢失等等原因,造成原PLC程序不能从STEP7平台完美转换到TIA Portal平台,这时候可以采用一种折中方案,保留原设备电气控制系统部分PLC控制,采用通讯方式将原电气控制系统整合进新升级的控制系统,这样做的好处是,尽量保存了原工艺和专有技术,也不必深入研究原有工艺,改造风险较小,可以在保证正常生产的情况下留出更多时间研究更深入的替代方案。
本文就以改造一套以西门子S7-300 317-2DP PLC(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1)为控制核心的电气控制系统为例,介绍使用S7-1500 1513-1PN PLC带CP1542-5 Profibus-DP通讯模块作为DP主站,原S7-300 317-2DP PLC作为DP从站的组态方法。
原控制系统S7-300 317-2DP PLC Profibus-DP网络组态变更如下图所示(STEP7 SIMATIC Manager平台):
由于PLC一个物理DP接口只能组态或者主站或者从站,不能复用,所以我们需要再额外建立一条DP总线用于与新增控制系统的S7-1500 1513-1PN PLC带CP1542-5 Profibus-DP通讯模块作为的DP主站进行通信。
双击S7-300 317-2DP PLC机架端口"X1 MPI/DP",连接类型选择"PROFIBUS"。如下图所示:
选择"PROFIBUS"后,在弹窗中选择"New...",并在二级窗口中设置通讯速率及总线配置文件类型,并点击二级窗口"OK",保存(注意记录通讯速率参数值,本例1.5Mbps)。如下图所示:
设置DP从站地址,(注意记录从站地址,本例为20),并点击"OK"。如下图所示:
在选项栏选择"Operating Mode",并选择"DP slave",从站模式。如下图所示:
接着在选项栏选择"Configuration",点击"New..."配置从站I/O地址。如下图所示:
先配置5个字长的输入区,点击"OK",并接受分配首地址。如下图所示:
然后配置5个字长的输出区,点击"OK",并接受分配首地址。如下图所示:
完成从站I/O地址配置后,点击"OK"。如下图所示:
保存并编译硬件配置,即完成S7-300 317-2DP PLC侧配置。
原新控制系统S7-1500 1513-1PN PLC带CP1542-5 Profibus-DP通讯模块作为DP主站硬件配置如下图所示(TIA Portal V18平台):
注意通讯速率要和S7-300一侧保持一致。
操作模式选择"主站"。
注意,接下来要插入网络视图的S7-300 317-2DP PLC指的是从站模块,不是控制器,需要安装S7-300 317-2DP PLC 订货号6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1的从站GSD文件。如下图所示:
其他不同类型从站GSD文件的下载地址为:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/113652/profibus-gsd-%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%9Asimatic?dti=0&lc=zh-CN SIEMENS
在硬见目录中找到安装的S7-300 317-2DP PLC 从站GSD文件,并插入从站,并分配给主站系统。如下图所示:
在设备识视图双击DP接口设置DP网络参数,注意与STEP7 SIMATIC Manager中设置的从站号,通讯通讯速率保持一致。如下图所示:
插入通用模块,配置网络I/O,这里要注意,在STEP7 SIMATIC Manager中先组态的输入后组态的输出,在TIA Portal中先组态输出,再组态输入,形成读写交叉,同时注意字长和字型一致。如下图所示:
完成上述两个平台配置,即可分别下载原PLC与新PLC进行读写测试(注意终端电阻位置)。篇幅有限测试过程不再赘述,与Coupler用法类似,如有疑问可在留言区讨论。
控制系统
41文章
6986浏览量
114369 -
plc
5052文章
14772浏览量
488358 -
西门子
98文章
3366浏览量
120672 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7412
原文标题:西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子S7-300 PLC视频教程大全
西门子S7-300和S7-400及S7-1200与S7-1500PLC的编程语言比较表
西门子变频器与S7-300/400 的PROFIBUS-DP通讯过程
说说西门子S7-1500 PLC的通信知识
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
