针对西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案,结合深圳市深控信息技术有限公司“不需要点表工业网关”的技术实现,以表格形式呈现,并附两个客户案例:
西门子PLC数据采集与监控方案(基于深控免点表网关)
| 项目 | S7-1200/1500 | S7-300/400 | 通信协议与技术实现 | 深控技术免点表网关的核心优势 |
| 数据采集 |
- 支持PROFINET/PPI/MPI协议 - 实时采集I/O数据、寄存器(DB块、M区、T/C等) |
- 支持PROFIBUS/MPI协议 - 采集模拟量、数字量、状态字等 |
- 免点表技术:自动识别PLC变量地址(如DB1.DBW0、M100等),无需手动配置点表。 - 支持OPC UA/MQTT协议上传至上位机或云平台。 |
- 自动化变量映射,减少90%配置时间。 - 兼容旧型号(S7-300/400)与新设备(S7-1500)。 |
| 实时监控 |
- 通过网关将数据推送至HMI或SCADA系统(如WinCC、力控) - 采样周期可设(10ms~1s) |
- 通过MPI/PPI接口采集数据,转发至监控系统 |
- 协议转换:将PLC私有协议转换为标准工业协议(如Modbus TCP、OPC UA)。 - 边缘计算支持数据预处理(如滤波、报警阈值判断)。 |
- 支持毫秒级延迟监控,满足高速产线需求。 - 内置边缘计算减少上位机负载。 |
| 报警管理 |
- 配置变量阈值报警(如温度超限) - 报警信息通过MQTT推送至手机/邮件 |
- 支持硬件故障报警(如模块断线)与逻辑报警(如运行状态异常) |
- 智能报警:网关内置规则引擎,支持多条件组合报警(如“温度>80℃且压力>5MPa”)。 - 报警分级与历史记录存储。 |
- 无需编程即可设置报警规则。 - 报警记录本地存储+云端同步,避免数据丢失。 |
| 典型架构 | PLC →(PROFINET/PPI)→ 深控网关 → OPC UA/MQTT → SCADA/云平台 | PLC →(MPI/PROFIBUS)→ 深控网关 → OPC UA/MQTT → SCADA/云平台 |
- 即插即用:网关上电后自动扫描PLC变量,5分钟内完成部署。 - 支持断线续传与数据缓存。 |
- 兼容第三方系统(如ERP、MES),提供标准化API接口。 |
客户案例1:汽车零部件生产线(S7-1500 + HMI)
客户需求:
实时采集100+个I/O点(包括伺服电机状态、温度传感器);
报警需推送至产线负责人手机;
数据上传至MES系统进行质量追溯。
解决方案:
部署深控技术不需要点表网关,自动识别S7-1500的DB块和M区变量;
配置温度超限(>120℃)和伺服故障报警规则;
通过OPC UA将数据上传至MES,报警通过MQTT推送至钉钉。
效果:
部署时间从3天缩短至2小时;
报警响应时间<3秒,产线停机率降低40%。
客户案例2:污水处理厂(S7-300 + SCADA)
客户需求:
监控PLC控制的泵机、阀门状态(共50个模拟量/数字量);
数据需存储至本地数据库并同步至环保局平台;
支持历史数据回溯分析。
解决方案:
使用深控技术免点表网关通过MPI协议采集S7-300数据;
配置液位超限(>90%)和泵机过载报警;
数据通过Modbus TCP转发至SCADA,同时存储至本地MySQL数据库。
效果:
免去点表配置的人力成本(节省约5人天);
环保数据上传合规率从85%提升至100%。
方案流程图(简化版)
1. 网关上电 → 自动扫描PLC变量 → 生成变量列表 2. 用户通过Web配置界面选择需采集的变量 → 设置报警规则 3. 网关将数据转换为OPC UA/MQTT → 上传至SCADA/云平台 4. 报警触发 → 推送至指定终端(短信/邮件/APP) 5. 历史数据存储至本地或云端数据库
技术亮点总结
免点表:通过智能算法自动识别PLC变量地址,兼容西门子全系列协议。
低代码配置:Web界面拖拽式操作,无需编程基础。
高可靠性:支持断电保护、数据缓存和断线续传。
如需进一步了解硬件规格或定制化需求,可联系深圳市深控信息技术有限公司获取详细文档。
plc
5052文章
14823浏览量
488745 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121279
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200及触摸屏的多设备通信方案
西门子S7-1200/1500 PLC数据采集上云实战指南
无需更换PLC!让西门子S7-1200轻松驱动汇川EtherCAT伺服
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
HINET网关实现西门子S7-1200 PLC远程监控方案
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
