一、行业痛点
在 3D 打印(增材制造)生产线上,西门子 S7-300 系列 PLC 长期作为核心控制单元,负责打印原料上料、成型打印、后处理打磨、成品检测等全流程的逻辑控制与工序联动,但其原生仅配备 9 针 MPI/DP 口,无以太网通讯能力,且无标准化 485 拓展接口,在产线智能化升级过程中暴露出诸多问题:
1.无法与后期新增的 S7-1500 PLC 实现高速数据交互,打印参数校准、成型温度监测、成品精度检测等工序的核心数据无法实时同步,产线节拍受限于低速通讯,影响 3D 打印的成型效率与精度一致性;
2.上位机只能通过 CP5612 卡走 MPI 协议进行数据采集,通讯速率仅 187.5kbit/s,产线全天的打印工艺参数、设备运行数据备份耗时超 60 分钟,产品工艺追溯与设备故障溯源效率低下;
二、解决方案
远创智控推出的 MPI-ETH-YC02 Plus 以太网通讯处理器,以 0 改动、0 编程、0 停机的三零核心优势,精准解决 3D 打印(增材制造)产线的通讯与设备拓展痛点。该模块可直接将 S7-300 的 9 针 MPI/DP 口转换为标准 10/100M 以太网口,同时集成标准 485 通讯拓展口,支持 Modbus-RTU 协议,可直接对接产线各类 485 接口外设,还保留 DB9 母口适配原有西门子触摸屏,实现产线 “一网到底 + 485 外设无缝接入” 的通讯架构,打通 S7-300、S7-1500、上位机、现场 HMI 与 485 智能设备的高速数据通道。
三、硬件清单
·主控制器 1:西门子 S7-300CPU(负责 3D 打印产线总工序逻辑控制与多设备联动)
·主控制器 2:西门子 S7-1500 CPU(负责打印成型精准控制、成品三维检测等细分工序闭环控制)
·以太网模块:远创智控 MPI-ETH-YC02 Plus 以太网通讯模块(带 485 拓展接口)
·触摸屏 1:西门子 KTP700 Basic,6AV2123-2GB03-0AX0(原料上料与送料工序,连接模块 DB9 母口)
·触摸屏 2:西门子 KTP900,6AV2123-2JB03-0AX0(3D 成型打印工序,通过以太网直连交换机)
·触摸屏 3:西门子 TP1200 Comfort,6AV2124-0MC01-0AX0(后处理与成品检测工序,以太网组网接入)
·485 接口设备:温湿度传感器(车间环境监测)、料位检测仪(打印原料仓监测)、伺服送料器(原料精准输送)、压力变送器(打印平台压力监测)
·上位机:研华工控机 IPC-610L,WINCC V7.5+KepWareOPC6.9(产线数据采集、监控、归档与 485 设备参数远程调控)
·网络拓扑:工业环网 + RSTP 冗余协议,千兆汇聚层组网,保障以太网通讯稳定性;485 总线采用手拉手布线方式,适配 Modbus-RTU 协议,保障外设数据传输可靠
四、安装与接线
1.产线停机断电 5 分钟后,将 MPI-ETH-YC02 Plus 以太网通讯模块的 DB9精准插入 S7-300PLC 的 MPI/DP 口,旋紧固定螺钉,防止设备运行震动导致接触不良;
2.采用屏蔽超五类工业网线,将模块的 RJ45 以太网口连接至赫斯曼 OCTOPUS8M-POE 交换机的千兆端口,做好网线屏蔽接地处理,避免 3D 打印设备电磁干扰影响通讯;
3.西门子 KTP700 Basic 触摸屏通过 Profibus 专用电缆连接至模块的 DB9 母口,实现上料工序的本地控制;其余西门子 KTP900、TP1200 Comfort 触摸屏通过以太网口直连工业交换机,组成分布式 HMI 控制网络;
4.S7-1500 PLC 自带的以太网口直接接入工业交换机,与 S7-300PLC 形成以太网高速通讯链路,实现打印工艺参数与检测数据的实时交互;
5.将产线温湿度传感器、料位检测仪等 485 接口设备,通过屏蔽双绞线手拉手连接至 MPI-ETH-YC02 Plus 模块的 485 拓展口,做好总线终端电阻匹配(120Ω),防止信号反射;
6.研华工控机配置双网卡,一网卡接入产线内部监控环网,负责 PLC、HMI 与 485 设备的数据采集和参数调控,另一网卡接入工厂 MES 系统,实现 3D 打印产线生产数据、工艺参数与企业管理系统的安全隔离传输。
五、参数配置
步骤一:MPI-ETH-YC02 Plus 以太网通讯处理器侧
·拨码开关 SW1 按产线通讯需求设置:1-ON、2-ON、3-OFF,匹配 S7-300PLC 的 MPI 通讯波特率,同时拨码开启 485 通讯功能,设置波特率 9600bps、数据位 8、停止位 1、无校验,适配 Modbus-RTU 协议标准;
·打开 NetDeviceV3.4 软件,搜索并匹配以太网模块,设置模块固定 IP:192.168.3.30,子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.3.1,与产线网络段匹配;
·在 “S7-TCP 设置” 界面,配置本地 TSAP 为 05.02,远程 TSAP 为 05.00,对应 S7-300CPU417 的槽号 2,保障 S7-TCP 协议通讯匹配;
步骤二:S7-1500 侧
·在 TIAPortal V17 编程软件中,对 S7-1500 CPU 进行参数配置,激活 “允许 PUT/GET” 功能,设置 CPU 固定 IP:192.168.3.20;
·进入 “设备与网络” 配置界面,添加新的 S7-TCP 连接,伙伴类型选择 “未指定”,本地 TSAP 设置为 05.00,远程 TSAP 设置为 05.02,与以太网模块参数精准匹配;
·调用 TSEND/TRCV 指令块,编写通讯程序,使能 S7-1500 与 MPI-ETH-YC02 Plus 模块的 13 字节循环数据交换,保障 3D 打印核心工艺参数的实时同步,满足成型精度控制要求;
·配置 HMI 画面刷新周期为 200ms,适配 3D 打印高速生产的实时监控需求,实现打印参数、设备状态、485 外设采集数据的即时显示;历史数据归档频率设置为 1Hz,保障打印工艺参数、设备运行数据、环境监测数据的精准追溯,为工艺优化提供数据支撑。
六、结束语
借助远创智控MPI-ETH-YC02 Plus 以太网通讯处理器,3D 打印(增材制造)生产线在保留原有西门子 S7-300PLC 核心控制架构的基础上,不仅实现了与 S7-1500 PLC 的高速以太网通讯、多台西门子触摸屏的分布式 HMI 集成,更通过模块 485 拓展口实现了产线各类智能外设的无缝对接,无需额外增加转接设备。该方案以 “三零优势” 实现了产线的无扰升级,打通了产线底层控制、现场监控、485 智能外设与企业上层管理的数据通道,构建了 “以太网 + 485 总线” 的复合型通讯架构,为 3D 打印(增材制造)生产线的智能化、数字化、精益化管理奠定了开放、稳定、可持续的通讯基础,助力增材制造企业提升打印生产效率、保障产品成型精度、降低设备运维成本,推动 3D 打印从单件定制向规模化智能生产转型。
以太网
41文章
6369浏览量
182184 -
plc
5055文章
15008浏览量
490117 -
西门子
98文章
3432浏览量
121059
西门子S7-300 PLC通过以太网转换器与S7-1200互联实现产线集中监控应用案例
西门子 PLC 赋能橡胶硫化生产:S7-200 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
西门子 S7-200 PLC 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成实现橡胶硫化产线的智能化升级
西门子 PLC 跨代融合:S7-400 与 S7-1500 以太网通讯在生活用纸造纸线的实战落地
西门子 S7-400 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现板式家具生产线监控智能化升级
西门子S7-300与S7-1200 PLC以太网通讯及HMI集成 实现瓶装饮用水灌装生产线监控智能化升级
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
西门子 S7-200 SMART 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车车身焊装车间监控智能化升级
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
西门子PLC跨代整合:S7-400与S7-1500以太网通讯在涂装车间的实战应用
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 PLC 赋能 3D 打印产线:S7-300 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
