SFP/SFP+高速连接器选型与设计要点解析
王婷 来源:jf_57980800 作者:jf_57980800 2026-03-20 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着数据中心5G承载网及工业通信的速率不断攀升,SFP/SFP+系列可插拔连接器已成为光模块与系统板级互连的事实标准。从传统的5G SFP到25G SFP28,再到100G QSFP28,连接器的选型与PCB布局直接影响信号完整性、散热性能及长期可靠性。本文结合实际工程需求,梳理SFP连接器的关键选型参数与设计要点,并结合沃虎电子典型产品提供参考。
一、SFP连接器家族与技术演进
SFP(Small Form-factor Pluggable)及其衍生品覆盖了从百兆到400G的广阔应用:
SFP:速率最高5G,广泛用于1G/2.5G光模块、电口模块;
SFP+:速率10G,数据中心接入、电信传输;
SFP28:速率25G,5G前传、25G以太网
QSFP+/QSFP28:40G/100G,高密度交换机、服务器;
QSFP56/QSFP-DD:200G/400G,超大规模数据中心。
沃虎电子拥有完整的SFP/SFP+/SFP28及QSFP系列连接器与笼子产品线,满足从5G到400G的不同速率需求。
二、SFP连接器关键选型参数
1. 端口数与排列方式
根据面板空间和模块数量,可选择1xN(单排)或2xN(堆叠)结构。沃虎提供1x1、1x2、1x4、1x6、2x1、2x2、2x4、2x6、2x8等多种组合,例如WHSFP00712W008(1x2带导光柱)、WHSFP05422D018(2x2全灯)等。
2. 安装方式
压接式(Press-Fit):无需焊接,适合多层PCB,减少热应力,沃虎多数型号支持压接,如WHSFP06026F042;
通孔焊接(Solder):可靠性高,适合单面或简单PCB,如WH81-111-Y0013-1;
表面贴装(SMD):节省空间,但需注意焊接工艺,如WH81-151-Y0002-1(SFP+连接器)。
3. 散热设计
SFP模块功耗可达3.5W(SFP+)甚至更高,散热设计至关重要。笼子选项包括:
散热孔(Vents):自然对流,适合低功耗;
散热片(Heat Sink):增加表面积,需配合风道;
带散热弹片(Clip):紧贴模块外壳,导热至PCB或机箱。
沃虎笼子提供多种散热选项,例如WHSFP10111W223(带散热片)、WHSFP30211W018(SFP28带散热片)。
4. 光导管与LED指示
为方便运维,多数笼子集成光导管(Light Pipe)将模块状态指示灯引导至面板。光导管配置包括:
无灯:无指示灯,适合低成本;
导光柱:单色或双色导光柱,通过PCB上LED照亮;
双灯/四灯/全灯:每个端口独立双色指示,常见于企业级交换机。
沃虎型号后缀常标识光导管配置,如WHSFP05221D021(2x1,无灯),WHSFP05221D017(2x1,外侧双灯)。
5. 镀层要求
SFP连接器与笼子的镀金/镀镍厚度影响耐腐蚀性和插拔寿命:
连接器触点镀金:通常要求15U"或30U",保证1000次以上插拔;
笼子镀镍:30U"~80U",防氧化并提高EMC屏蔽效果。
沃虎高速系列(SFP28/QSFP)均采用30U"镀金和50U"镀镍,满足严苛应用需求,如WHSFP32221F013(SFP28 2x1)。
三、PCB布局与信号完整性设计
1. 差分信号走线
SFP连接器的高速差分对(Tx+/Tx-,Rx+/Rx-)必须严格控制阻抗(100Ω±10%)。推荐以下规则:
走线尽量短,避免过孔,如必须换层,需在过孔旁添加接地过孔;
差分对内等长控制在5mil以内;
参考完整的地平面,避免跨分割;
连接器下方挖空部分地平面以减少寄生电容,但需保证回流路径连续。
2. 电源与去耦
SFP模块通常需要3.3V电源,供电路径应足够宽(≥20mil),并在连接器电源引脚附近放置10μF+0.1μF去耦电容。对于高功耗模块,建议增加铜箔面积辅助散热。
3. EMI与接地设计
笼子的接地弹片必须与机箱地可靠接触,形成完整屏蔽;
PCB上笼子的固定焊盘应通过过孔阵列连接至机壳地;
信号地与机壳地通过高压电容(1nF/2kV)单点连接,避免地环路干扰。
四、沃虎电子SFP/SFP+产品选型参考
下表列举沃虎部分典型SFP/SFP+笼子及连接器组合,供设计选型参考:
型号 类型 端口数 安装方式 光导管 散热 镀层 速率等级
WHSFP00200Y001 Cage 1x1 Press-Fit 导光柱 散热孔 30U" Ni SFP (5G)
WHSFP00712W008 Cage 1x2 Press-Fit 导光柱 散热孔 30U" Ni SFP (5G)
WHSFP10612W078 Cage 1x2 Press-Fit 无灯 散热孔 30U" Ni SFP+ (10G)
WHSFP15221D009 Cage+Connector 2x1 Press-Fit 外侧双灯 散热孔 15U" Au SFP+ (10G)
WHSFP15624D003 Cage+Connector 2x4 Press-Fit 全灯 散热孔 15U" Au SFP+ (10G)
WHSFP30211W037 Cage 1x1 Press-Fit 无灯 散热孔 30U" Ni SFP28 (25G)
WHSFP32221F013 Cage+Connector 2x1 Press-Fit 内部双灯 散热孔 30U" Au / 50U" Ni SFP28 (25G)
WHSFP32122F005 Cage+Connector 2x2 Press-Fit 全灯 散热孔 30U" Au / 50U" Ni SFP28 (25G)
WH81-151-Y0002-1 Connector only 1x1 SMD 15U" Au SFP+ (10G)
WHSFP36714W021 Cage 1x4 Press-Fit 无灯 无散热片 30U" Ni QSFP28 (100G)
沃虎电子同时提供配套的SMT连接器、压接式笼子及组合产品,并可根据客户需求定制光导管颜色和散热方案。
五、设计验证与可靠性测试
在SFP接口设计中,建议进行以下验证:
信号完整性测试:使用矢量网络分析仪测试回波损耗、插入损耗,确保符合IEEE及SFF规范;
眼图测试:搭配标准光模块,在满速率下测量眼图张开度、抖动;
热测试模拟机箱内风道,测量笼子及模块壳温,确保不超过模块允许上限(通常85℃);
插拔寿命测试:按标准插拔次数(≥100次)验证连接器接触可靠性;
EMC测试:辐射骚扰、传导骚扰,确保屏蔽设计有效。
结语:SFP/SFP+连接器的选型需综合考虑速率、端口密度、散热、光导管配置及镀层要求。沃虎电子凭借丰富的产品线与扎实的制造工艺,为数据中心、工业通信、5G前传等领域提供高可靠性的高速互连解决方案。希望本文能为硬件工程师在高速接口设计时提供清晰的技术参考。
  • 高速连接器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SFP选型指南:压接/焊接、速率与交换机搭配技巧
    在数据通信、5G承载网、数据中心、工业交换机等领域,SFP(Small Form-factor Pluggable)连接器已成为光模块与交换机之间的标准接口。然而,在实际工程应用中,SFP笼子的
    的头像 发表于 03-27 09:02 498次阅读
    SFPSFP+SFP28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
    本文介绍了光模块的发展,常用模块的分类,指标以及区别;对SFPSFP+SFP28、QSFP+、QSFP28几种光模块的速率差异、原理、波长何色散、常用接口等进行的详细的论述;对电路的典型应用进行了展示,基于不同速率的光模块能
    的头像 发表于 03-26 16:49 167次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b>、<b class='flag-5'>SFP+</b>、<b class='flag-5'>SFP</b>28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
    不止于“连接”:沃虎SFP笼子如何成为高速光链路可靠性的守护者
    在数据中心与电信设备中,SFP/SFP+/QSFP等光模块是实现高速互联的“明星”。然而,一个常被忽视却至关重要的角色,是承载并固定这些模块的 SFP
    的头像 发表于 03-20 15:11 93次阅读
    不止于“<b class='flag-5'>连接</b>”:沃虎<b class='flag-5'>SFP</b>笼子如何成为<b class='flag-5'>高速</b>光链路可靠性的守护者
    青翼基于XCKU060 FPGA 高性能 板卡-4 路 SFP+光纤数据处理板
    该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xilinx 的高性能
    的头像 发表于 03-17 15:15 635次阅读
    青翼基于XCKU060 FPGA 高性能 板卡-4 路 <b class='flag-5'>SFP+</b>光纤数据处理板
    SFP连接器与内芯:网络设备的“万能高速接口”
    你有没有好奇过,交换机、路由上的小接口,为什么能轻松跑千兆、万兆?答案就在SFP连接器里。这个小小的“金属插座”,是现代高速网络的幕后英雄。今天用最通俗的话,带你看懂它和内芯的作用。
    的头像 发表于 03-04 17:47 119次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b><b class='flag-5'>连接器</b>与内芯:网络设备的“万能<b class='flag-5'>高速</b>接口”
    深度解析 Amphenol CS 高速 IO 线缆设计与应用要点
    Amphenol CS 高速 IO 产品涵盖从传统 SFP 系列到最新的 QSFP、QSFP-DD 以及用于高性能互连的 OSFP 系列等多种高速接口,并形成完善的连接器、线缆组件体系
    的头像 发表于 03-02 10:19 229次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b> Amphenol CS <b class='flag-5'>高速</b> IO 线缆设计与应用<b class='flag-5'>要点</b>
    SFP+光模块与交换机四种搭配使用方式
    在企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。
    的头像 发表于 02-24 18:01 1696次阅读
    <b class='flag-5'>SFP+</b>光模块与交换机四种搭配使用方式
    玩转SFP连接器:3个实用场景+选型避坑,新手也能秒上手!
    对于电子发烧友而言,一款好的连接器不仅要性能过硬,更要“好用、通用、不踩雷”。SFP连接器之所以圈粉无数,正是因为它兼顾了专业性与实用性,在三大场景中展现出超强实力,同时避开了很多选型
    的头像 发表于 01-08 17:20 129次阅读
    【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
    直接连接至FMC (HPC)接口的高速串行总线上,与 FPGA 内部的万兆位级收发 (MGT)互联,SFP+模块支持业界标准的小型可插拔光纤收发
    的头像 发表于 09-02 11:27 773次阅读
    【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 <b class='flag-5'>SFP+</b>光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
    五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
    高速光互连系统中,光模块作为电信号与光信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFPSFP+SFP28、QSFP + 和 QSFP28 作为当前数
    的头像 发表于 08-13 11:52 2701次阅读
    QSFP28到SFP28的转换连接方案
    QSFP28到SFP28的转换连接方案及操作指南,综合行业实践与技术文档整理: 一、转换方案分类与连接步骤 1. 专用转换模块(适配器) 原理: 物理尺寸适配器(如睿海光电
    的头像 发表于 06-20 15:27 1816次阅读
    关于SFP连接器你必须了解的那些知识
    关于SFP连接器你必须了解的那些知识 一、SFP光笼子的作用及材料组成 1.光笼子的概念与作用 ① 光笼子是什么? SFP Cage(Small Form-factor Pluggab
    的头像 发表于 06-17 09:42 1238次阅读
    关于<b class='flag-5'>SFP</b><b class='flag-5'>连接器</b>你必须了解的那些知识
    SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
    FCom富士晶振针对SFP、QSFP、OSFP等高速光模块推出一系列稳定可靠的差分晶体振荡,具备低抖动、宽温高精度等特性,满足现代高速通信设备的时钟需求。 应用平台与参数对照表 模块
    发表于 06-16 15:03
    SFP连接器”你必须了解的那些知识
    于安装和固定光模块的核心机械与电气接口组件,外观为一种金属框架结构,由上下盖及 EMI 弹片组成基本样式,可增加散热或导光棒等零件,压接或焊接在设备PCB(如交换机、路由主板)上,为光模块提供物理插槽,实现光模块与Pcb板连接
    的头像 发表于 06-16 10:02 1507次阅读
    “<b class='flag-5'>SFP</b><b class='flag-5'>连接器</b>”你必须了解的那些知识
    什么是SFPSFP+,QSFP,QSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
    于千兆以太网和光纤通道等场景。 - SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus):是SFP的升级版本,支持高达10Gbps的传输速率,适用于高速网络环境,如数
    的头像 发表于 05-20 09:34 4946次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SFP</b>,<b class='flag-5'>SFP+</b>,QSFP,QSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
