在高速光互连系统中,光模块作为电信号与光信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFP、SFP+、SFP28、QSFP + 和 QSFP28 作为当前数据中心与电信网络的核心光互连组件,遵循着 "速率迭代 - 封装兼容 - 密度提升" 的技术演进路径。本文将从物理层特性、协议规范、工程应用三个维度,系统解析其核心差异与选型逻辑。
一、物理层核心参数对比
1. 速率与调制技术
• SFP:基于 NRZ 调制,单通道速率覆盖 1.25Gbps(千兆以太网)至 4Gbps(FC-4G),波特率与比特率 1:1 对应,适合中短距离(≤10km)传输。
• SFP+:采用增强型 NRZ 编码,单通道稳定支持 10.3125Gbps(10G 以太网),通过 FEC(前向纠错)扩展至 11.3Gbps,满足 OTU2 标准(10.709Gbps)。
• SFP28:引入 PAM4 调制技术雏形,单通道 25.78125Gbps(25G 以太网),波特率提升至 12.89Gbaud,较 SFP + 实现 2.5 倍速率跃升。
• QSFP+:四通道并行架构,每通道 10.3125Gbps,总带宽 41.25Gbps,支持 40G 以太网与 QDR InfiniBand(40Gbps),采用 CWDM 粗波分复用技术可扩展传输距离。
• QSFP28:融合 PAM4 调制与四通道设计,每通道 25.78125Gbps 时总带宽 103.125Gbps(100G 以太网),部分型号支持 4×40Gbps(160Gbps),满足 OTU4 标准(112Gbps)。
2. 封装与接口规范
• SFP 系列:均遵循 SFF-8472 机械规范,20pin 金手指接口,尺寸为 10.5mm×13.5mm×56mm,兼容热插拔机制,功耗控制在 1.5W(SFP)、2.5W(SFP+)、3.5W(SFP28)。
• QSFP 系列:采用 SFF-8436 封装标准,38pin 连接器,尺寸为 18.4mm×13.5mm×72mm,支持四通道差分信号传输,功耗典型值:QSFP+ 3.5W,QSFP28 5.5W(高温型号可达 7W)。
二、协议标准与互操作性
1. 底层协议差异
• SFP:支持 IEEE 802.3z(千兆以太网)、FC-PI-2(光纤通道)、SONET OC-3/12 等多协议,通过 SFF-8472 数字诊断功能实现实时参数监控。
• SFP+:基于 IEEE 802.3ae(10G 以太网)和 SFF-8431/8432 规范,引入信号均衡技术(CTLE/FFE)补偿高速信号损耗。
• SFP28:遵循 IEEE 802.3by(25G 以太网),采用 1000BASE-KX4 的扩展电气接口,支持 BASE-T10G 向后兼容。
• QSFP+:符合 IEEE 802.3ba(40G 以太网),支持 4×10Gbps 并行传输与 10Gbps×4 WDM 模式,兼容 InfiniBand FDR(56Gbps)。
• QSFP28:依据 IEEE 802.3bj(100G 以太网),支持 CR4(铜缆)、SR4(多模光纤)、LR4(单模光纤)等传输介质,集成 DSP 芯片实现 PAM4 信号处理。
2. 兼容性边界
• SFP 与 SFP+:物理封装兼容,但电气接口存在差异。SFP 插入 SFP + 端口可工作于 1Gbps 模式,而 SFP + 插入 SFP 端口会因供电电压不匹配导致硬件损坏。
• SFP + 与 SFP28:实现完全双向兼容,SFP28 模块插入 SFP + 端口自动降速至 10Gbps,SFP + 插入 SFP28 端口保持 10Gbps 速率,得益于相同的信号完整性设计。
• QSFP 系列:QSFP28 与 QSFP + 封装兼容,但电接口信号速率不同(25G vs 10G),需通过端口协商机制实现速率适配,通常不建议混合部署。
三、工程应用与性能边界
1. 传输距离与介质适配
| 模块类型 | 多模光纤(OM3) | 单模光纤(SMF) |
| SFP | 550m(1.25G) | 10km(1.25G) |
| SFP+ | 300m(10G) | 10km(10G) |
| SFP28 | 100m(25G) | 10km(25G) |
| QSFP+ | 150m(40G SR4) | 10km(40G LR4) |
| QSFP28 | 100m(100G SR4) | 10km(100G LR4) |
2. 网络部署密度与成本模型
• 端口密度:SFP 系列在 1U 高度设备中可支持 48 端口,QSFP 系列为 36 端口(100G),通过 Breakout 技术(如 QSFP28 转 4×SFP28)可实现 144 个 25G 端口,密度提升 300%。
• 成本效益:100G 链路构建中,QSFP28 直接互联方案(200/模块)较4×SFP28方案(60 / 模块 ×4)成本降低 20%,且功耗降低 40%(5.5W vs 3.5W×4)。
四、技术演进与选型指南
当前光模块正从 100G 向 400G(QSFP-DD/OSFP)演进,但其核心设计逻辑仍延续上述技术路径。选型时需遵循:
1. 带宽需求:10G 以下选 SFP+,25G/50G 选 SFP28,40G 选 QSFP+,100G 选 QSFP28
2. 升级路径:预留 SFP28 端口支持 10G→25G 平滑过渡,采用 QSFP28 构建 100G 骨干
3. 距离适配:短距(≤100m)优先 DAC/AOC,中长距(10km)选择 LR4 型号
4. 功耗约束:高密度部署时控制单模块功耗≤5W,避免散热瓶颈
通过精准匹配技术参数与应用场景,可构建高性能、低成本、可扩展的光互连网络,为数据中心云化与 5G 承载网演进提供坚实支撑。
光模块
82文章
1585浏览量
61953
OSFP vs. QSFP vs. SFP:真正的区别是什么?为什么重要?
25G SFP28光模块:中高速场景的高适配之选
QSFP28到SFP28的转换连接方案
从SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
什么是SFP,SFP+,QSFP,QSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
