一、SFP光笼子的作用及材料组成
1.光笼子的概念与作用
① 光笼子是什么?
SFP Cage(Small Form-factor Pluggable Cage,小型可插拔光模块笼子)是通信设备中用于安装和固定光模块的核心机械与电气接口组件,外观为一种金属框架结构,由上下盖及 EMI 弹片组成基本样式,可增加散热器或导光棒等零件,压接或焊接在设备PCB(如交换机、路由器主板)上,为光模块提供物理插槽,实现光模块与Pcb板连接,因此也常被称作SFP光笼子或SFP连接器。
② 光笼子的核心作用有哪些?
1.电气连接与保证信号完整性
2.电磁屏蔽(EMI Suppression)
3.机械固定与模块保护
4.散热管理与防尘
5.其他辅助功能实现:搭配导光柱实现状态指示、防误插
2.产品组成部分及各部分的材质组成
SFP光笼子是通常由一个金属屏蔽外壳与一个连接器内芯构成,可根据需求集成其他配件如:导光柱、散热器等。
金属屏蔽外壳:
由屏蔽壳+闭锁机构组成,其主要材质一般为白铜或不锈钢材质,镀层及厚度可选,通常为镀镍30μ”-50μ”或 不镀镍。
连接器内芯:
由一个基座与信号端子构成,插座 PIN 数为 20PIN,加工方式为表面贴装,应用时需要与单层式光笼子配合使用,连接器端子为铜合金或磷铜,镀金方式为触点镀金,镀金厚度可选。
其他配件:
导光柱--材质为光学聚碳酸酯
散热器--材质为AL 6063
二、SFP光笼子的产品分类及选型
1.产品分类
① 根据速率分类
② 根据产品结构分类
③ 根据产品外挂配件分类
2.选型建议
SFP 笼子的选型步骤
1.定义需求
确定速率:
• 步骤:根据网络需求选择支持 1G、10G、25G、100G、200G、400G、800G的笼子。
确定光纤类型:
• 步骤:选择支持单模或多模光纤的笼子,如果需要长距离传输,选择支持单模光纤的笼子。
确定接口类型:
• 步骤:选择 LC、SC 或 FC 接口的笼子。
2.匹配设备
检查设备规格:
• 步骤:确保笼子的电气和机械参数与设备一致。
参考兼容性列表:
• 步骤:参考设备厂商的兼容性列表,确保笼子与设备兼容。
3.评估成本
笼子成本:
• 步骤:考虑笼子的单价和批量采购成本。
维护成本:
• 步骤:考虑笼子的可靠性和维护成本。
特殊场景选型指南
1.数据中心高密度布线
高密度笼子:
• 特性:支持高密度布线,减少空间占用。
• 建议:选择支持高密度布线的笼子,如 QSFP 笼子。
散热管理:
• 特性:高功耗模块需要良好的散热设计。
• 建议:选择带有散热片或散热管的笼子,确保散热效果。
2.恶劣工业环境
加固设计:
• 特性:耐腐蚀、高强度的材料,如不锈钢。
• 建议:选择不锈钢材料的笼子,确保在恶劣环境中的可靠性。
扩展温度范围:
• 特性:支持-40℃to+85℃的温度范围。
• 建议:选择支持扩展温度范围的笼子,确保在极端环境下的稳定性。
3.长距离传输
支持长距离模块:
• 特性:支持长距离传输的模块,如 100km 的 10GBASE-ZR 模块。
• 建议:选择支持长距离传输的笼子,确保信号质量。
色散补偿:
• 特性:长距离传输需要色散补偿模块。
• 建议:选择支持色散补偿的笼子,确保长距离传输的信号质量。
三、安装方式与治具
1.压接式与焊接式的区别
压接式连接,顾名思义,就是将一个过盈尺寸的插针压入电路板上钻好的通孔中。基本要素就是插针的接合区直径必须大于孔径。这就导致了插针和孔的配合面的材料有了变形,插针或者是通孔的变形也会两者之间的紧配合保持下去。
压接式分为实心插针脚和鱼眼针脚(详情请见下图)
1、实心插针脚,保持插针和通孔之间良好接触的力是通孔的弹性变形力。
2、弹性变形(鱼眼针脚EoN)插针脚,保持插针和通孔之间良好接触的力是插针的弹性变形力。
弹性插针相对于实心插针来说,对PCB金属化通孔的尺寸精度要求降低;较小的插入力;允许在同一块PCBA的金属化通孔内多次插拔(可维修性好)。所以,目前PCBA加工的压接工艺中,主要采用可弹性变形的插针脚或称为鱼眼插针。
焊接式连接,焊接属热加工工艺,将插针置入通孔中,通过熔融焊料实现结合。
2.压接式安装步骤
安装压接式SFP光笼子需要用到专用的压接机与压接治具相配合,采用三段式压入的方式进行压接
① 将压接治具平放在压接台上
② 将定位块与SFP笼子放置在压接治具对应的位置上
③ 放置PCB板进行三段式压接
四、SFP光笼子的关键参数
产品材质
笼子素材:白铜、不锈钢
笼子电镀:镍
导光柱:光学聚碳酸酯
连接器素材:磷铜
连接器电镀:触点镀金
塑壳材质:LCP
温度范围
工作温度:-40℃to+105℃
储存温度:-40℃to+105℃
机械性能
耐久性:支持插拔100+次
光模块拔出力:15Nmax
光模块插入力:40Nmax
电气性能
支持热插拔
差分阻抗 : 100Ω ± 10Ω
绝缘电阻 : 1000mΩ min
接触电阻 : 80mΩ max, Δ20mΩ max
注:压接脚笼子和连接器组合PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625")
五、产品可靠性测试
以SFP+ 2x4connector为例
测试针对配备垫圈和金属 EMI 弹片的 2x4 产品版本进行。所呈现的性能数据与这些配置相关,应作为其他产品配置的参考。
屏蔽性能测试
1、测试程序和顺序
屏蔽效果数据采用立方体铜外壳采集,该外壳内设有用于连接待测设备 (DUT) 安装板的装置。安装板固定在铜外壳一侧的方形切口上。有两块不同的安装板,一块带有用于连接器的孔,另一块则没有。
为了进行测量,测试使用了两根喇叭天线。一根放置在外壳内,另一根放置在外壳外。两根天线尽可能靠近安装板,大约几英寸。
性能目标是设计一个屏蔽层,以最大限度地减少从一个天线传输到另一个天线的信号功率。
首先进行几项参考测量。
1. 使用不带孔的安装板对密封外壳进行测量。我们使用此测量值来确定噪声“基底”。
2. 仅对带孔且未安装连接器的待测设备板进行测量。 我们将此测量值作为“上限”,表示在没有屏蔽的情况下,最坏情况下的泄漏能量。
3. 在天线之间没有任何阻挡的情况下进行测量。这显示为上限内的深黑色线。 然后测量了三个 待测设计 (DUT) 样本。
第一个待测设备是带有 EMI 金属垫片的 2x4 SFP 连接器(橙色线)。参见图 2 和图 3。
第二个待测设备是带有 EMI 弹性垫片的 2x4 SFP+ 连接器(绿色线)。参见图 2
第三个待测设备是带有 EMI 金属垫片的 2x4 SFP+ 连接器(绿线)。参见图 3
请注意,待测设备不包含任何连接的线缆或 SFP/SFP+ 模块。测量的重点是比较评估不同的笼式技术。安装模块或线缆后,它们的性能参数将占主导地位。
下图展示了 SFP+ 弹性垫片设计相对于 SFP 弹簧夹设计的性能对比。绿色阴影区域表示弹性垫片的性能优于 SFP 弹簧夹,黄色阴影区域表示两者的性能互补。
下图显示了 SFP+ 金属垫片设计相对于 SFP 弹簧夹设计的性能对比。绿色阴影区域表示弹性垫片的性能优于 SFP 弹簧夹。
恶劣环境测试 通过
耐湿性/恒温恒湿 humidity resistance/constant temperature and humidity
盐雾24H测试 Salt spray test;
耐温实验/温度寿命 Temperature resistance test/temperature life
电气性能测试 通过
电磁干扰测试 EMI test
接触保持耐力测试 Contact retention endurance test
静电击穿测试 Electrostatic breakdown test
高速信号测试 High-speed signal test
材料测试 通过
耐用性测试Durability test
金属弯曲强度测试 Metal bending strength test
插拔力及寿命测试;Insertion force and life test;
机械冲击/跌落测试 Mechanical shock/drop test
振动测试 vibration test
六 、产品非标定制流程
七、SFP光笼子的应用场景
数据中心:用于服务器、交换机、路由器等网络设备中,实现高速数据传输。
电信网络:在长距离光纤通信中广泛应用,确保数据传输的稳定性和可靠性。
企业网络:用于企业内部网络建设,提供高效、稳定的数据传输解决方案。
连接器
106文章
16407浏览量
147960 -
SFP
4文章
183浏览量
36978
SFP/SFP+光模块接口硬件设计:连接器选型、PCB布局与散热要点
SFP/SFP+高速连接器选型与设计要点解析
SFP连接器与内芯:网络设备的“万能高速接口”
玩转SFP连接器:3个实用场景+选型避坑,新手也能秒上手!
你的行业如何选择适合的pogopin连接器--磁吸连接器厂家推荐
硬核科普 关于Samtec连接器与EMI屏蔽的常见Q&A
知识分享|连接器的工作原理?
深入了解连接器的分类与应用
“SFP连接器”你必须了解的那些知识
工业级连接器接触电阻测试为什么必须做?电阻测试知识全解
关于SFP连接器你必须了解的那些知识
