在数据通信、5G承载网、数据中心、工业交换机等领域,SFP(Small Form-factor Pluggable)连接器已成为光模块与交换机之间的标准接口。然而,在实际工程应用中,SFP笼子的选型却常常被低估——压接还是焊接?单层还是双层?带不带导光柱?散热孔还是散热片?这些细节直接关系到生产效率、信号完整性和系统可靠性。
本文从实战角度,梳理SFP选型的核心要点,助您快速匹配方案、规避设计风险。
一、安装方式:压接式 vs 焊接式
SFP笼子的安装方式直接影响生产工艺、成本和可靠性,是选型的第一步。
1. 压接式(Press-Fit)
原理:通过鱼眼针脚与PCB通孔形成弹性接触,无需焊接。
优点:
避免高温焊接对信号完整性的影响
生产效率高,适合大批量自动化生产
维修方便,可反复插拔
缺点:
需要PCB孔位精度高(通常要求孔径公差±0.05mm)
压接力控制不当可能导致针脚变形
适用场景:数据中心交换机、核心层设备、高可靠性工业设备
代表型号:WHSFP00712W008、WHSFP00612W003、WHSFP15121D002
2. 焊接式(Solder)
原理:通过波峰焊或回流焊将笼子固定在PCB上。
优点:
成本较低,适合中小批量生产
对PCB孔径精度要求宽松
连接强度高
缺点:
高温可能影响连接器内部塑胶件
返修困难
适用场景:中低端交换机、工业网关、测试设备
代表型号:WHSFP00311W046、WH81-111-Y0013-1、WH194TS19D0S02
3. 如何选择?
| 考量维度 | 压接式 | 焊接式 |
| 生产规模 | 大批量、自动化 | 中/小批量 |
| PCB精度要求 | 高 | 中等 |
| 单件成本 | 较高 | 较低 |
| 返修便利性 | 好 | 差 |
| 可靠性 | 高 | 较高 |
经验之谈:对于数据中心级交换机,压接式是主流选择;工业网关、安防交换机可优先考虑焊接式,兼顾成本与可靠性。
二、速率等级:SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP
SFP连接器的速率等级必须与光模块匹配,不同速率对应不同的内部结构和信号完整性设计。
1. SFP(最大5Gbps)
代表型号:
WHSFP00712W008(1×2笼子,压接,导光柱,散热孔)
WHSFP05221D018(2×1集成连接器,全灯,散热孔)
WH81-111-Y0002-1(1×1笼子,压接,无灯,散热孔)
2. SFP+(最大10Gbps)
适用于10G以太网,是目前数据中心和园区网的主力。
代表型号:
WHSFP10612W078(1×2笼子,压接,无灯,散热孔)
WHSFP15221D009(2×1集成连接器,外侧双灯,散热孔)
WH81-151-Y0002-1(1×1连接器,SMD,15U镀金)
3. SFP28(最大25Gbps)
适用于25G以太网,是5G承载网、下一代企业网的主流选择。
代表型号:
WHSFP30211W037(1×1笼子,压接,无灯,散热孔)
WHSFP32221F013(2×1集成连接器,内部双灯,散热孔,30U镀金)
WHSFP32024F003(2×4集成连接器,无灯,散热孔)
4. QSFP/QSFP28/QSFP-DD(40G/100G/400G)
适用于数据中心核心交换、高性能计算等场景。
代表型号:
WHSFP20111W038(1×1笼子,压接,导光柱,散热片)
WHSFP38221F014(2×1集成连接器,散热孔)
WHSFP51011W006(1×1笼子,QSFP112,400G,压接,散热片)
三、端口配置与散热设计
1. 端口数选择
| 配置 | 适用场景 | 代表型号 |
| 1×1 | 独立光口设备、单端口交换机 | WHSFP00211W018、WHSFP30211W037 |
| 1×2 | 双端口设备、紧凑型交换机 | WHSFP00612W003、WHSFP30412W009 |
| 1×4 | 4口接入交换机、服务器 | WHSFP01014W036、WHSFP30614W039 |
| 1×6 | 高密度交换机 | WHSFP11416W010 |
| 2×1 | 双排单口,节省空间 | WHSFP05221D018、WHSFP32221F013 |
| 2×2 | 4口双排设计 | WHSFP05422D018、WHSFP15422D008 |
| 2×4 | 8口高密度设计 | WHSFP05624D005、WHSFP15624D003 |
| 2×6/2×8 | 核心交换机常用 | WHSFP06026F042、WHSFP16228F028 |
2. 散热方案
SFP模块在工作时会产生热量,尤其是10G/25G/40G以上速率,散热设计至关重要。
| 散热方式 | 特点 | 适用场景 | 代表型号 |
| 散热孔 | 自然对流散热,成本低 | 低功率、通风良好 | WHSFP00712W008、WHSFP10612W078 |
| 散热片 | 增加散热面积,导热效率高 | 高功率、风道受限 | WHSFP10111W223、WHSFP20111W038 |
| 散热孔+散热片 | 双重散热,高可靠性 | 高密度、工业级设备 | WHSFP30816W010 |
3. 导光柱配置
用于指示光模块工作状态,根据前面板设计选择:
| 配置 | 描述 | 代表型号 |
| 无灯 | 无LED指示 | WHSFP00612W003、WHSFP10612W078 |
| 导光柱 | 单灯/双灯指示 | WHSFP00712W008、WHSFP00211W018 |
| 全灯 | 每个端口独立LED | WHSFP05221D018、WHSFP32121F002 |
| 外侧双灯 | 节省PCB空间 | WHSFP05221D017、WHSFP15221D009 |
| 内部双灯 | 紧凑设计 | WHSFP05221D032、WHSFP32221F003 |
四、电镀规格:选对镀金厚度,延长使用寿命
SFP连接器与光模块插拔频繁,镀金厚度直接影响插拔寿命和信号接触可靠性。
| 镀金厚度 | 插拔次数 | 适用场景 | 代表型号 |
| 15U" | 250次 | 测试设备、低插拔需求 | WHSFP05221D018、WHSFP15121D002 |
| 30U" | 500次 | 标准交换机、工业设备 | WHSFP05825F008、WHSFP06026F042 |
| 50U" | 1000次 | 高可靠性、数据中心 | WHSFP32221F013、WHSFP32121F002 |
注意:笼子外壳镀镍层(30U"~80U")影响耐腐蚀性和EMI屏蔽效果,户外或潮湿环境应选择厚镀镍规格。
五、交换机搭配技巧:SFP笼子与PCB设计要点
信号完整性:高速信号(10G/25G以上)建议搭配压接式,减少焊接带来的信号反射。
阻抗控制:差分信号线(Tx/Rx)必须保持100Ω差分阻抗,笼子下方避免走线。
电源滤波:每个SFP模块的3.3V电源建议就近放置滤波电容(10μF+0.1μF),避免相互干扰。
散热风道:高密度设计时,确保笼子散热孔方向与风道一致,必要时选型散热片版本。
EMC设计:笼子外壳必须良好接地,多个笼子共用时保持地平面连续性。
与光模块匹配:确认笼子规格(单工/双工、弹片设计)与光模块机械尺寸兼容。
六、完整型号快速参考
为方便选型,以下按配置汇总常用型号:
| 配置 | 安装方式 | 散热 | 导光柱 | 代表型号 |
| 1×1 SFP | 压接 | 散热孔 | 无 | WHSFP00111W058 |
| 1×1 SFP | 压接 | 散热孔 | 有 | WHSFP00211W018 |
| 1×2 SFP | 压接 | 散热孔 | 无 | WHSFP00612W003 |
| 1×2 SFP | 压接 | 散热孔 | 有 | WHSFP00712W008 |
| 1×4 SFP | 压接 | 散热片 | 无 | WHSFP01014W036 |
| 1×4 SFP+ | 压接 | 散热孔 | 有 | WH81-114-Y0006-1 |
| 1×1 SFP+ | 焊接 | 散热孔 | 无 | WH81-111-Y0013-1 |
| 1×2 SFP28 | 压接 | 散热孔 | 无 | WHSFP30412W009 |
| 2×1 SFP28 | 压接 | 散热孔 | 全灯 | WHSFP32121F002 |
| 2×4 SFP28 | 压接 | 散热孔 | 全灯 | WHSFP32124F002 |
| 1×1 QSFP28 | 压接 | 散热片 | 有 | WHSFP20111W038 |
| 2×1 QSFP28 | 压接 | 散热孔 | 有 | WHSFP38221F014 |
七、结语
SFP连接器的选型看似简单,实则需要综合考虑安装工艺、速率匹配、散热设计、电镀规格等多重因素。选对方案,不仅能提升生产效率,还能保障长期运行的可靠性。
拓展信息:
本文部分参数和产品示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。该公司专注于网络变压器、集成RJ45连接器、SFP连接器等通信元器件的研发与生产,官网 www.voohu.cn 提供详细规格书、3D模型及参考设计下载,有选型需求的朋友可以自行查阅。
SFP
4文章
179浏览量
36946 -
交换机
23文章
2927浏览量
104800
沃虎电子:RJ45连接器在工业交换机中的选型要点
电力行业国产化交换机主流品牌分析与选型指南
交换机上的SFP口,那个金属框也有大学问:光笼子选型避坑指南
SFP+光模块与交换机四种搭配使用方式
交换机上的SFP口不只是“插光纤”:从数据中心到工业现场的实战解析
光交换机:纳秒速率、低时延与高密度端口重构AI算力网络
工业以太网交换机与商用交换机的技术差异与应用场景分析
2025年选型指南|工业级交换机怎么选?工程师必看这3款
Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
矿用本安型交换机和普通交换机的区别???
普通交换机和车载交换机的区别有哪些?怎么选?
SFP选型指南:压接/焊接、速率与交换机搭配技巧
