2026 年欧盟 ERP 七级能效新规已进入全面强制落地阶段,不达标的适配器产品将直接无法清关,国内大批消费电子、小家电厂商都在紧急推进电源方案的能效合规升级。最近帮客户做 12V2A 24W 适配器的升级项目,踩了无数行业通病的坑:要么 90Vac 低压输入轻载效率始终不达标,要么 EE13 变压器都压不住满载温升,EMI 调试改了 3 版还是余量不足,好不容易堆料过了认证,成本又超了客户预算。
直到试了芯茂微这套LP3798ESM 主控 + LP15R060S 同步整流的全套方案,直接打破了我对 24W 电源设计的固有认知:EE10.2 超小变压器就搞定了全负载段能效,不用读点 EMI 余量超 6dB,PCB 尺寸仅 57.7*34mm,45℃环温满载稳定运行,BOM 综合成本比之前用的市面主流方案直降 15%。
今天就以电源工程师的第一视角,给大家做完整的实测拆解、竞品对标和设计避坑,所有数据均来自 DEMO 板同条件实测,全程无厂商硬广,只讲干货和可落地的设计参考。
一、先上核心实测数据,全测试条件标注,拒绝模糊宣传
所有测试均在 25℃常温标准环境下,按照 IEC 61000、EN55032、ERP 七级能效国际标准执行,所有数据均为 3 次测试平均值,工程师可直接对标选型。
核心电气性能实测
| 测试项目 | 实测数据 | 标准测试条件 |
| 输入规格 | 90Vac~264Vac 47-63Hz 全范围稳定工作 | 宽压输入,满载输出 |
| 输出规格 | 12V2.0A 24W 额定输出,恒压精度 ±1%,恒流精度 ±3% | 25℃常温环境 |
| 板端转换效率 | 峰值效率>90.7%,全负载段平均效率>89% | 230Vac 额定输入,25%/50%/75%/100% 负载加权平均 |
| 线端转换效率 | 平均效率>88.3% | 1.5M 24# 输出线,ERP 七级能效标准测试条件 |
| 空载待机功耗 | <70mW | 230Vac 额定输入,空载输出 |
| 输出纹波 | <150mV 峰峰值 | 12V 满载输出,20MHz 示波器带宽限制,高低压输入全覆盖 |
| EMI 传导性能 | 全频段余量>6dB | EN55032 Class B 标准,150KHz-30MHz 频段,输出接地设计,无读点调试 |
| 温升性能 | 核心器件最高温升<65K | 45℃密闭环境,满载连续运行 2 小时 |
| 动态响应 | 电压过冲 / 下冲≤5% | 10%-90% 负载快速跳变,230Vac 额定输入 |
| 保护功能 | OCP 1.2-1.5 倍额定值、OVP 1.2 倍额定值,输入欠压、VCC 过压 / 欠压全保护,全部自恢复设计 | 全输入电压范围触发 |
长期可靠性与安规浪涌实测
| 测试项目 | 测试条件 | 实测结果 |
| 长期老化测试 | 230Vac 输入,满载连续运行 1000 小时,45℃环温 | 效率衰减≤0.2%,恒压精度漂移≤0.5%,所有器件无鼓包、损坏 |
| 原生浪涌抗扰度 | 无额外防护器件,标准测试环境 | 差模 ±1kV、共模 ±2kV 测试通过,无器件损坏、无异常重启 |
| ESD 抗扰度 | 接触放电 / 空气放电标准测试 | 接触放电 ±8kV、空气放电 ±15kV 测试通过,无闩锁效应、无器件损坏 |
| 安规耐压测试 | 输入 - 输出端隔离耐压 | 3kV AC 耐压测试 1 分钟,无击穿、无飞弧,满足 UL/CE/CCC 安规要求 |
极端工况实测验证
针对电源实际使用中的极限场景,我们做了专项稳定性测试,所有项目均一次性通过,无器件损坏、性能衰减情况:
| 极端测试项目 | 测试条件 | 实测结果 |
| 低压满载长期运行 | 90Vac 最低输入,45℃环温,满载连续运行 4 小时 | 输出电压波动≤0.5%,核心器件最高温升≤70K,无热失控,性能稳定 |
| 高压空载长期运行 | 264Vac 最高输入,25℃常温,空载连续运行 72 小时 | VCC 电压稳定在 12V 左右,无器件过热,无炸机风险,静态功耗无漂移 |
| 输出持续短路测试 | 230Vac 额定输入,输出持续短路 24 小时后解除短路 | 保护功能正常触发,无器件损坏,解除短路后输出性能无衰减,精度无变化 |
| 高低温循环测试 | -20℃低温~60℃高温,循环 20 次,单次循环 4 小时 | 全温度范围输出正常,恒压 / 恒流精度波动≤1%,无启动异常、意外停机问题 |
二、方案核心配置全解析,双芯片自研架构,核心规格一次讲透
这套方案能实现性能与成本的均衡突破,核心是芯茂微自研的全套芯片方案,针对 ERP 七级能效做了全链路优化,无冗余设计,核心器件规格和芯片关键参数一次性给全,工程师可直接参考。
核心架构与器件清单
主控芯片:LP3798ESM,ASOP6 封装,内置 750V 高压 SiC FRD,PSR 原边反馈恒压恒流架构,支持 CCM/DCM 多模式平滑切换
同步整流芯片:LP15R060S,SOP8 封装,60V 耐压,15mΩ 超低导通电阻,支持 CCM/DCM/QR 全模式工作,无反向电流、无振铃
工作频率:固定 100KHz,内置频率抖动技术优化 EMI
变压器:EE10.2 规格,AE=56mm²,幅宽 7.2mm,原边电感≥10mH
输入高压电容:2 颗 22μF/400V 电解电容
输出电容:1000μF 电解电容 + 560μF 固态电容组合
输入共模:EE10.2 规格,10mH Min
核心芯片关键选型参数(工程师必看)
| 芯片型号 | 核心关键参数 | 设计优势 |
| LP3798ESM | 启动电流<5μA,工作电流<1mA;内置 750V SiC FRD,反向恢复损耗近乎为 0;恒压精度 ±1%,恒流精度 ±3%;内置完整保护机制 | 超低待机功耗,开关损耗大幅降低,无需光耦 + TL431,外围电路极简,批量一致性好 |
| LP15R060S | 60V 耐压,15mΩ 导通电阻;支持 CCM/DCM/QR 全模式;最低 4.5V 工作电压;无体二极管反向恢复损耗 | 同步整流损耗极低,适配宽输出电压范围,轻载无发热,提升全负载段效率 |
三、五大核心优势实测验证,每一点都解决行业真实痛点
市面上同级别 24W 方案的宣传卖点大同小异,这套方案真正的优势,是把「能效、体积、EMI、温升、成本」这几个互相矛盾的指标做到了平衡,每一点都有实测数据和痛点解决支撑,绝非行业套话。
1. 内置 SiC 器件 + 架构优化,全负载段通关 ERP 七级能效,余量拉满
ERP 七级能效最严的卡点,就是 90Vac 低压输入轻载效率和全负载段加权平均效率,很多方案高压输入能达标,低压输入就卡壳。
这套方案的核心突破,是主控内置 750V SiC FRD,相比传统硅基快恢复管,反向恢复损耗降低 90% 以上,配合 CCM/DCM 多模式平滑切换,90Vac/230Vac 全输入范围,25%-100% 全负载段效率全部满足 ERP 七级能效要求,最低效率点余量超 1.5%,不用反复调试变压器参数,一次打样就能过认证,彻底解决了能效调试的核心痛点。
同时 230Vac 空载待机功耗<70mW,远超全球能效法规的待机要求,一套方案通吃 ERP 七级、DOE VI、中国能效 1 级三大主流标准,完美适配 2026 年全球能效新规的合规需求。
2. EE10.2 超小变压器 + 极简 BOM,PCB 仅 57.7*34mm,对冲铜价上涨成本压力
2026 年以来铜价同比上涨 18%,变压器成本已占到适配器 BOM 总成本的 20% 以上,小型化变压器是降本的核心方向。
同级别 24W 七级能效方案,普遍需要 EE13 规格的变压器,而这套方案凭借内置 SiC 器件的低损耗特性,仅用 EE10.2 规格变压器就能实现满功率输出,变压器体积缩小 30%,铜材用量减少 20%,直接对冲了铜价上涨的成本压力。
同时 PCB 尺寸仅 57.7*34mm,在 24W 适配器中属于极致紧凑的设计,完美适配机顶盒、智能摄像头、小家电等对安装空间有严格要求的终端设备。
3. 芯片级 EMI 优化,无需读点、无需额外堆料,新手也能一次过认证
EMI 调试一直是中小功率电源设计的「老大难」,很多工程师要在这一步耗费 1-2 周时间,还要额外增加共模电感、Y 电容等器件拉高成本。
这套方案通过主控内置的频率抖动技术、变压器优化设计、输出接地架构,实现了EN55032 Class B 标准下,传导 EMI 全频段余量>6dB,最关键的是,无需额外增加复杂的滤波电路、无需读点调试,哪怕是刚入门的电源工程师,按照参考设计打样,也能一次通过 EMI 测试,大幅缩短研发周期,同时进一步压缩了 BOM 成本。
4. 45℃环温满载稳定运行,小体积也能压住温升,量产可靠性拉满
小体积设计最大的痛点就是温升失控,很多方案常温能跑,高温环境就出现降额、器件老化加速的问题。
我们在 45℃密闭环境下,对 DEMO 板做了 2 小时满载老化测试,实测主控芯片、同步整流芯片、变压器、输出电容等核心器件的最高温升<65K,全部在器件规格范围内,没有任何热失控风险。
核心原因就是 SiC 器件的低开关损耗、同步整流的低导通损耗,全链路损耗降低,发热量自然就小,哪怕是小体积 PCB,也能实现长期稳定运行,完全满足工业级、消费级终端的量产可靠性要求。
5. PSR 架构省去光耦 + TL431,同性能下综合 BOM 成本降 15%,完美适配国产替代
在当下元器件成本波动的市场环境下,降本增效是所有厂商的核心需求,这套方案的成本优势,不是靠牺牲性能换来的,而是靠高集成度架构实现的。
采用 PSR 原边反馈架构,直接省去了传统 SSR 方案中的光耦和 TL431,同时内置 SiC 器件优化了外围吸收电路的规格,相比同性能的 24W 七级能效方案,BOM 器件数量减少 8 颗,单台综合成本降低 0.9 元,降幅达 12%-15%;按年出货 100 万台计算,仅物料成本就能节省 90 万元。
我们也做了 pin-to-pin 兼容测试,这套方案可以直接替代市面主流的昂宝 OB2538、晶丰明源 BP3125 等进口 / 国产 PSR 方案,无需改板就能直接替换,完美适配国产替代的需求,既解决了缺芯风险,又实现了成本下降。
市面主流 24W PSR 方案对标对比(同测试条件)
| 对标项目 | 芯茂微 LP3798ESM 方案 | 昂宝 OB2538 方案 | 晶丰明源 BP3125 方案 |
| 核心架构 | PSR 原边反馈,内置 750V SiC FRD | PSR 原边反馈,内置硅基 FRD | PSR 原边反馈,内置硅基 FRD |
| 推荐变压器规格 | EE10.2 | EE13 | EE13 |
| 230Vac 全负载平均效率 | >89% | >87.5% | >87.8% |
| 待机功耗 | <70mW | <75mW | <75mW |
| BOM 器件总数 | 28 颗 | 36 颗 | 35 颗 |
| 单台综合 BOM 成本 | 约 5.1 元 | 约 6.0 元 | 约 5.9 元 |
| pin-to-pin 兼容性 | 兼容市面主流 PSR 方案 | 标准引脚定义 | 标准引脚定义 |
四、LP3798ESM+LP15R060S 方案专属调试避坑指南,量产落地必看
很多方案标称参数好看,实际量产却问题频出,就是因为没有讲透芯片专属的设计调试要点。这里给大家整理了我们调试过程中总结的专属避坑清单,所有参数均经过实测验证,工程师可以直接抄作业。
FB 反馈回路专属设计要点:LP3798ESM 的 FB 引脚是恒压恒流采样核心,推荐采样上下电阻精度≥1%,温漂≤100ppm/℃;上电阻推荐取值 390kΩ,下电阻推荐取值 20kΩ,严禁随意更改阻值比例;FB 走线长度控制在 5mm 以内,必须远离变压器漏极、DRAIN 开关节点,禁止平行走线,避免高频干扰导致恒压精度漂移。
VCC 供电回路设计要求:主控 VCC 引脚推荐采用 10μF/50V 陶瓷电容 + 0.1μF 贴片电容并联滤波,电容必须紧贴 VCC 引脚与 GND 引脚放置,走线长度≤3mm;无需额外增加 RC 滤波电路,内置稳压电路可承受 4.5V-38V 宽压输入,避免额外增加器件拉高成本。
同步整流芯片 LP15R060S Layout 专属规则:Drain 引脚走线宽度≥1.2mm,长度≤8mm,必须紧贴变压器副边绕组引脚放置,减少走线阻抗带来的导通损耗;GND 引脚采用多点接地设计,直接连接到输出负极铜皮,禁止走细长线;芯片底部散热焊盘必须全敷铜接地,提升散热性能,降低满载温升。
变压器设计专属优化:EE10.2 变压器推荐采用「原边半层→副边→原边半层→辅助绕组」的三明治绕法,原边电感量控制在 10mH±10%,漏感≤120uH;配合内置 750V SiC FRD,无需额外增加复杂的 RCD 吸收电路,仅用 100kΩ 电阻 + 103/1kV 电容即可抑制开关尖峰,减少器件数量。
环路补偿与音频噪声优化:方案内置 CCM/DCM 多模式平滑切换技术,正常设计下无音频噪声;若出现轻载啸叫,可在 COMP 引脚对地并联 104 电容 + 10kΩ 电阻的 RC 补偿网络,同时微调变压器气隙,即可完全消除啸叫;严禁随意更改 COMP 引脚外围参数,避免环路不稳定。
安规与浪涌设计要点:原生方案输入输出端预留≥8mm 安规爬电距离,可直接通过 UL/CE/CCC 安规认证;原生方案可通过 ±1kV 差模 /±2kV 共模浪涌测试,若需提升防护等级,在输入端增加 7D471 压敏电阻 + 10Ω 保险电阻,即可实现 ±2kV 差模 /±4kV 共模浪涌防护,无需额外增加共模电感。
五、方案最优适配边界与全场景应用
5.1 方案最优适配场景与局限性说明
为了方便工程师精准选型,这里客观说明方案的适配边界与实测短板,避免项目踩坑:
最优适配场景
12V/24W 及以内的常规恒压恒流适配器场景,机顶盒、路由器、网络通信设备;
智能摄像头、NVR 等安防监控产品,对待机功耗、长期可靠性有要求的终端;
小家电、智能家居控制板、IoT 终端设备,对成本、体积、能效有严格要求的消费类产品;
LED 照明驱动、工业辅助电源、智能仪表供电模块等工业级场景。
实测局限性与不推荐场景
输出电压最优适配范围 5V-15V,超过 15V 需调整变压器匝比,同步整流芯片需更换为更高耐压规格;
动态响应实测 10%-90% 负载跳变,电压过冲 / 下冲幅度≤5%,满足常规适配器场景需求,但略弱于 SSR 架构,对动态响应要求极高的快充、音频功放、伺服驱动场景不推荐使用;
额定输出功率 24W,最大峰值功率 30W(≤30s),不推荐长期超额定功率使用。
5.2 全场景落地支持
目前 DEMO 板已完成全性能测试、1000 小时老化验证,配套的规格书、原理图、PCB Layout 源文件、BOM 清单、全套测试报告完整,电源工程师可直接基于方案进行二次开发,大幅缩短产品研发周期,最快 1 周即可完成打样验证,快速实现量产上市。
互动交流
2026 年 ERP 七级能效全面落地,相信很多同行都在做 24W 及以下电源的合规升级,大家有没有遇到过低压输入轻载效率卡标、EMI 调试反复改板、小体积温升压不住、成本超预算的情况?欢迎在评论区分享你的踩坑经历和解决办法,我们一起交流优化方案。
需要这套方案的完整规格书、原理图、DEMO 全套实测报告、PCB Layout 源文件、BOM 清单的朋友,可以在评论区留下你的应用场景和项目需求,我会一一私信发送全套量产级设计资料。
#电源设计 #适配器方案 #芯茂微 #ERP 七级能效 #PSR 恒压恒流 #SiC 电源芯片 #国产电源芯片 #电源实测 #硬件工程师实战 #适配器量产避坑 #2026 能效新规
变压器
162文章
8102浏览量
148448 -
适配器
9文章
2138浏览量
71455 -
ERP
624浏览量
36010
芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
24W 适配器七级能效达标难?芯茂微 LP3798ESM 方案硬核拆解与能效优化实战
全模式兼容 + 30ns 极速关断!芯茂微 LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双痛点
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
LP3799FAC/LP3799FBC 24V2.5A非标方案(原理图及变压器器资料)
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
实测拆解:芯茂微 LP3798ESM 24W 适配器方案,EE10.2 变压器通关 ERP 七级能效,BOM 成本直降 15%
