SGM2203C:150mA通用高压调节器的技术剖析与应用指南
在电子设备的电源管理领域,线性调节器扮演着至关重要的角色。SGMICRO推出的SGM2203C 150mA通用高压调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM2203C的技术细节、应用要点,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:SGM2203C.PDF
一、产品概述
SGM2203C是一款通用的高压、低功耗线性调节器,能够提供高达150mA的输出电流。其工作输入电压最高可达36V,固定输出电压范围为3.0V至12V。此外,该调节器还具备电流限制和热关断保护功能,确保在各种复杂环境下稳定可靠地工作。SGM2203C提供Green SOT - 23、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 高输入电压与固定输出
SGM2203C支持最高36V的输入电压,能够适应多种高压电源环境。同时,其固定输出电压范围为3.0V至12V,满足不同应用对输出电压的需求。这使得该调节器在一些对电源电压要求较高的场景中具有显著优势。
2.2 低功耗与低温度系数
该调节器的典型功耗仅为4.2μA,有效降低了系统的整体功耗。此外,低温度系数保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性,减少了温度变化对系统性能的影响。
2.3 电流限制与热保护
SGM2203C具备电流限制和热保护功能,当输出电流超过设定值或芯片温度过高时,能够自动采取保护措施,避免芯片损坏,提高了系统的可靠性。
2.4 小尺寸陶瓷电容稳定性
该调节器与小尺寸陶瓷电容配合使用时能够保持稳定,这为设计人员提供了更大的灵活性,有助于减小电路板的尺寸。
三、应用领域
SGM2203C的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括掌上设备、高功率升压应用、电池供电设备的电源以及家用电气/电子设备等。在这些应用中,SGM2203C能够为系统提供稳定可靠的电源支持。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压(VIN)连接到SGM2203C的IN引脚,输出电压(VOUT)从OUT引脚输出,同时需要在IN引脚和GND之间连接输入电容(CIN),在OUT引脚和GND之间连接输出电容(COUT)。合理选择电容的参数对于保证调节器的性能至关重要。
五、电气特性
5.1 输入输出电压
输入电压范围为2.7V至36V,输出电压精度在不同温度条件下保持在 - 3%至 + 3%之间(典型值)。这确保了输出电压的稳定性和准确性。
5.2 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载变化时保持输出电压的稳定。例如,在输入电压从(VOUT + 2V)变化到36V,负载电流从1mA变化到150mA的情况下,输出电压的变化都在可接受的范围内。
5.3 压降和输出电流限制
压降电压在不同温度下有所不同,典型值为1300mV(25℃)。输出电流限制功能确保了输出电流不会超过设定的最大值,保护了芯片和负载设备。
5.4 其他特性
还包括电源抑制比(PSRR)、输出电压温度系数、热关断温度等特性,这些特性共同保证了SGM2203C在各种环境下的稳定性能。
六、应用信息
6.1 压降电压与输入电压
由于采用了低 (R_{DS(ON)}) 的PMOSFET功率晶体管,SGM2203C具有较低的压降电压。为了获得良好的性能,输入电压(VIN)必须大于(VOUT + VDROP)。
6.2 输入输出电容选择
输入电容应尽可能靠近IN引脚,建议选择0.1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性和动态性能。输出电容应尽可能靠近OUT引脚,建议使用X7R和X5R陶瓷电容,以获得最佳的瞬态性能。同时,输出电容的有效电容值应不小于1μF,以确保调节器的稳定性。
6.3 无负载稳定性
SGM2203C在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下能够保持稳定,这为一些特殊应用提供了便利。
6.4 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管的固有体二极管,当VOUT > VIN时,会产生反向电流,可能损坏SGM2203C。可以采用特定的电路来提供反向电流保护。
6.5 负偏置输出启动
如果输出为负偏置(VOUT < - 0.3V),在启动时可能会因寄生效应导致芯片启动不良。可以通过在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管来解决这个问题。
6.6 热关断与功耗计算
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2203C将进入关断状态,直到温度降至 + 130℃。功率耗散(PD)可以通过公式 (P{D}=(V{IN } - V{OUT }) ×I{OUT }) 计算,最大允许功率耗散(PD(MAX))受多种因素影响。
七、封装与订购信息
SGM2203C提供多种封装形式和不同的输出电压选项,以满足不同用户的需求。同时,还提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息,方便设计人员进行选型和采购。
SGM2203C以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择参数和电路,以充分发挥SGM2203C的优势。你在使用SGM2203C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
低压差线性调节器ADP161电子资料
低压差线性调节器ADP160电子资料
带有8引脚MSOP封装的150 mA LDO调节器数据表
