在为卫星选择存储系统时,技术参数表中的每一个数字,都直接关系到任务的生命周期。对于商业航天存储而言,专业选型者深知:指标是承诺,验证是证据。一款合格的航天级SSD固态硬盘,必须经得起从地面等效模拟到真实太空环境的双重检验。
一、地面验证:超越国军标的严苛测试
天硕(TOPSSD)X55系列围绕星载应用中的辐射、高低温与力学等关键环境风险,建立了覆盖TID、SEE及多类型可靠性试验的验证方法体系,并在实际样品上持续开展工程化测试。
- 总剂量辐照试验:将处于工作状态的X55系列主控芯片及整盘样品暴露于Co-60γ射线源下,以规定剂量率进行阶梯辐照,直至累积总剂量超过100krad(Si)。辐照过程中实时监测功能状态与数据完整性。结果显示:在累计剂量达到100krad(Si)时,样品仍能保持正常读写功能,数据100%完整,性能衰减在允许范围内。这一结果将产品TID指标从早期的75krad更新至100krad,为客户提供了更大的安全余量。
单粒子效应测试:在重离子加速器上进行,采用整盘扫描方式,覆盖典型LET值范围。重点关注单粒子翻转(SEU)、单粒子功能中断(SEFI)及单粒子闩锁(SEL)行为。
测试表明:主控芯片SEL阈值≥37MeV·cm²/mg,在LET≤37 MeV·cm²/mg条件下未发生破坏性闩锁;发生的少数SEU及SEFI均可通过固件自恢复机制恢复正常,验证了固件层FTL恢复与内置日志设计的有效性。
二、太空实证:在轨运行的实战验证
地面测试之外,最有力的证明来自太空。天硕X55系列已成功搭载于某型号低轨卫星,随火箭发射入轨,目前已在轨稳定运行。星上遥测数据表明:
- 发射段:经历高力学振动环境后,存储系统功能完好,数据无丢失
- 入轨初期:真空环境下温度快速交变,系统自检正常,读写性能符合预期
- 长期在轨:累计辐射暴露下,未出现功能性异常,所有写入数据均可100%完整回传
这一实际飞行经历,为X55系列积累了宝贵的在轨数据,也进一步验证了地面测试方法的有效性。
三、批量保障:工程化交付能力
对于星座任务而言,单点验证远不够,批量一致性才是关键。天硕依托自主主控和100%纯国产供应链,构建了覆盖全流程的批次一致性管控体系,确保每一片出厂的航天级SSD在抗辐照能力、性能指标上高度一致。同时,公司具备稳定的工程化与交付能力,已入围航天系统供应链名录,可满足型号任务对长期供货和批次追溯的要求。
结语
航天级存储的选型,本质上是将任务需求翻译为技术指标,再用验证证据检验指标真伪的过程。天硕(TOPSSD)X55系列以其三层防护体系的设计逻辑、100krad(Si)的抗辐照余量,以及经过GJB测试和在轨运行双重验证的实战表现,为星载存储系统设计者提供了一套“设计-指标-验证”闭环的可靠方案。天硕TOPSSD X55系列,为航天任务提供从设计到验证的全方位保障。
存储
13文章
4955浏览量
90461
天硕X55系列XMC航天级固态硬盘:地理空间测绘时空数据精确绑定的可靠存储
深空探测的存储刚需:天硕X55系列抗总剂量效应SSD的纠错与冗余实战
中国航天存储的“芯”困境:天硕在轨验证SSD 如何平衡航天级寿命与存储密度
从太空到核设施:天硕国产高可靠SSD通过中子与质子辐照试验的战略意义
天硕TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供高可靠底座
星载存储架构演进:天硕XMC固态硬盘如何实现航天存储的可控性提升
工业级NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
天硕X55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
