天硕X55系列XMC航天级固态硬盘:地理空间测绘时空数据精确绑定的可靠存储
天硕存储技术站 来源:jf_86290279 2026-05-30 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
航天器所执行的任务类型,直接决定了其对存储系统的容量、带宽、延迟、抗辐射能力及数据完整性等方面的差异化需求。不同轨道高度、不同载荷类型、不同通信模式下的存储系统设计,必须与具体的应用场景深度耦合
天硕(TOPSSD)是一家长期专注于高可靠、高性能存储技术创新的国家高新技术企业。在航空航天领域,天硕聚焦星载固态存储系统自主研发。针对空间环境中单粒子效应、总剂量效应等核心难题,公司构建了覆盖芯片、固件到模组的全链条抗辐射加固设计体系,保障设备在轨长期稳定运行。目前,天硕航天级系列产品已成功应用于多型多颗低轨卫星,为新一代卫星互联网与卫星物联网提供高稳定、高安全的数据支撑。
现代空间系统中,星载存储的应用已扩展至实时处理、自主决策、星间中继等多个维度。本文将从遥感、导航、通信、科学探测、测绘等典型任务出发,解析各场景对存储系统的核心要求。
一、遥感对地观测
对地观测卫星是大容量星上存储的典型应用。光学红外及合成孔径雷达等遥感卫星,需要通过星载传感器持续采集地表与大气数据。而星上存储的核心任务,是将海量观测数据在轨暂存,并在过境地面站时高速下传。
该类任务对存储系统的要求呈现两个显著特征:容量规模巨大,高分辨率光学影像及雷达回波数据单日数据产量可达数十TB。随着星座化部署,整体数据规模迅速向PB级演进。写入带宽极高,传感器在特定区域观测时瞬间迸发的数据流要求存储系统具备持续的写入吞吐能力,避免数据积压或丢失。
基于上述需求,行业普遍采用抗辐照加固的固态存储方案,以保障设备在近地轨道环境中长期可靠、高效地运行:在地面站接收窗口到来前,临时保存每天大量的影像数据;支持对林火、洪水、台风等突发灾害的准实时监控;在星上完成初步处理与压缩,节省下行带宽。此外,对历史数据地快速调取能力,也能显著提升应急响应速度和决策效率。
二、卫星通信
通信卫星部署于地球同步轨道和中轨道,充当太空中的信号中继枢纽。此时星上存储的核心使命,是完成信号的缓冲调度、数据包的路由转发以及传输过程中的纠错校验,确保跨洲跨洋的语音、视频和互联网数据稳定贯通。
此类任务的存储需求集中在两个维度:吞吐量足够大,高并发通信场景下数据流持续涌入,存储系统必须拥有足够的读写带宽来支撑分组交换和基带处理,避免出现传输“卡脖子”;延迟抖动足够低,无论是骨干网中继还是偏远地区接入,存储缓冲带来的时延波动必须控制在极小范围内,才能保障通信链路的稳定性和用户体验的一致性。
当前业内的主流方案,是采用DRAM与高速缓存相结合的架构:DRAM承担大流量数据的临时缓冲,缓存层则负责分组调度与优先级管理。
对于非连续覆盖区域的数据传输,系统则启用“存储-转发”模式,用基于 NAND Flash 的固态存储阵列,将数据先暂存在星上,待进入地面站接收弧段后再统一下传。
三、地理空间测绘
测绘卫星对星载存储的需求,与大容量对地观测卫星相似但在使用场景上有其特殊性。测绘卫星通过立体成像获取高程与地形数据,用于生成数字地图、三维模型及地理信息系统。
此类任务对存储系统的要求是:大容量,单次过境可能采集数百GB影像数据;高速读写,星上实时影像拼接与地理配准需快速访问多个数据块;数据关联性要求高,每一帧影像数据都必须与精确的时间戳和空间坐标严格绑定,存储系统需支持与GPS/IMU数据精确对齐,确保后续数据拼接和三维建模时不会出现时空错位。
四、空间科学与深空探测
深空探测器、空间望远镜及行星轨道器会产生极其宝贵的科学数据,这些数据往往需要在轨存储数月甚至数年才能传回地球,因此也是星载存储要求最为严苛的一类应用。
由于执行这类任务的航天器,通常运行在距地球数百万乃至数亿公里之外,环境辐射剂量高,实时通信又受限于光速延迟和信号衰减,对存储系统的要求突出体现在三个方面:数据完整性不容妥协,单次比特错误就可能让跨越数年的科研成果付之东流,存储系统必须内置强大的检错纠错能力;长期保持能力过硬,任务周期动辄数年甚至数十年,存储介质需在极端温度循环和宇宙射线持续轰击下保持数据不丢失、不畸变;容错架构可靠,系统需具备自主纠错、坏块管理和冗余切换能力,最大限度减少对地面维护的依赖。
当前,深空任务普遍采用抗辐照加固的闪存作为主存储介质,辅以MRAM等新型非易失性存储技术用于关键参数的冗余备份。
五、导航
导航卫星是星载存储的另一类关键应用场景。北斗、GPS、GLONASS、Galileo等全球导航星座的核心任务,是通过持续播发精确的轨道参数和时间基准信息,支撑全球海量终端的实时定位、测速和授时计算。星上存储系统在此扮演的角色,是对星历、历书及时间同步参数等关键数据进行高可靠保存和极速响应。
导航卫星对存储的要求集中于:极低访问延迟,位置、速度、时间(PVT)的计算需在微秒级内完成星历与历书数据的读取;高可靠性,任何单粒子翻转导致的存储错误都可能使授时信号出现偏差,进而引发厘米级定位误差;冗余设计,存储系统的单点故障不应导致导航信号中断。
为此,行业通常采用“SRAM+EEPROM”的混合存储架构:SRAM凭借其纳秒级访问速度负责运算过程中的高频数据暂存,EEPROM则用于长期保存星历、历书等需要掉电不丢失的关键参数,同时通过多重冗余设计和硬件纠错机制,确保在近地轨道及中地球轨道辐射环境下长期稳定运行。
六、新兴应用:AI在轨处理与星座组网
随着卫星技术向智能化方向演进,存储系统的角色正在从“被动保存”向“主动计算”演进。
当前最显著的趋势是星上AI处理与存储的深度融合。传统模式下卫星只是“会拍照的相机”:在太空采集数据后,把海量原始信息全部传回地面机房再进行分析决策。而在新架构下,抗辐照芯片、高性能存储和AI推理单元被集成部署到卫星上,使卫星具备了“在轨采集、在轨分析、在轨决策”的能力,只需将最有价值的结果传回地面。
并且,低轨星座的竞争本质上早已从单星性能比拼转向构建“天地一体通算网络”的系统级竞争,而这些巨型星座的星间激光链路同样依赖高速存储,来完成数据接力。
未来卫星存储的演进方向显然是融合架构:将闪存的大容量、DRAM的高速度和MRAM等新型非易失性存储的优势有机结合,为太空中的AI计算、自主运行和边缘数据处理提供最底层的物理支撑。
结语
纵观遥感、通信、测绘、导航及星上AI处理等典型空间任务场景,一个清晰的结论浮现出来:星载存储系统早已是深度参与任务链路的关键使能节点。不同轨道、不同载荷对容量、带宽、延迟、抗辐射能力和数据完整性的要求各有侧重,但底层逻辑高度一致:存储系统的可用性与可靠性,直接决定了空间任务的数据价值下限。
在商业航天快速崛起的背景下,以天硕X55系列为代表的航天级固态硬盘,正从元器件层面回应着行业的严苛需求。该系列产品基于自研主控与系统级抗辐照加固,面向低轨星座、遥感对地观测、卫星通信、商业测绘等任务场景。X55系列采用PCIe Gen3 x4高速接口,支持NVMe 1.4协议,顺序读取速度可达 3GB/s 以上,单盘容量最高支持8TB。产品通过权威机构的辐照验证,在-55℃至85℃的范围内可实现全稳态运行。
从单星载荷到大型星座,从传统遥感到商业航天,航天级存储硬件的持续演进,正在将太空数据的每一比特价值转化为可测量、可信赖、可交付的任务成果。
  • 航天器
  • 存储系统
  • 固态硬盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业存储掉电保护技术解析:固件PLP SSD的可靠性实现路径
    意外掉电是工业存储领域数据丢失与固件损坏的首要诱因。本文从FTL映射表写入机制出发,深度解析工业SSD掉电保护的技术本质,并以G40工
    的头像 发表于 05-30 17:55 632次阅读
    工业<b class='flag-5'>存储</b>掉电保护技术解析:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>固件<b class='flag-5'>级</b>PLP SSD的<b class='flag-5'>可靠</b>性实现路径
    TOPSSD发布航天存储技术FAQ:五大核心问题厘清商业航天存储选型路径
    X55系列航天固态
    的头像 发表于 05-30 17:54 746次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>TOPSSD发布<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>技术FAQ:五大核心问题厘清商业<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>选型路径
    深空探测的存储刚需:X55系列抗总剂量效应SSD的纠错与冗余实战
    系列的技术架构,解读 M.2 NVMe 航天SSD固态硬盘 如何通过多层级冗余、pSLC模式与在轨固件升级能力,满足复杂
    的头像 发表于 05-30 17:50 659次阅读
    深空探测的<b class='flag-5'>存储</b>刚需:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b><b class='flag-5'>X55</b><b class='flag-5'>系列</b>抗总剂量效应SSD的纠错与冗余实战
    中国航天存储的“芯”困境:在轨验证SSD 如何平衡航天寿命与存储密度
    中国商业航天的规模化发展正面临星载存储的“卡脖子”难题:抗辐照控制器依赖进口、商用NAND在轨寿命不足、总剂量效应导致早期失效。本文客观分析当前国产航天存储面临的三重困境,并解读
    的头像 发表于 05-10 01:24 133次阅读
    中国<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>的“芯”困境:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>在轨验证SSD 如何平衡<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>级</b>寿命与<b class='flag-5'>存储</b>密度
    航天存储器方案:星载固态硬盘抗TID/SEE与热循环验证数据解读
    。坦白说,地球上没有任何工业场景能够完全复现这种环境。理解这些环境因素如何耦合作用、如何导致器件失效,才是设计高可靠抗辐照固态硬盘的真正前提。 一、空间辐射:
    的头像 发表于 04-03 21:30 291次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b><b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>器方案:星载<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>抗TID/SEE与热循环验证<b class='flag-5'>数据</b>解读
    TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供高可靠底座
    从单粒子效应到总剂量效应,TOPSSD构建星载固态存储全链条抗辐射加固体系。自研主控芯片、国产化闪存与主动健康管理固件,已在神舟二十一号等任务中完成在轨验证,为商业
    的头像 发表于 03-31 13:22 306次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>TOPSSD:星载<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>存储</b>如何为商业<b class='flag-5'>航天</b>星座提供高<b class='flag-5'>可靠</b>底座
    星载存储架构演进:XMC固态硬盘如何实现航天存储的可控性提升
    星载存储系统的单点失效并非源于单一器件,而是数据路径在多层机制叠加下的系统性风险。本文从航天工程实践出发,结合
    的头像 发表于 03-30 15:19 500次阅读
    X55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
    等效模拟到真实太空环境的双重检验。 一、地面验证:超越国军标的严苛测试 (TOPSSD)X55系列 围绕星载应用中的辐射、高低温与力学等关键环境风险,建立了覆盖TID、SEE及多类
    的头像 发表于 03-19 20:26 214次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b><b class='flag-5'>X55</b><b class='flag-5'>系列</b>星载<b class='flag-5'>存储</b>如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
    工业SSD固态硬盘如何在高温高压下稳定运行?
    、震动冲击、强辐照环境,还能否保障0误码传输?如果不能,它又怎敢自称“工业SSD固态硬盘”? (TOPSSD)G
    的头像 发表于 08-02 10:39 1028次阅读
    没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业SSD固态硬盘吗?
    。那么,没有强大纠错机制支撑的固态硬盘,真的配得上“工业SSD固态硬盘”的称号吗?
    的头像 发表于 08-02 10:32 1198次阅读
    工业SSD固态硬盘能否避免数据丢失?
    在工业设备运行过程中,突发断电往往带来致命风险。数据丢失、系统崩溃、设备重启失败等问题可能引发生产线停滞。那么,(TOPSSD)工业SSD固态
    的头像 发表于 07-16 14:17 1012次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>工业<b class='flag-5'>级</b>SSD<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>能否避免<b class='flag-5'>数据</b>丢失?
    为什么智能制造要选工业SSD固态硬盘
    智能制造正在引领工业4.0时代变革,高速数据交互、复杂环境适应性和数据安全保障成为核心诉求。传统SSD在高频读写、高温、高湿等环境下常常暴露出稳定性不足的问题,而(TOPSSD)G
    的头像 发表于 07-09 17:12 1079次阅读
    为什么智能制造要选<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>工业<b class='flag-5'>级</b>SSD<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>?
    工业SSD为什么需要掉电保护?工业SSD固态硬盘告诉你答案
    在工业控制和嵌入式系统中,电源波动或突发断电是常见问题。这种情况下,如果SSD正在写入数据,很可能导致数据丢失或文件系统损坏,甚至引发系统宕机。(TOPSSD)G40工业
    的头像 发表于 07-09 17:05 1127次阅读
    工业SSD固态硬盘全国产链,能否替代进口品牌?
    随着国产化进程加快,越来越多企业开始关注本土高端存储产品,尤其在工业应用领域,存储设备的自主可控已成为核心诉求。(TOPSSD)G40
    的头像 发表于 07-09 16:50 1172次阅读
    工业M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ金手指,万次插拔接触如新
    SSD选用30μ''金手指,其与三防涂层、侧边填充等技术协同作用,共同建构了高可靠的物理防护体系,确保产品在智能制造、能源等场景中的长效稳定运行。 G55 Pro M.2 NVM
    的头像 发表于 07-08 11:14 1206次阅读
