天硕X55系列航天级固态硬盘,搭载自研抗辐照控制器(TID ≥ 100 krad(Si),SEL LET ≥ 37 MeV·cm²/mg),顺序读取速度可达 3GB/s 以上,单盘容量最高支持8TB;支持pSLC模式、配备增强型LDPC纠错码(≥700bit/4K),并通过基于GJB-548C与QJ-10004等航天试验规范验证,可在-55℃至85℃的范围内可实现全稳态运行。产品覆盖M.2、U.2、XMC、BGA等多种接口形态,已成功应用于多型在轨卫星。
本文旨在以问答形式,系统梳理航天存储领域的高频技术疑问(FAQ),并给出基于工程实践的解答。无论是初次接触星载存储的系统设计师,还是正在评估不同技术路径的采购决策者,均可从中获得清晰的参照框架。
Q1:什么是航天存储?与工业存储有哪些区别?
A1:航天存储是传统宇航存储在商业航天新时代下的新范式,特指那些能满足商业航天时代需求,在成本、性能和可靠性之间取得新平衡的新型存储方案。低轨大型商业卫星星座、遥感卫星等是这类存储的典型应用场景。
与工业存储相比,航天存储的差异性主要体现在以下三个层面:
Q2:空间中哪些环境因素会影响到航天存储的性能?
A2:空间环境是最直接影响航天存储系统设计的因素。工程师必须考虑以下几种极端条件:
为了缓解这些风险,卫星存储系统通常经过抗辐照加固、热屏蔽,并采用冗余设计。材料和封装经过严格测试,以确保在轨道上长期运行。
Q3:衡量抗辐照性能的常见参数有哪些?都指向什么含义
A3:衡量抗辐照性能的参数通常分为累积效应和瞬时效应两大类。以下是常见的核心衡量参数及其具体含义:
1.总电离剂量 (TID, Total Ionizing Dose)
TID 衡量的是元器件在整个生命周期内吸收电离辐射能量的累积总量。
2.单粒子效应 (SEE, Single Event Effects)
不同于 TID 的累积性,SEE 是由单个高能粒子(如重离子、中子)击中元器件敏感区域引发的瞬时干扰或破坏。
核心子参数:
1.SEL LETth(单粒子锁定阈值):
2.饱和截面 (Saturation Cross-section):
在实际应用中,工程师通常要优先关注 SEL LETth以确保硬件不会因为“锁定”而物理损坏,同时关注 TID以确定设备在目标轨道或辐射环境下的有效服役年限。
此外,对于星载存储设备,SEU/SEFI的防护水平(通常通过 ECC 算法和固件加固实现)直接决定了数据的安全性,也值得高度关注。
Q4:什么是pSLC模式,它有什么作用?
A4:pSLC模式是当前航天和工业存储领域常用的提升可靠性的方式。pSLC(Pseudo Single-Level Cell,伪单层单元)模式通过算法牺牲多层闪存的存储密度,来换取接近原生 SLC 的电气特性。
航天环境对电子元器件极其苛刻,pSLC 模式在这些场景下表现出显著的优势:
Q5:用户可以从哪些方面评估星载存储的性能?
A5:星载存储系统使用一套针对空间作业需求定制的综合指标进行评估。这些基准测试有助于工程师对比技术并确保任务执行:
这些指标必须在模拟的空间条件下经过严格测试,才能确保存储系统达到成功进行地球观测任务和空间探索所需的可靠性、速度和耐用性。
结语
透过上述问题,我们不难发现:航天存储的技术门槛是来自对空间环境失效机理的量化理解、对多层级加固手段的系统集成,以及对“经济成本”、“可用性”和“可靠性”之间平衡的精准把握。
航天存储的技术演进远未终结。随着在轨边缘计算、星间协同存储及新型非易失介质的成熟,新的工程问题将持续涌现。天硕(TOPSSD)愿与行业同仁一道,以科学定义、透明沟通、持续创新的理念,共同推动中国航天存储技术迈向更高台阶。
存储技术
7文章
770浏览量
47175 -
航天
1文章
240浏览量
17723 -
SSD
21文章
3171浏览量
122768
面向航天应用的固态存储器核心技术解析:天硕推动高可靠存储体系落地
深空探测的存储刚需:天硕X55系列抗总剂量效应SSD的纠错与冗余实战
基于RISC-V架构的商业航天级MCU国产化技术路径与产业生态研究
中国航天存储的“芯”困境:天硕在轨验证SSD 如何平衡航天级寿命与存储密度
固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级长寿命SSD的技术壁垒与选型逻辑
天硕解读:从磁带机到星载SSD,中国商业航天存储的跨越之路
天硕TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供高可靠底座
星载存储架构演进:天硕XMC固态硬盘如何实现航天存储的可控性提升
天硕(TOPSSD)洞察:从存储介质分类看固态硬盘的技术超越之路
2026北京国际商业航天展成功召开,航天测控公司携自主创新成果应邀参展,助力推动商业航天产业高质量发展
天硕TOPSSD G40 M.2 2280工业级SSD——全栈自研存储如何成就防数据泄露固态硬盘的典范
从 “牺牲容量” 到 “智能适配”!天硕工业级 SSD 定义下一代存储技术方向
毫秒级守护!天硕(TOPSSD)军用嵌入式计算机SSD破解中断数据丢失难题
天硕TOPSSD发布航天存储技术FAQ:五大核心问题厘清商业航天存储选型路径
