在卫星电子系统、核反应堆监测设备等强辐照场景中,存储器件易受粒子辐射引发故障,天硕 (TOPSSD)工业级 SSD 凭借航天品质,经国家级权威平台辐照试验验证,抗中子、质子辐射能力远超传统 SATA SSD,硬核破解极端环境存储可靠性难题。
一、历史数据:传统SATA的“秒级崩溃”困境
试验团队首先调取了过往积累的测试记录作为基准参照。历史数据显示,当传统SATA接口固态硬盘暴露于强度约1.1E7 neutron/cm²·s的中子束流时,其有效工作时间极为短暂——通常在束流开启后的数秒至十几秒内,设备即发生功能中断,无法继续响应读写指令。这意味着在高辐射场景中,这类存储设备几乎不具备实用价值,系统必须在极短时间内承受数据丢失的风险。
低能质子环境下的情况同样不容乐观。3MeV质子穿透NAND Flash表面的金属布线层后,会在敏感区域沉积能量,引发读写速率剧烈波动、IO延迟飙升,最终同样导致设备失效。这种脆弱性,使得传统SATA SSD难以满足航天、核能等关键领域的基本可靠性要求。
二、天硕实测表现:耐受性最弱样品仍全面超越
与上述历史数据形成鲜明对比的是,天硕U.2 NVMe SSD在完全相同量级的中子辐照测试中,展现出了截然不同的耐受能力。三片受测样品在经历束流辐照后,均能够通过断电重启恢复正常工作状态,并且成功导出辐照过程中记录的Coredump数据,未发生信息彻底丢失的情况。
天硕 U.2 NVMe SSD白光中子辐照实验结果
更具说服力的是横向对比结果:即使在天硕U.2 NVMe SSD其抗中子辐照能力依然优于所有参测的传统SATA SSD。这意味着天硕产品的可靠性下限,已经整体超越了传统SATA产品的上限。
天硕 U.2 NVMe SSD低能质子辐照NAND Flash实验结果
在低能质子辐照环节,尽管NAND Flash内部确实存在LET阈值极低的敏感结构,导致读写速率出现波动、IO延迟有所增加,但性能对比数据依然明确显示:天硕SSD在耐久性与稳定性方面显著优于传统SATA SSD。这证明其在器件选型和防护设计上的投入,确实转化为了可量化的抗辐射优势。
三、技术归因:三层系统性防护,构筑工业级 SSD 抗辐照
天硕U.2 NVMe SSD之所以能在辐照环境中实现“碾压级”表现,根源于三个技术层面的系统性布局:
NAND颗粒的加固选型:天硕选用经过抗辐射特性筛选的原厂闪存颗粒,对LET阈值极低的敏感区域进行专项优化,从物理层面降低单粒子翻转的发生概率。
自主主控架构的防护能力:基于自主主控,天硕在控制器内部集成了针对辐照场景的专用纠错逻辑,能够实时检测并修复单粒子效应引发的瞬时数据错误,避免错误累积导致功能中断。
固件算法的容错机制:全栈自研固件内置了多层故障自恢复策略,当检测到异常事件时,可主动隔离受损区域、保全关键数据,确保系统在极端条件下仍能维持基本的数据完整性。
这三层设计的协同作用,使天硕国产工业级固态硬盘在辐照环境下展现出了真正意义上的航天级品质。
四、航天级存储,可验证可复现的可靠性承诺
对于从事卫星设计、核设施监控、雷达系统开发的工程师而言,天硕辐照试验数据提供的价值是具体而直接的:
从“数秒掉盘”到“断电恢复”,意味着任务关键窗口期的存储保障从“不可用”跃升为“可信赖”。
从“功能中断”到“数据可导出”,意味着即使遭遇极端事件,核心数据仍有挽回的可能。
从“最弱样品优于SATA”到“整体表现显著超越”,意味着系统可靠性下限被整体抬高,设计余量更加充足。
这正是湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)所追求的高可靠存储——不是实验室条件下的理想数值,而是在国家级权威平台上可验证、可复现的真实能力。
五、小结
中子与质子辐照试验,如同存储设备可靠性的“照妖镜”,撕掉了各种话术包装,还原为赤裸裸的数据对比。天硕(TOPSSD)用扎实的测试结果证明:真正的高端固态硬盘品牌,敢于在最严苛的考验中证明自己,也唯有这样的产品,才能担当起航天、核能、国防等领域的数据安全基石。
存储
13文章
4881浏览量
90251 -
SSD
21文章
3147浏览量
122588 -
固态硬盘
12文章
1645浏览量
60662
天硕TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供高可靠底座
天硕X55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
天硕宇航级存储硬核技术:构筑星载存储抗辐照三层防护体系
天硕详解高可靠国产平台SSD的“可溯源”价值,70%的疑难故障与固件相关?
工业级NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
天硕工业级SSD的国产元器件有何优势?
天硕工业级SSD固态硬盘能否避免数据丢失?
从太空到核设施:天硕国产高可靠SSD通过中子与质子辐照试验的战略意义
