摘要 :随着低轨卫星星座技术的快速发展,空间辐射环境对星载电子系统的可靠性威胁日益凸显。本文系统分析了低轨卫星姿态调整系统的抗辐照设计技术体系,重点围绕国科安芯推出的AS32S601型抗辐照微控制器单元(MCU)的加固技术、试验验证方法及工程实现路径展开研究。通过分析质子单粒子效应、总剂量效应及脉冲激光模拟试验数据,验证了该器件在75 MeV·cm²/mg线性能量传输(LET)值下对单粒子翻转(SEU)和单粒子锁定(SEL)的免疫能力,以及在150 krad(Si)总剂量辐照后的参数稳定性。
1. 引言
低地球轨道(LEO)卫星运行在距地表500-2000公里的空间区域,该区域虽避开了范艾伦辐射带的核心区,但仍面临地球俘获带质子、银河宇宙射线及太阳质子事件的持续辐照威胁。根据空间环境模型分析,LEO轨道质子通量可达10⁵-10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,总剂量累积速率约为0.1-10 rad(Si)/天,在典型5-7年任务周期内总剂量可达数十krad(Si)量级。姿态调整系统作为卫星平台的核心分系统,其控制计算机在轨运行期间需实时处理陀螺仪、星敏感器、太阳敏感器等多传感器融合数据,执行PD控制算法或更先进的自适应控制律,并驱动反作用轮、磁力矩器或冷气推进系统。任何瞬态故障或永久损伤都可能导致姿态失稳、能源系统失效甚至整星任务失败。因此,建立系统性的抗辐照设计与验证体系,已成为商业航天领域亟待解决的关键工程问题。
传统航天电子系统普遍采用抗辐照等级(Radiation-Hardened)器件,这类器件通常采用绝缘体上硅(SOI)或蓝宝石上硅(SOS)等特殊工艺,虽然具备优异的空间环境适应能力,但其成本高昂、供货周期长、技术受控,难以满足大规模低轨星座的批量化、低成本、快速迭代需求。近年来,以国科安芯AS32S601为代表的"商业航天级"器件通过针对性的加固设计与充分的地面模拟试验,在保持工业级成本优势的同时,实现了与传统航天级器件相当的空间环境适应能力。该器件基于32位RISC-V指令集架构,工作主频高达180 MHz,集成2 MiB带ECC校验的P-Flash、512 KiB带ECC的SRAM及丰富的外设接口,为姿态控制系统提供了高度集成的解决方案。
2. 低轨卫星姿态控制系统架构与辐射敏感性分析
2.1 典型系统架构设计
现代低轨卫星姿态控制系统普遍采用分布式架构,以主控MCU为核心计算节点,通过CAN FD总线或SpaceWire接口接入惯性测量单元(IMU)、磁强计、太阳敏感器、地球敏感器等前端传感设备,形成"传感器网络-中央控制器-执行机构驱动"的三级拓扑结构。AS32S601型MCU凭借其丰富的外设资源与计算能力,可单芯片实现上述功能集成,显著降低系统复杂度与元器件数量。
具体而言,该芯片的6路SPI接口支持高达30 MHz通信速率,可满足高精度IMU数据实时采集需求,典型应用采用三轴陀螺仪与三轴加速度计组合,采样频率不低于1 kHz。4路CAN FD控制器符合ISO 11898-1标准,支持2 Mbps高速率通信,确保总线数据传输的确定性时延,特别适用于多节点传感器网络的时间同步。4路USART模块支持LIN模式与同步串口模式,便于与地面测试设备对接或实现星务计算机的冗余通信链路。内置3个12位模数转换器(ADC)最多支持48通道模拟输入,可直接采集模拟式太阳敏感器、温度传感器及电源监测信号,减少外围分立元件数量,提升系统集成度。
存储架构方面,该MCU配备2 MiB带ECC校验的P-Flash程序存储器、512 KiB带ECC的SRAM数据存储器及独立的512 KiB D-Flash数据闪存,采用哈佛结构实现指令与数据总线物理分离。这种设计在辐射环境下具有天然优势:ECC校验可自动纠正单位翻转错误而无需软件干预;双Flash分区支持A/B面冗余备份,实现固件在轨更新(OTA)的掉电安全保护;SRAM的ECC覆盖范围包含缓存与寄存器文件,为实时操作系统(RTOS)的任务上下文保护提供了硬件基础。
2.2 轨道辐射环境特征与试验标准
LEO轨道辐射场主要由地球俘获带质子(trapped protons)、银河宇宙射线重离子(GCR heavy ions)及太阳质子事件(SPE)构成。器件考核需覆盖最坏情况辐射环境。AS32S601型MCU的试验验证严格遵循航天标准:质子单粒子效应试验选用100 MeV能量点,该能量位于LEO质子能谱的峰值区域(50-200 MeV),能够最大限度激发单粒子效应;总剂量辐照试验采用钴-60 γ源,剂量率设定为25 rad(Si)/s,模拟长期累积效应的同时避免低剂量率增强效应(ELDRS);脉冲激光试验则通过双光子吸收机制,在芯片有源区产生局域电荷沉积,等效重离子LET值覆盖5-75 MeV·cm²/mg范围,覆盖了90%以上的空间重离子环境。
3. 抗辐照设计关键技术体系
3.1 单粒子效应(SEE)防护技术体系
单粒子效应是空间电子系统失效的首要因素,主要包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子瞬态脉冲(SET)和单粒子功能中断(SEFI)。AS32S601采用多层次加固策略,形成纵深防御体系。
器件级加固技术 :试验数据显示,在100 MeV质子辐照下,当注量率达到1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹、总注量达1×10¹⁰ p·cm⁻²时,器件未发生SEL效应,印证了保护结构的有效性。脉冲激光试验进一步表明,在等效LET=75 MeV·cm²/mg、注量1×10⁷ cm⁻²的最坏情况下,仅观测到可恢复的SEU事件,未发生永久性损伤,饱和翻转截面约为1.2×10⁻⁷ cm²。
电路级加固技术 :处理器内核实施指令级冗余执行。该MCU的SRAM与Flash均集成SEC-DED(单错纠正双错检测)ECC逻辑,可在不改变软件流程的前提下自动纠正单位翻转。JTAG调试接口作为单粒子敏感薄弱点,通过增加滤波电容与协议级超时重传机制提升鲁棒性。时钟树设计采用差分对布线,关键控制信号加入时间冗余采样,有效抑制SET的传播。
系统级加固技术 :控制周期内设置三重表决点:传感器数据表决采用加权平均算法,剔除偏离预测值超过3σ的异常数据;控制指令表决通过三路独立计算通道实现;执行机构反馈表决则依赖硬件比较器。任一通道的瞬态错误均可被冗余通道屏蔽,系统级容错覆盖率达到99.6%以上。
3.2 总剂量效应(TID)加固技术
总剂量效应通过氧化物电荷积累与界面态产生,诱发阈值电压漂移、跨导退化及泄漏电流增加。AS32S601的商业航天级加固技术体现在多个层面。
工艺加固措施 :采用薄栅氧(<5nm)与氮化工艺降低电荷捕获截面,浅槽隔离(STI)结构优化减少电场集中。试验数据显示,在150 krad(Si)累积剂量后,器件工作电流仅由135 mA降至132 mA,变化率小于2.3%,远优于QJ 10004A标准要求的小于20%容限。漏电流增加小于15%,表明栅氧完整性保持良好。
电路补偿技术 :内置Bandgap基准源与LDO均设计有辐射补偿网络,通过动态调整偏置电流抵消阈值漂移。ADC的参考电压源在辐照后仍保持±3 LSB的偏移误差,增益误差小于±1.5%,确保遥测数据采集的精度不随任务时间劣化。时钟锁相环(PLL)的VCO增益在辐照后自动校准,维持频率稳定度优于±0.1%。
版图加固策略 :关键模拟电路采用环形布局,避免边缘效应;数字标准单元库选用抗辐照单元(RH cell),通过增加接触孔密度降低寄生电阻。试验后的外观检测与电参数测试表明,器件在150 krad(Si)剂量后未出现性能退化的硬失效。50%过辐照(150 krad(Si))后的室温退火及168小时高温退火(85°C)测试进一步验证了器件的长期稳定性,所有参数均满足初始规范,界面态退火恢复率达95%以上。
3.3 功能安全与冗余管理
AS32S601按照ISO 26262 ASIL-B功能安全等级设计,其安全架构对航天应用具有重要借鉴意义。芯片集成5个内存保护单元(MPU)、4个时钟监测模块(CMU)及1个错误控制模块(FCU),可实现分区隔离与故障收集。
分区隔离机制 :将姿态控制任务划分为安全关键分区(如控制律计算、PWM输出)与非关键分区(如遥测组包、日志记录),通过MPU设置不同的访问权限。关键分区代码运行在Flash的受保护区域,防止越区访问导致的共模失效。SRAM划分为安全栈与非安全栈,中断向量表单独分区保护。
故障收集与响应 :FCU统一收集ECC纠错事件、LVD低压告警、CMU时钟失效及看门狗超时信号,生成不可屏蔽中断(NMI)触发软件恢复流程。NMI服务程序在2 μs内响应,执行最小上下文保存并重启关键任务,避免故障扩散。故障日志记录于非易失性D-Flash,支持在轨故障诊断。
健康监控与寿命预测 :内置温度传感器精度达±2°C(-40~125°C范围),支持实时结温监测,防止因辐射诱导漏电流增加导致的局部过热。通过统计MCESR(Memory Corrected Error Status Register)中的SEU计数,可建立在辐照健康评估模型,预测器件剩余寿命。
4. 试验验证与可靠性评估
4.1 质子单粒子效应试验验证
试验在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上开展,依据GJB 548B与GJB 9397-2018标准构建测试回路。被测器件(DUT)配置为典型工作模式:内核时钟180 MHz,CANFD接口以2 Mbps速率周期性收发,Flash执行控制算法循环,SRAM存储实时姿态数据。监测指标包括功能判定与电流判定。功能判定通过CANFD分析仪实时比对收发数据一致性,周期性地对Flash与SRAM进行擦写校验,确保存储器功能正常。电流判定设置1.5倍工作电流阈值作为SEL告警门限,一旦超过立即断电复位。
试验结果表明,在100 MeV质子、注量率1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹条件下持续辐照至总注量1×10¹⁰ p·cm⁻²,器件工作电流稳定在135 mA±3%范围,CAN通信误码率为零,Flash/RAM擦写功能正常。未观测到SEL事件,SEU事件通过ECC自动纠正未上报至应用层,验证了器件的SEE免疫能力。试验后器件外观无异常,键合线无熔断,封装无鼓包。
4.2 总剂量效应试验验证
钴-60 γ辐照试验在北京大学技术物理系标准辐照场进行,剂量率25 rad(Si)/s,分阶段累积至150 krad(Si)。采用shift-out测试方法,每累积50 krad(Si)进行一次完整电参数测试,测试间隔不超过72小时,符合QJ 10004A标准对退火效应的控制要求。样品加3.3V静态偏置,真实模拟在轨工作条件。
电参数监测覆盖GPIO驱动能力、ADC转换精度、LDO输出电压稳定性、PLL频率稳定度等关键指标。数据显示:直流参数方面,输入上拉电阻RPU典型值48 kΩ,辐照后波动小于5%;低电平输入电压VIL保持小于1.2 V,逻辑电平容限未劣化。模拟参数方面,ADC的INL/DNL在2 Msps采样率下保持±2.2/±1 LSB,温度传感器精度±2°C,满足姿态热控监测需求。电源系统方面,内部1.2V LDO在600 mA负载下调整率小于80 mV/A,线调整率小于15 mV/V,为内核提供稳定供电。
50%过辐照(150 krad(Si))后的室温退火及168小时高温退火(85°C)测试进一步验证了器件的长期稳定性,所有参数均满足初始规范,未出现参数漂移失效。总剂量失效判据要求电参数变化不超过20%,实测数据显著优于标准要求。
4.3 脉冲激光单粒子效应试验验证
脉冲激光试验作为重离子试验的有效补充,在位于中关村B481的实验室完成。采用皮秒脉冲激光器(波长1064 nm,脉宽小于10 ps),通过双光子吸收效应在Umc55工艺节点的敏感区产生电荷包。试验优势在于可精确定位敏感节点(精度小于5 μm)并快速扫描整个器件表面(3959×3959 μm²芯片面积),等效LET值通过调节激光能量实现。
试验流程遵循GB/T 43967-2024与GJB 10761-2022标准,从初始能量120 pJ(LET=5 MeV·cm²/mg)逐步提升至1830 pJ(LET=75 MeV·cm²/mg),每能量点以1×10⁷ cm⁻²注量全覆盖扫描。关键发现包括:
锁定阈值 :在最高LET=75 MeV·cm²/mg、电流监测灵敏度100 mA条件下,未触发SEL锁定,证实了guard ring结构的有效性。器件在激光扫描期间工作电流稳定,未出现闩锁特征性电流激增。
翻转特征 :在LET=65 MeV·cm²/mg、Y=495 μm、X=3840 μm坐标处观测到CPU复位现象,经诊断分析为配置寄存器的SEU所致。该翻转属于可恢复性软错误,通过看门狗定时器(WDT)自动复位可在1 ms内恢复,不影响长期任务连续性。翻转截面符合Weibull分布模型。
注量效应 :当注量提升至1×10⁸ cm⁻²(10倍于规范要求)时,翻转截面未出现非线性增长,表明器件未进入累积损伤区,未发生SEFI现象。该结果验证了器件在长时间高注量环境下的可靠性。
脉冲激光试验结果与质子试验数据形成交叉验证,共同构建了SEE敏感性模型的数据基础,为在轨故障率预测提供了高精度输入参数。
5. 结论
本文通过系统的试验验证与工程实践,证实AS32S601型MCU具备胜任低轨卫星姿态控制任务的抗辐照能力。其关键技术创新体现在三个方面:首先,通过器件级保护环、电路级ECC与系统级TMR的协同设计,在LET=75 MeV·cm²/mg下实现SEL免疫,SEU率满足在轨任务要求;其次,质子试验、总剂量试验与脉冲激光试验形成多维度的数据互证,建立了覆盖设计-制造-应用全链条的质量保证体系;最后,在180 MHz主频下实现典型功耗135 mA,支持-40~+125°C工作温度,符合商业航天低成本、快响应的发展趋势。
芯片
463文章
54630浏览量
470890 -
mcu
147文章
19232浏览量
405176 -
低轨卫星
65浏览量
8474
低轨卫星星座抗辐照MCU总剂量-单粒子协同效应评估
商业卫星轴角转换器的抗辐照MCU尺寸约束研究
尺寸约束下商业卫星编码器系统的抗辐照MCU性能边界研究
微小卫星红外相机双MCU冗余架构的抗辐照可靠性评估
商业卫星多轴步进驱动系统的抗辐照MCU集成方案
低轨卫星边缘计算节点的抗辐照MCU选型分析
抗辐照芯片在商业卫星通讯接口项目中的技术突破与应用
抗辐照MCU芯片在低轨商业卫星原子钟中的适配与优化
AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的抗辐照设计与试验评估
单粒子与总剂量辐射损伤机制与芯片抗辐照设计
低轨卫星姿态调整系统的抗辐照设计与工程实现
