深入剖析ADI LT8391:60V同步4开关降压 - 升压LED控制器
h1654155282.3538 2026-01-30 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析ADI LT8391:60V同步4开关降压-升压LED控制器
电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的LED控制器对于设计出高效稳定的照明系统至关重要。今天,我们就来深入探讨ADI公司的LT8391,这是一款60V同步4开关降压 - 升压LED控制器,以其独特的设计和出色的性能在市场上占据一席之地。
文件下载:LT8391.pdf
1. 产品特性与应用场景
1.1 特性亮点
LT8391具有诸多令人瞩目的特性。它采用4开关单电感架构,这使得输入电压 (V{IN}) 可以高于、低于或等于输出电压 (V{OUT}),极大地增强了其在不同电源环境下的适应性。其同步开关功能能够实现高达98%的效率,有效降低了能量损耗。
该控制器采用专有的峰值降压 - 峰值升压电流模式控制方案,支持150kHz至650kHz的可调且可同步的固定频率操作,同时还具备内部±15%的三角扩频操作,可有效降低电磁干扰(EMI)。此外,它拥有4V至60V的宽输入电压范围和0V至60V的宽输出电压范围,能够满足各种不同需求的应用场景。在LED电流精度方面,达到了±3%,并且提供2000:1的外部和128:1的内部PWM调光功能,能够实现精确的调光控制。
1.2 应用场景
LT8391的应用场景广泛,尤其适用于汽车前照灯、行车灯等高功率LED照明应用。在这些场景中,对LED控制器的效率、调光精度和稳定性都有很高的要求,而LT8391正好能够满足这些需求。
2. 电气特性详解
2.1 电压与电流参数
在电压方面,(V{IN}) 工作电压范围为4V至60V,(V{OUT}) 电压范围为0V至60V。在电流方面,静态电流等参数在不同的工作状态下有着明确的规定。例如,当 (V{EN/UVLO}=0.3V) 时,(V{IN}) 静态电流为1µA;当 (V{EN/UVLO}=1.1V) 且不处于开关状态时,(V{IN}) 静态电流为2.1mA。
2.2 线性稳压器与参考电压
内部的线性稳压器 INTVCC 能够提供稳定的5V输出,其调节电压在4.85V至5.15V之间,负载调节和线性调节性能良好。参考电压 (V_{REF}) 能够提供精确的2V参考,可输出1mA的电流,并且在负载和线性调节方面也表现出色。
2.3 控制输入与输出
控制输入输出引脚具有明确的功能和参数。例如,EN/UVLO引脚用于使能和欠压锁定,其关断阈值为0.3V至1.0V,使能阈值为1.190V至1.238V。CTRL1和CTRL2引脚用于控制LED电流检测阈值,可实现精确的LED电流调节。
3. 工作原理剖析
3.1 功率开关控制
LT8391通过四个功率开关A、B、C、D的协同工作,实现了在降压、降压 - 升压和升压模式之间的平滑切换。在不同的输入输出电压比下,功率开关的工作状态会发生相应的变化。例如,当 (V{IN}) 远高于 (V{OUT}) 时,采用峰值降压电流模式控制,开关C始终关闭,开关D始终打开,开关A和B交替工作,类似于典型的同步降压调节器。
3.2 主控制回路
该控制器采用固定频率电流模式控制,通过检测电感电流并与设定的阈值进行比较,来控制功率开关的导通和关断。电感电流通过LSP和LSN引脚之间的电感检测电阻进行检测,检测到的电压信号经过放大和斜率补偿后,输入到降压和升压电流比较器中。误差放大器的输出 (V_{C}) 用于控制比较器的负端,从而实现对FB电压或ISP和ISN引脚之间的电流检测电压的精确调节。
3.3 轻负载电流操作
在轻负载情况下,由于设置了负的反向电流检测阈值,LT8391通常仍能以全开关频率运行在连续导通模式或不连续导通模式,从而防止LED串闪烁。当使用较小的电感且电感电流纹波较大时,可能会进入脉冲跳变模式。
3.4 内部充电路径
为了保证顶部MOSFET的正常工作,每个顶部MOSFET驱动器由其浮动的自举电容供电。当控制器在降压或升压区域单独工作时,会通过内部充电路径对自举电容进行充电,使其电压保持在4.6V。
3.5 关机和上电复位
当EN/UVLO引脚电压低于其关断阈值时,LT8391进入关机模式,静态电流小于2µA。当该引脚电压高于其关断阈值时,控制器启动内部电路,进入欠压锁定模式。当INTVCC引脚电压高于其上升的欠压锁定阈值、EN/UVLO引脚通过其上升的使能阈值且结温低于热关断温度时,控制器进入使能模式,并进行上电复位。
3.6 启动和故障保护
在启动过程中,SS引脚起到了关键作用。通过连接外部电容到地,可设置软启动时间。在故障保护方面,LT8391能够检测到开路或短路LED故障,并根据不同的设置进入打嗝、锁定或继续运行的故障保护模式。例如,在开路或短路LED故障条件下,SS引脚的电压变化会触发相应的保护动作。
4. 应用信息指南
4.1 开关频率选择与设置
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容值;较高的频率则可以减小解决方案的总体尺寸。开关频率可以通过内部振荡器设置,通过将RT引脚连接到地的电阻来确定。同时,该控制器还支持扩频频率调制和频率同步功能,以降低EMI和实现与外部时钟的同步。
4.2 元件选择
  • 电感选择:电感值与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感值直接影响纹波电流,需要根据客户设定的纹波允许值来计算最小电感值。同时,为了保证稳定性,还需要考虑斜率补偿所需的最小电感值。在选择电感时,应选择具有低磁芯损耗、低直流电阻且能够承受峰值电感电流而不饱和的电感。
  • RSENSE选择与最大输出电流:RSENSE的选择基于所需的输出电流。在不同的工作区域,如升压和降压区域,最大平均负载电流和最大电流检测电阻的计算方法不同。最终的RSENSE值应低于在升压和降压区域计算得到的值,并保留一定的裕量。
  • 功率MOSFET选择:LT8391需要四个外部N沟道功率MOSFET,其重要参数包括击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等。为了确保在不同模式之间的平滑过渡,应选择低导通电阻的MOSFET和低直流电阻的电感。同时,需要根据MOSFET的功耗来选择合适的散热措施,以保证其结温在安全范围内。
  • 可选肖特基二极管选择:可选的肖特基二极管 (D{B}) 和 (D{D}) 可以在功率MOSFET开关的死区时间内导通,防止同步开关的体二极管导通和存储电荷,从而提高转换器效率和降低开关电压应力。
  • (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择:输入和输出电容用于抑制由不连续电流引起的电压纹波。应选择具有低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流额定值的电容,并将陶瓷电容放置在调节器输入和输出附近,以抑制高频开关尖峰。
  • (INTV_{CC}) 调节器:内部的P沟道低压差稳压器在 (INTV_{CC}) 引脚产生5V输出,为内部电路和栅极驱动器供电。该稳压器必须通过至少4.7µF的陶瓷电容接地,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。
  • 顶部栅极MOSFET驱动器电源:顶部MOSFET驱动器由浮动的自举电容 (C{BST1}) 和 (C{BST2}) 供电,这些电容需要存储大约100倍于顶部开关A和D所需的栅极电荷。在大多数应用中,0.1µF至0.47µF、X5R或X7R介质的电容是合适的。
4.3 编程与控制
  • 编程 (V_{IN}) UVLO:通过从 (V{IN}) 到EN/UVLO引脚的电阻分压器,可以实现 (V{IN}) 欠压锁定(UVLO)功能。该引脚的使能下降阈值为1.214V,具有10mV的滞后。通过该引脚的2.5µA下拉电流,可以实现用户可编程的滞后。
  • 编程LED电流:通过在LED串中串联一个合适的电流检测电阻 (R{LED}),并将CTRL1和CTRL2引脚连接到高于1.35V的电压,可以实现LED电流的编程。当CTRL1或CTRL2引脚电压低于1.15V时,LED电流可以通过特定的公式进行计算。同时,这些引脚还可以与热敏电阻或电阻分压器配合使用,提供过温保护或在 (V{IN}) 较低时降低输出功率和开关电流。
  • 调光控制:LT8391提供两种调光方法,即通过CTRL1或CTRL2引脚进行模拟调光和通过PWM引脚进行PWM调光。PWM调光方法具有更高的调光比且无颜色偏移。通过选择合适的RP电阻和PWM引脚的电压,可以实现外部或内部PWM调光。在应用中,建议使用高端PMOS PWM开关来提高PWM调光比和保护LED串。
  • 编程输出电压和阈值:通过FB引脚可以编程恒定电压输出,输出电压可以通过选择合适的电阻值来设置。同时,FB引脚还可以设置输出过压阈值、开路LED阈值和短路LED阈值,以确保系统的安全运行。
  • FAULT引脚:FAULT引脚为开漏状态,在开路LED或短路LED条件下会被拉低。该状态在SS引脚电压高于1.75V且PWM信号为高电平时更新。
  • 软启动和故障保护:SS引脚可用于编程软启动,通过连接外部电容到地,内部的12.5µA上拉电流对电容充电,使输出电压平滑上升。同时,SS引脚还可作为故障定时器,通过连接一个电阻到 (V_{REF}) 引脚,可以设置不同的故障保护模式,如打嗝、锁定或继续运行。
  • 环路补偿:LT8391使用内部跨导误差放大器,其输出 (V{C}) 用于补偿控制环路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性。在典型的LED应用中,在 (V{C}) 引脚使用10nF的补偿电容是合适的,并且应始终使用串联电阻来提高 (V_{C}) 引脚的斜率,以在快速瞬变时保持对LED电流的精确调节。
4.4 效率考虑与PCB布局
在效率方面,LT8391电路的主要损耗来源包括直流 (I^{2}R) 损耗、过渡损耗、(INTV{CC}) 电流、(C{IN}) 和 (C_{OUT}) 损耗以及其他损耗。在进行效率调整时,输入电流是效率变化的最佳指示。
在PCB布局方面,基本要求包括专用的接地平面层和多层板以提供散热。元件应紧凑布局,使用直接过孔连接到接地平面,同时要注意信号和功率接地的分离,避免高dV/dT节点靠近敏感小信号节点。
5. 典型应用案例分析
5.1 98%高效50W(25V,2A)降压 - 升压LED驱动
该应用案例展示了LT8391在高功率LED驱动中的出色表现。通过合理选择元件参数,如电感、MOSFET、电容等,实现了高达98%的效率。
5.2 其他应用案例
还包括95%高效12W(12V,1A)降压 - 升压LED驱动器、93%高效84W降压 - 升压LED驱动器、97%高效8A降压 - 升压SLA电池充电器等应用案例。这些案例展示了LT8391在不同功率和应用场景下的灵活性和可靠性。
6. 总结与展望
ADI的LT8391是一款功能强大、性能卓越的LED控制器,它在效率、调光精度、稳定性和保护功能等方面都表现出色。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,电子工程师可以更好地利用这款控制器来设计出满足各种需求的高质量照明系统和电池充电系统。未来,随着电子技术的不断发展,类似LT8391这样的高性能控制器将会在更多领域得到应用,为我们的生活带来更多的便利和创新。
作为工程师,你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED控制器
  • LT8391
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
    的头像 发表于 03-19 16:15 319次阅读
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器
    的头像 发表于 03-13 14:25 324次阅读
    LT3791-1:60V 4开关同步降压-升压控制器的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 09:15 580次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器的卓越之选 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 03-09 11:50 501次阅读
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-06 15:40 1733次阅读
    LT8210:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器的深度剖析
    的头像 发表于 03-04 16:15 382次阅读
    LT8392:高性能同步4开关降压 - 升压控制器的深度剖析
    的头像 发表于 03-04 10:30 360次阅读
    LT8292:60V低IQ全功能同步降压 - 升压控制器的深度解析
    LT8292:60V低IQ全功能同步降压 - 升压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-02 11:30 464次阅读
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析
    的头像 发表于 02-02 14:15 475次阅读
    LT3596:高性能60V降压LED驱动的深度剖析与应用指南
    LT3596:高性能60V降压LED驱动的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 02-02 11:40 664次阅读
    MAX25601D:同步升压降压LED控制器的深度剖析
    MAX25601A/B/C/D:同步升压降压LED控制器的深度剖析 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 01-30 16:10 387次阅读
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
    - 升压 LED 驱动控制器,可对 0V60VLED 串电压进行
    的头像 发表于 01-30 15:55 405次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    同步4开关降压 - 升压LED控制器,凭借其独特的架
    的头像 发表于 01-30 11:50 604次阅读
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压
    的头像 发表于 01-30 11:50 607次阅读
    深入解析ADI LT8391D:高效4开关Buck - Boost LED驱动控制器
    探讨ADI公司的LT8391D,这是一款60V同步4开关Buck - Boost
    的头像 发表于 01-30 11:50 548次阅读
