深度剖析MCP1802:高性能LDO的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,低压差线性稳压器(LDO)是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨Microchip公司推出的MCP1802系列CMOS LDO,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多项目中的理想选择。
产品概述
MCP1802是一款能够提供高达300 mA输出电流的LDO,其典型静态电流仅为25 µA,关机电流更是低至0.01 µA,这使得它在电池供电的设备中表现卓越,能够有效延长电池的使用寿命。输入工作电压范围为2.0V至10.0V,适用于多种电源类型,包括两到六节原电池、9V碱性电池以及单节或双节锂离子电池。
核心特性亮点
输出能力强劲
最大输出电流可达300 mA,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。在输出电压为3.0V时,仅需200 mV(典型值)的输入输出电压差即可提供100 mA的电流,展现出了优秀的低压差特性。
低功耗设计
静态电流低至25 µA,关机电流仅0.01 µA,大大降低了系统的功耗,尤其适合对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备。
输出电压精准
标准输出电压选项丰富,包括0.9V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V和6.0V。输出电压精度高,当$V{R}>1.5 V$时,精度为±2%;当$V{R} ≤1.5 V$时,精度为±30 mV。
高电源抑制比
典型值在10 kHz时可达70 dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为系统提供稳定的电源。
稳定性良好
使用陶瓷输出电容即可实现稳定输出,同时具备过流限制和短路保护功能,增强了系统的可靠性。
灵活的关机功能
通过SHDN引脚可以方便地开启或关闭输出,当关闭时,可进一步降低功耗。
电气特性详解
极限参数
在使用MCP1802时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压最大值为+12V,连续输出电流和峰值输出电流分别有相应的限制,输出电压和SHDN引脚电压也有规定范围,连续功率耗散对于5引脚SOT - 23 - 5封装为250 mW。超过这些极限参数可能会对器件造成永久性损坏。
电气规格
在特定的测试条件下($V{IN}=V{R}+1.0 V$,$C{OUT}=1 mu F$ (X7R),$C{IN}=1 mu F$ (X7R),$V{overline{SHDN}}=V{IN}$,$T_{A}=+25^{circ}C$),MCP1802展现出了一系列优秀的电气性能。输入工作电压范围为2.0V至10.0V,输入静态电流典型值为25 µA,关机电流典型值为0.01 µA。不同输出电压和输入电压条件下,最大输出电流有所不同,电流限制器典型值为380 mA,输出短路电流典型值为50 mA。输出电压调节精度高,温度系数小,线路调节和负载调节性能良好,压差电压在不同负载电流和输出电压下有相应的数值,电源抑制比和输出噪声也都符合设计要求。
典型性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线基于有限数量的样本进行统计总结,仅供参考。曲线展示了静态电流与输入电压、接地电流与负载电流、输出电压与输入电压和负载电流、压差电压与负载电流、动态线路响应、短路电流与输入电压、负载调节与温度、线路调节与温度、PSRR与频率、动态负载响应、上电时序和噪声等参数之间的关系。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解MCP1802在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
引脚功能及使用注意事项
引脚描述
MCP1802采用SOT - 23 - 5封装,各引脚功能如下:
- VIN:连接到未调节的电源电压,为了保证LDO的稳定运行,需要低源阻抗,通常使用0.1 µF的电容可以确保电路稳定,陶瓷电容在高频下具有更好的噪声和PSRR性能。
- GND:调节器接地,连接到输出电容和输入电容的负极,LDO的输出调节以此引脚为参考,应尽量减小该引脚与负载负极之间的电压降。
- SHDN:用于开启或关闭LDO的输出电压,逻辑高电平时输出启用,逻辑低电平时输出禁用,进入低静态电流关机状态。该引脚没有内部上拉或下拉电阻,必须连接到$V_{IN}$或GND以防止器件不稳定。
- NC:无连接。
- VOUT:连接到负载的正极和输出电容的正极,输出电容应尽量靠近LDO的$Vout$引脚,以确保良好的性能。
工作原理及内部机制
输出调节
MCP1802通过将部分输出电压反馈到内部误差放大器,并与精密内部带隙参考进行比较,误差放大器的输出会调整P沟道传输晶体管的电流,从而将输出电压调节到所需值。当输入电压或输出电流发生变化时,误差放大器会及时响应并调整输出电压。
过流保护
内部电路会监测P沟道传输晶体管中的电流,当负载电流达到电流限制器的典型值380 mA时,电流限制器电路会启动,输出电压会下降。随着输出电压的下降,内部电流折返电路会进一步降低输出电压,使输出电流减小。当输出短路时,典型输出电流为50 mA。
关机功能
如前文所述,SHDN引脚用于控制LDO的开关状态,逻辑高电平时输出启用,逻辑低电平时输出禁用,进入低静态电流关机状态。
输出电容
为了保证输出电压的稳定性,MCP1802需要至少1 µF的输出电容。陶瓷电容因其尺寸小、成本低和环境适应性强等优点而被推荐使用,同时铝电解电容和钽电容也可以使用。输出电容应尽量靠近LDO的输出引脚。较大的输出电容可以改善动态性能和电源纹波抑制性能,但铝电解电容不适合在温度低于25°C的应用中使用。
输入电容
低输入源阻抗对于LDO的正常工作至关重要。在电池供电或输入源与LDO之间引线较长(> 10英寸)的应用中,建议使用一定的输入电容,大多数应用推荐使用0.1 µF至4.7 µF的电容。对于有输出阶跃负载要求的应用,输入电容的大小尤为重要,它可以为LDO提供一个良好的本地低阻抗源,以快速响应输出负载的阶跃变化。输入电容应尽量靠近LDO的输入引脚,较大的输入电容还可以帮助减少LDO输入和输出端的高频噪声,降低输入源电压与LDO输入电容之间的电感影响。
应用电路与问题分析
典型应用
MCP1802常被用作电压调节器,其低静态电流和低压差特性使其非常适合电池供电的应用。在典型应用电路中,需要根据具体的输入电压范围、输出电压和输出电流等参数进行设计。例如,在给定的应用输入条件下(封装类型为SOT - 23 - 5,输入电压范围为2.4V至5.0V,$V{IN}$最大值为5.0V,$V{OUT}$典型值为1.8V,$IOUT$最大值为50 mA),可以通过相关公式计算出封装的最大内部功率耗散。
功率计算
- 功率耗散:MCP1802的内部功率耗散是输入电压、输出电压和输出电流的函数,由于静态电流引起的功率耗散非常低,可以忽略不计。可以使用公式$P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)}) × I{OUT(MAX)}$计算LDO的内部功率耗散。
- 温度计算:通过功率耗散和热阻可以计算出器件的结温上升和结温。例如,使用公式$T{J(RISE)}=P{D(MAX)} × R theta{JA}$计算结温上升,$T{J}=T{J(RISE)}+T{A}$计算结温。
电压参考应用
MCP1802不仅可以作为调节器,还可以作为低静态电流的电压参考。在许多微控制器应用中,可以通过生产测试设备或比率测量来校准参考的初始精度。校准后,MCP1802的热稳定性和线路调节公差是引入的唯一误差。其低成本、低静态电流和小陶瓷输出电容等优点使其在作为电压参考时具有很大的优势。
脉冲负载应用
对于存在脉冲负载电流事件且可能超过MCP1802规定的300 mA最大额定值的应用,只要平均电流不超过300 mA且不超过封装器件的最大功率耗散,就可以施加更高的脉冲负载电流。MCP1802的典型电流限制为380 mA($T_{A}+25^{circ}C$),可以防止高峰值负载需求造成不可恢复的损坏。
封装信息
MCP1802采用5引脚SOT - 23封装,文档中提供了封装标记信息和详细的尺寸规格。封装标记包含了客户特定信息、年份代码、周代码和字母数字可追溯代码等。在设计PCB时,需要根据封装尺寸进行合理布局,以确保良好的电气性能和散热性能。
总结
MCP1802以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。无论是电池供电设备、微控制器电源还是其他对功耗和稳定性有要求的应用,MCP1802都能够提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数,优化电路设计,以充分发挥MCP1802的优势。你在使用LDO的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ldo
35文章
2485浏览量
160805 -
电子设计
42文章
3240浏览量
49988
MCP1802 pdf datasheet
MCP1802中文资料 (高 PSRR、低静态电流LDO)
基于MCP1802下的300 mA、高 PSRR、低静态电流 LDO
