SGM62180:高效两相同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM62180作为一款高效的两相同步降压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下SGM62180的特点、工作原理以及设计应用中的要点。
文件下载:SGM62180.pdf
一、SGM62180概述
SGM62180是一款采用峰值电流模式控制的两相同步降压转换器,集成了功率MOSFET。它具有4.5V至16V的宽输入电压范围和0.9V至6V的可调输出电压范围,能够提供6A的连续输出电流,并且在轻载时具有低至30μA的静态电流,非常适合多节锂离子电池供电的系统,特别是12V应用。其采用的两相设计不仅能够实现电流平衡共享,还能有效减少输入电容需求和电磁干扰(EMI),是高度受限应用的理想低剖面解决方案。
二、关键特性解析
1. 两相移相操作
SGM62180的两相设计通过相移操作,使两个相位之间存在约280ns(典型值)的固定延迟(PWM模式),在PSM模式下,当两相都工作时相移约为130ns。这种相移设计降低了转换器输入处开关脉冲电流的RMS值,从而减少了对输入电容的需求,降低了高频噪声。
2. 峰值电流控制与恒关断时间模式
采用峰值电流控制的恒关断时间模式,能够实现平衡的电流共享。每个相位的内部电流环路独立控制每个周期的峰值电感电流,确保了两个相位的电流峰值平衡,且不受电感DCR公差的影响。
3. 宽输入电压范围与低静态电流
4.5V至16V的宽输入电压范围,使得SGM62180能够适应多种电源输入。同时,低至30μA(典型值)的静态电流,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
4. 自动节能模式(PSM)
在轻载情况下,SGM62180会自动切换到PSM模式,降低开关频率以减少损耗和静态电流。通过调整开关频率,使效率在全占空比范围内自动最大化。
5. 其他特性
还具备可调软启动、电压跟踪能力、单调启动、电源良好输出信号、打嗝模式过流保护和自动恢复的过温保护等功能,为系统提供了全面的保护和灵活的控制。
三、工作模式分析
1. 脉冲宽度调制模式(PWM)
在重载情况下,SGM62180以PWM模式工作于连续导通模式(CCM)。通过自动调整关断时间(tOFF),根据输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的值来最大化效率。开关频率由公式 (f{S}=frac{1-D}{t{OFF}}=frac{1}{t{OFF}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V_{IN }}right)) 确定,确保在不同的输入输出电压条件下都能保持稳定的性能。
2. 自动节能模式(PSM)
当负载减小时,内部误差放大器(EA)输出降低,当达到预设阈值时,转换器从PWM模式切换到PSM模式。在PSM模式下,开关频率降低,采用固定峰值电流模式控制技术,开关频率与输出电流呈线性关系,可通过公式 (f{P S M}=frac{2 × I{OUT } × V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{L × I{PEAK }^{2} × V_{IN }}) 计算。
3. 100%占空比模式
当VIN ≈ VOUT时,SGM62180进入100%占空比模式,此时高端开关持续导通,低端开关保持关断,只要VOUT低于编程值,就能提供输出调节。最低输入电压可通过公式 (V_{INMIN }=V{OUTMIN }+I{OUT } timesleft(frac{R_{DSONHS }}{2}+DCR{L 1} | DCR_{L 2}right)) 计算,在电池供电应用中,当电池电量耗尽时,该模式特别有用。
四、设计应用要点
1. 输出电压编程
通过将VOUT和AGND之间的电阻分压器中心点连接到FB引脚来编程输出电压。参考电压VREF = 0.8V,VOUT可在0.9V至6V之间设置。可根据公式 (frac{R{1}}{R{2}}=frac{V{OUT }}{V{FB}}-1) 选择R1和R2的值,为了提高轻载效率,建议使用较大的电阻,但要注意过大的电阻会降低FB输入的抗噪能力。
2. 输入电容选择
输入电容对于降压转换器至关重要,用于循环开关产生的脉动(AC)输入电流。建议在VIN1和VIN2输入分别使用22µF的电容,并尽可能靠近VINx和PGND引脚放置,以避免开关上的大电压瞬变。必要时可添加额外的大容量电容,确保VIN引脚的最坏情况有效电容始终高于2 × 2µF(靠近IC) + 10µF(大容量)。
3. 输出滤波器选择
SGM62180内部补偿,针对一系列LC值进行了优化。推荐的LC组合在表3中给出,不同的VOUT值对应不同的L和C值。输入和输出电容建议选择X5R或更好等级的陶瓷介质类型,并考虑至少25%的电压额定余量。
4. 电感选择
通常选择两个1µH的电感,电感的DCR、饱和电流和高度是选择的主要参数,需根据所需负载电流、效率和高度限制进行选择。在低剖面应用中,需要在电感物理尺寸和损耗之间进行权衡。
5. 输出电容选择
合适的输出电容选择对于SGM62180的稳定性至关重要,它还决定了瞬态响应行为和输出纹波的大小。表4给出了针对不同VOUT值和负载阶跃的推荐输出电容安排,建议使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R(首选)。
6. 软启动电容选择
软启动时间由连接到SS/TR引脚的外部电容(Css)设置,内部5µA电流源对Css充电。可根据公式 (C{ss}=t{ss} × frac{5 mu A}{1.25 V}) 计算Css的值,最小使用220pF的电容,避免SS/TR引脚悬空以防止输出瞬变。
7. 调整欠压锁定(UVLO)
可使用SGM62180准确的EN阈值电压,通过电阻分压器调整设备的开启输入电压。根据公式 (V{U M O}=V{H{-} E N} × frac{R{E N 1}+R{E N 2} | 350 k Omega}{R{E N 2} | 350 k Omega}) 计算分压器电阻。
五、布局考虑
为了获得高性能的电源供应,PCB布局必须精心设计,考虑低噪声和散热问题。以下是一些关键的布局建议:
- 输入电容应尽可能靠近VINx和PGND引脚,以提供低电阻和低电感的高di/dt输入电流路径,将输入电容在VIN1和VIN2之间平均分配,避免输入线之间的干扰。
- SW1和SW2从设备到电感的连接应尽可能短,并具有足够的宽度以承载输出电流。
- VOUT调节环路(FB)应靠近COUT及其接地连接布线,如果返回路径通过另一层的接地平面,建议使用直接过孔连接,否则使用最短路径连接COUT的GND,以避免负载调节不良。
- FB节点对高dv/dt干扰信号敏感,应将电阻分压器尽可能靠近FB引脚放置,避免分压器网络中的长走线。
SGM62180凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计应用中,合理选择外部组件和精心设计PCB布局,能够充分发挥SGM62180的优势,实现高效、稳定的电源管理。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
