一、项目背景:传统串口通讯短板,制约化工厂气体安全监测升级
某大型石油化工厂涵盖原油裂解、精细化工合成、危化品存储等核心工序,生产车间及仓储区存在硫化氢、一氧化碳、氯气等多种有毒有害、易燃易爆气体泄漏风险,气体浓度实时监测是化工厂安全生产的核心环节。工厂在反应釜区、储罐区、卸料区等 12个高风险点位部署气体检测仪,需实时采集各点位气体浓度、设备运行状态等数据,传输至控制中心的三菱 Q06H PLC。
但三菱 Q06H PLC本体仅配备 RS-232编程口和 RS-485通讯口,无集成以太网接口,传统采用串口与气体检测仪通讯的方式在化工厂防爆、多点位监测场景中暴露出诸多致命问题:
通讯速率低,安全预警存在延迟:串口通讯速率仅几十Kbps,多点位气体数据汇总传输耗时超500毫秒,气体浓度突发超标时,PLC接收数据滞后,易导致预警和处置不及时,引发安全事故。
抗干扰性差,复杂环境数据传输失真:化工厂车间存在变频器、大型泵体等强电磁干扰设备,且部分监测点位为防爆区域,串口线缆受电磁干扰易出现数据丢包、失真,导致气体浓度误报、漏报。
点对点通讯,无法满足多点位分布式监测:串口为单一点对点通讯模式,一台 PLC仅能连接少量气体检测仪,无法实现 12个点位的分布式同步监测,且 PLC无法在读卡器通讯的同时,与现场三菱触摸屏、控制中心上位机实现数据交互,现场操作与远程监控脱节。
协议封闭集成难,适配多品牌检测设备:三菱 PLC串口协议较为封闭,工厂部署的气体检测仪涵盖安可信、梅思安等多个品牌,串口集成时需进行复杂的协议解析和二次开发,开发周期长,后期设备维护和新增点位难度大。
上述问题严重威胁化工厂生产安全,制约了智能化安全监测体系的搭建,亟需一套适配化工防爆环境、高速同步、开放兼容的以太网通讯解决方案,突破串口通讯的瓶颈。
二、解决方案:远创智控 YC8000-Q以太网通讯模块适配化工安全监测需求
经化工防爆设备专项调研和现场防爆测试,工厂最终选用远创智控专为三菱 Q系列 PLC研发的 YC8000-Q以太网通讯处理器,作为 PLC与气体检测仪之间的通讯桥梁。该模块针对化工厂防爆、多点位监测场景做了针对性优化,核心功能与优势如下:
串口转以太网透明传输,保留原有 PLC安全程序:YC8000-Q通过自带的 RS-232/485串口与三菱 Q06H PLC的编程口 /通讯口相连,将 PLC串口数据透明转换为以太网数据,无需修改 PLC原有气体安全监测及联动控制程序,实现 PLC与以太网型气体检测仪的无缝对接,降低防爆区域现场改造难度。
多协议兼容,适配多品牌检测设备组网:模块内置三菱 MC协议、Modbus TCP协议等主流工业以太网协议,可轻松与不同品牌的以太网型气体检测仪、三菱触摸屏、化工厂安全生产管理系统、上位监控机等设备互联互通,满足多点位分布式监测的设备组网需求。
三、系统架构与设备配置
以化工厂 12个高风险气体监测点位为核心,搭建分布式以太网安全监测通讯系统,覆盖反应釜区、储罐区、卸料区三大核心区域,具体设备配置与连接方式如下:
核心设备:
PLC:三菱 Q系列 PLC(Q06H),负责气体浓度数据采集、安全阈值判定、报警及联动设备控制、数据上传至管理系统。
以太网模块:远创智控 YC8000-Q以太网通讯处理器,实现 PLC串口到以太网的协议转换与多点位数据同步传输。
气体检测仪:安可信 AEC2232bx以太网型防爆气体检测仪,支持 Modbus TCP协议,适配化工防爆环境,实时采集有毒有害、易燃易爆气体浓度。
交换机:赫斯曼 RS20-0800M2M2SDAEHC工业以太网交换机,具备防爆兼容特性,提供稳定的分布式网络数据交换。
触摸屏:三菱触摸屏(型号:GOT2000),分别部署在三个核心区域的现场操作柜,实现气体浓度可视化查看、现场报警确认、手动联动设备操作。
连接方式:
PLC与 YC8000-Q连接:使用三菱标准 RS-232防爆编程电缆(QC30R2-EX),将 YC8000-Q的 COM1口与 Q06H PLC的编程口相连,实现串口数据稳定通讯,满足防爆区域布线要求。
YC8000-Q与交换机连接:采用超五类屏蔽防爆双绞网线,将 YC8000-Q的 LAN口接入赫斯曼防爆兼容交换机的核心端口,构建化工厂工业以太网通讯主干网络。
气体检测仪与交换机连接:12台气体检测仪通过屏蔽防爆双绞网线,分别接入交换机的分布式端口,确保所有检测仪与 YC8000-Q处于同一局域网,实现多点位数据同步采集。
四、总结与展望
本案例成功验证了远创智控 YC8000-Q以太网通讯模块在化工厂气体安全监测场景的适配性和实用性。通过该模块,三菱 Q06H PLC突破了串口通讯的短板,实现了与多台气体检测仪、三菱触摸屏等设备的高速、稳定、开放通讯,为化工厂构建实时、高效、可追溯的智能化安全监测体系提供了切实可行的解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488361
三菱FX3U通过以太网模块构建多节点通讯网络的生产线实施案例
气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
三菱 FX2N PLC 借助以太网模块实现监控仓储物流自动化应用配置案例
工厂有毒有害气体泄露检测仪布点要求与实施标准
气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡器通讯的配置案例
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建三端实时通讯系统
三菱 PLC Q04UDEH 配以太网模块,连上位机与触摸屏方案
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
以太网模块助力三菱 Q04UDEH PLC 对接上位机、触摸屏
三菱PLC与西门子PLC如何实现互通?看这篇就够了!
三菱Q06H PLC借助以太网模块实现化工厂场气体检测仪应用案例
