SGM6032同步降压稳压器:高效电源解决方案
lhl545545 2026-03-18 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM6032同步降压稳压器,它在电源转换方面有着出色的表现,能为众多电子设备提供稳定、高效的电源。
文件下载:SGM6032.pdf
一、产品概述
SGM6032是一款高效的降压开关稳压器,能够支持高达600mA的输出电流,并且提供固定的输出电压。其输入电压范围为2.5V至5.5V,6MHz的固定频率工作模式允许使用470nH的输出电感和4.7μF的输出电容,有效减小了外部元件的尺寸。
在中等和轻负载条件下,SGM6032通过脉冲频率调制(PFM)工作在节能模式,典型静态电流仅为22μA,结合节能模式可将系统效率提升至最高90%,同时还具备出色的负载瞬态响应能力。此外,它还集成了内部软启动、输入欠压锁定、热关断和过载保护等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
SGM6032有绿色TDFN - 2×2 - 6L和WLCSP - 1.21×0.81 - 6B两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于多种应用场景。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,能适应不同的电源环境。
  • 高输出电流能力:最大可提供600mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 低静态电流:典型静态电流22μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
  • 固定频率工作:6MHz的固定频率,可使用较小的电感和电容,减小电路板面积。
  • 多种输出电压可选:提供0.6V、0.8V、1.0V等多种固定输出电压,方便不同设备的使用。
  • 低纹波轻载PFM模式:在轻负载时,PFM模式可降低输出纹波,提高效率。
2. 保护功能
  • 内部软启动:避免启动时的过冲电流,保护电路元件。
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于阈值时,自动停止工作,防止异常情况。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片不被损坏。
  • 过载保护:在输出过载时,限制电流,保障系统安全。
  • 输出放电:在关断时,快速释放输出电容的电荷。
3. 封装与温度范围
  • 封装形式:提供TDFN - 2×2 - 6L和WLCSP - 1.21×0.81 - 6B两种封装,满足不同的安装需求。
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃,适应各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM6032适用于多种电子设备,如数码相机、4G、WiFi、WiMAX和WiBro数据卡、平板电脑、上网本和超移动PC等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,SGM6032正好能满足这些需求。
四、典型应用电路
其典型应用电路包含输入电容CIN(2.2μF)、输出电感(470nH)和输出电容COUT(4.7μF)等元件。在设计电路时,要确保元件的参数符合要求,以保证电路的正常运行。
五、参数与性能
1. 绝对最大额定值
参数 数值
SW和EN引脚电压 - 0.3V至VIN + 0.3V(最大值为6.5V)
TDFN - 2×2 - 6L封装热阻 120℃/W
WLCSP - 1.21×0.81 - 6B封装热阻 150℃/W
结温 + 150℃
存储温度范围 - 65℃至 + 150℃
引脚焊接温度(10s) + 260℃
ESD敏感度(HBM) 4000V
ESD敏感度(MM) 400V
ESD敏感度(CDM) 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电感:470nH
  • 输入电容:2.2μF
  • 输出电容:4.7μF
  • 电源电压范围:2.5V至5.5V
3. 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 静态电流:无负载、不开关时典型值为22μA
  • 关断电源电流:EN接地时,25℃下典型值为0.45μA
  • 欠压锁定阈值:25℃下典型值为2.15V
  • 欠压锁定迟滞:25℃下典型值为150mV
  • 开关频率:VIN = 3.6V、25℃时典型值为6MHz
  • 输出电压:不同型号的输出电压有所不同,如SGM6032 - 1.0为0.980V至1.043V等
  • 软启动时间:从EN上升沿开始,25℃下典型值为200μs
  • PMOS导通电阻:VIN = VGS = 3.6V、25℃时典型值为350mΩ
  • NMOS导通电阻:VIN = VGS = 3.6V、25℃时典型值为250mΩ
  • PMOS峰值电流限制:25℃下典型值为1630至2130mA
  • 输出放电电阻:EN接地时,25℃下典型值为230Ω
  • 热关断温度:典型值为160℃
  • 热关断迟滞:典型值为15℃
4. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM6032在不同条件下的性能,如负载瞬态响应、线路瞬态响应、启动和关断特性、效率与负载电流的关系等。这些特性有助于工程师在设计时评估其性能,优化电路。
六、工作原理
1. 控制方案
SGM6032采用COT架构来调节输出电压,同时保持出色的负载瞬态响应。其内部频率环路在整个输入电压范围和负载电流下将开关频率保持在6MHz恒定。在轻负载时,自动切换到PFM模式以提高轻负载效率,并能根据负载电流无缝过渡到PFM、DCM或CCM模式。
2. 软启动
当EN引脚电压超过1.5V的上升阈值时,设备开始以内部软启动时间进行开关操作。启动期间,内部参考电压缓慢上升到0.8V,防止输出电压过冲,并减少从输入汲取的浪涌电流。
3. 电流限制、故障关断和重启
当输出短路或过流时,流经高端开关的峰值电感电流达到电流限制值,设备停止开关,关闭高端FET以防止电感电流继续上升。过流事件发生时,稳压器关断约1.3ms,软启动电路尝试重启200μs。若过流事件持续存在,此模式重复;过流条件消除后,设备自动恢复运行。
4. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,SGM6032停止工作,直到输入电压高于额外的150mV(典型值)迟滞电压才能重新启动。
5. 热关断(TSD)
当芯片温度超过典型值 + 160℃时,热关断功能启动,设备关断;当结温下降15℃时,设备自动从关断状态释放。
七、应用信息
1. 电感选择
所选电感应具有足够的饱和电流额定值以满足最大负载电流。电感值会影响峰值电流、PWM到PFM的转换点和效率。推荐SGM6032使用470nH的电感;对于占空比高于60%的应用,推荐使用1μH的电感,且推荐的最大工作占空比为75%。电感的DCR和电感值会影响转换效率,需要综合考虑。
2. 输出电容
推荐使用4.7μF的0402陶瓷输出电容。较大尺寸的电容(如0603)在相同的直流降额下具有更高的有效电容,可改善瞬态响应和输出纹波。
3. 输入电容
推荐使用2.2μF的陶瓷输入电容,并尽可能靠近VIN引脚和GND放置,以最小化寄生电感。对于SGM6032距离输入源较远的应用,推荐使用47μF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
4. PCB布局指南
PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于降压转换器,输入电容从VIN引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
八、总结
SGM6032同步降压稳压器以其高效、稳定的性能,丰富的保护功能和多种封装形式,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的元件参数,并优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效率单片式同步降压稳压器LTC3623
    LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步
    发表于 04-20 09:02
    具有输入电源调节环的款高效单片式同步降压稳压器LTC3623
    具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步
    发表于 04-21 10:02
    紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
    降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效
    发表于 05-01 13:36
    ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
    ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC
    发表于 05-05 06:16
    EP5352QI同步降压稳压器的完整的电源转换解决方案
    EVB-EP5352QI,EP5352QI 500mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的
    发表于 06-18 16:08
    EP5382QI同步降压稳压器电源转换解决方案
    EVB-EP5382QI,EP5382QI 800mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的
    发表于 06-18 06:04
    EP5362QI同步降压稳压器电源转换解决方案
    EVB-EP5362QI,EP5362QI 600mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的
    发表于 06-18 07:48
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个性能优良的
    的头像 发表于 03-02 13:55 241次阅读
    SGM61024同步降压转换高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-18 16:00 129次阅读
    SGM6035同步降压转换高效、灵活的电源解决方案
    的头像 发表于 03-18 16:45 162次阅读
    SGM611A13同步降压转换高效电源转换的理想之选
    SGM611A13同步降压转换高效电源转换的理想之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-19 09:25 413次阅读
    SGM611A14同步降压转换高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-19 11:05 203次阅读
    SGM61413同步降压转换高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-19 15:35 164次阅读
    SGM2053S线性稳压器高效电源解决方案的优选之选
    SGM2053S线性稳压器高效电源解决方案的优选之选 在电子设备的设计中,稳定的电源供应是确保
    的头像 发表于 03-20 09:10 463次阅读
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效电源解决方案解析
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效电源解决方案解析 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 04-15 09:15 356次阅读
