一、背景与挑战
某汽车零部件生产厂,其车间核心生产环节仍在使用大量三菱A系列PLC(以A1S、A2N等型号为主)。这些设备运行稳定,承担着关键生产任务。但设备的数据采集、状态监控和远程维护一直依赖人工记录,效率低且存在信息滞后。
该企业计划推进车间信息化建设,但遇到了以下难题:
不能影响生产:产线24小时运转,绝对不允许因网络改造导致停产或设备故障。
对现有设备改造少:PLC年代久远,不敢轻易改动内部程序或硬件线路。
工期短、投资少:项目预算有限,要求快速见效,不能有复杂的施工和庞大的投入。
网络稳定、易维护:需要网络7×24小时稳定运行,且普通电工能维护,不能依赖原厂工程师。
开放性和可扩展性好:系统要为后续增加MES系统、连接更多设备留有接口。
这些挑战的焦点在于:如何让这些“高龄”的三菱A系列PLC,在不伤筋动骨的情况下,接入现代工业以太网。
二、解决方案
针对以上痛点,该厂引入了捷米特的JM-ETH-A模块,作为三菱A系列PLC的以太网转换器。
JM-ETH-A模块无需编程,无需改动PLC原有程序,直接通过PLC的编程口(MD8圆口或25针并口)进行连接,即可为老旧的三菱A系列PLC赋予以太网通讯能力。
解决的痛点与方案:
1.解决“改造难”痛点
痛点:传统方案需要更换CPU模块或加装复杂的总线模块,不仅成本高,而且风险大,需要停机调试。
方案:JM-ETH-A采用即插即用设计。它利用三菱A系列PLC自带的编程口进行数据桥接。现场电工只需将模块自带的连接线插在PLC的编程口上,另一端接上网线,整个过程不超过5分钟,无需编写一行代码,彻底打消了企业对影响生产的顾虑。
2.解决“通讯难”痛点
痛点:A系列PLC仅支持底层的串口协议,上位机软件无法直接通过以太网访问,数据采集困难。
方案:JM-ETH-A模块在硬件内部完成了协议转换。它一方面通过编程口与PLC进行高速串行通信,另一方面将数据封装成标准的Modbus TCP/IP协议。这使得任何支持Modbus TCP的组态软件(如WinCC、组态王)、MES系统或云平台,都能直接读取或写入PLC的数据
3.解决“维护难”痛点
痛点:一旦设备出现问题,工程师必须亲临现场,用编程线缆连接电脑才能诊断,效率低下。
方案:JM-ETH-A模块不仅实现了数据采集,还支持穿透编程功能。即使在千里之外,只要网络可达,工程师就可以通过上位机软件或捷米特提供的工具,直接通过JM-ETH-A模块连接PLC,进行在线监控、程序上传下载。这极大地缩短了故障响应时间。
三、核心功能亮点
捷米特JM-ETH-A模块之所以能成为改造利器,主要归功于以下几点:
无缝集成,零编程:这是其最大亮点。它完全复制了A系列PLC的编程口协议,对PLC而言,它就像一台手持编程器;对上位机而言,它又是一个标准的数据服务器。这种“透明传输”特性,确保了改造的零风险。
多协议支持:模块内部集成了三菱A系列专用的MC协议,同时对外提供Modbus TCP Server服务。这使得无论是三菱的专用软件(如GX Developer),还是第三方的通用OPC Server,都能轻松访问数据。
强大的数据交换机制:支持主动的数据采集和缓存,支持多客户端同时访问(如同时连接触摸屏、上位机和MES系统),解决了传统串口只能一对一通讯的瓶颈。
稳定可靠:采用工业级设计,支持宽温工作,电源具备反接保护。内置看门狗,确保模块在复杂电磁环境下长期稳定运行,永不掉线。
易于维护:具备网页诊断功能,用户可以通过浏览器直接查看模块的运行状态、通讯计数,快速定位网络故障。
四、使用前后对比
通过部署捷米特JM-ETH-A模块,该工厂的生产管理面貌发生了显著变化:
| 对比维度 | 改造前 | 改造后 |
| 数据采集 | 人工定时抄表,数据滞后且易出错。 | 实时自动采集生产数据(如产量、设备状态、报警信息),数据准确、及时。 |
| 设备维护 | 故障必须到现场,使用编程电缆连接,平均故障修复时间长。 | 实现远程编程与监控,工程师在办公室即可诊断和修复,响应速度大幅提升。 |
| 系统集成 | 设备信息孤岛,无法与管理层系统对接。 | 通过标准Modbus TCP协议,无缝对接车间MES系统和企业ERP系统,实现生产透明化。 |
| 生产影响 | 任何联网尝试都可能导致停机。 | 即插即用,5分钟完成改造,完全不影响生产运行。 |
| 投资成本 | 高昂(更换CPU、重新布线、系统调试)。 | 极低(仅需一个几百元的模块和简单布线),工期短,见效快。 |
五、结语
在该汽车零部件厂的车间信息化改造项目中,捷米特JM-ETH-A模块完美地解决了三菱A系列PLC的联网难题。它不仅满足了企业对“不影响生产、改造少、工期短、投资少”的所有要求,更以其稳定可靠的性能和强大的穿透功能,为工厂的数字化转型铺平了道路。
通过这样一个小小的模块,沉睡在车间角落里的老旧设备被瞬间激活,成为了工业互联网中的一个智能节点,为企业实现更高级别的智能制造打下了坚实的基础。这正是捷米特JM-ETH-A模块作为以太网转换器的核心价值所在——用最小的代价,唤醒沉睡的设备,连接数字化的未来。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6291浏览量
181923 -
plc
5052文章
14929浏览量
489372
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
三菱A系列PLC借助工业以太网转换器实现低成本快速联网改造应用案例
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
三菱Q 03UDE PLC借助以太网通讯处理器与读卡器通讯的配置案例
以太网通讯在FPGA上的实现
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建三端实时通讯系统
三菱A2NCPU PLC借助MC转以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网转换器实现以太网通讯改造应用案例
