SGM3716高压负电压SPDT开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,开关器件的性能对于电路的稳定性和功能性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3716高压负电压SPDT(单刀双掷)模拟开关,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:SGM3716-Brief.pdf
一、SGM3716概述
SGM3716是一款CMOS高压负电压SPDT模拟开关,它采用-12V至 -4V的单电源供电,允许负信号通过。该器件采用绿色SC70 - 6封装,工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于多种对温度要求较为苛刻的应用场景。
二、关键特性
1. 电压范围
- 工作电压范围:-12V至 -4V,这使得它能够在相对较宽的负电压环境下稳定工作。
- 开关信号电压范围:从VEE到GND,可处理负信号的传输。
- 正控制信号电压:0V至3.3V,方便与常见的数字电路进行接口。
2. 低导通电阻
在VEE = -12V时,典型导通电阻为4.5Ω。低导通电阻意味着在信号传输过程中,开关引起的信号损耗较小,能够保证信号的完整性。
3. 温度范围
-40℃至 +125℃的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在高温还是低温条件下,都能保持稳定的性能。
三、典型应用
SGM3716的典型应用电路中,通过逻辑输入信号进行选择,实现B0或B1与A之间的连接。这种单刀双掷的结构在很多电路中都有广泛的应用,比如信号切换、多路选择等。在实际设计中,我们可以根据具体的需求,合理地使用SGM3716来实现信号的灵活切换。大家在设计类似电路时,有没有遇到过信号切换不稳定的问题呢?
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM3716采用SC70 - 6封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 3 | B1, B0 | 数据端口 | |
| 2 | VEE | 负电源引脚 | |
| 4 | A | 公共端/数据端口 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | Select | 选择输入引脚 |
2. 功能表
| Select PIN | FUNCTION |
| L | B0连接到A |
| H | B1连接到A |
通过控制Select引脚的高低电平,我们可以方便地实现B0或B1与A之间的连接切换。在实际应用中,大家是否会根据不同的逻辑需求来设计Select引脚的控制信号呢?
五、电气特性与注意事项
1. 绝对最大额定值
- 直流电源电压范围:-13.2V至0.3V
- 模拟输入电压范围:VEE - 0.3V至0.3V
- 数字选择输入电压范围:-0.3V至3.6V
- 存储温度范围:-65℃至 +150℃
- 结温:+150℃
- 引脚温度(焊接,10s):+260℃
- ESD敏感度:HBM 4000V,CDM 2000V
在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. 推荐工作条件
- 直流电源电压范围:-12V至 -4V
- 开关输入/输出电压范围:VEE至GND
- 数字选择输入电压范围:GND至3.3V
- 输入转换上升或下降时间:0ns/V至100ns/V
- 工作温度范围:-40℃至 +125℃
需要注意的是,Select输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。在实际设计中,大家是否会特别关注这些推荐工作条件,以确保器件的正常运行呢?
六、封装信息
1. 封装外形尺寸
SGM3716采用SC70 - 6封装,其封装外形尺寸有详细的规定,包括各个引脚的尺寸、间距等参数。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局引脚,确保焊接的可靠性。
2. 推荐焊盘图案
文档中给出了推荐的焊盘图案尺寸,在设计PCB焊盘时,应严格按照这些尺寸进行设计,以保证焊接质量。
3. 编带和卷带信息
对于批量生产,了解编带和卷带的信息非常重要。文档中给出了卷带的尺寸、关键参数等信息,方便进行自动化生产。
4. 纸箱尺寸
不同类型的卷带对应不同的纸箱尺寸,在进行产品包装和运输时,需要根据实际情况选择合适的纸箱。
七、总结
SGM3716作为一款高性能的高压负电压SPDT模拟开关,具有宽电压范围、低导通电阻、宽温度范围等优点,适用于多种电子电路设计。在使用过程中,我们需要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,合理设计引脚布局和焊盘图案,以确保器件的正常工作。大家在使用类似开关器件时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
希望通过这篇文章,能让大家对SGM3716有更深入的了解,在电子设计中能够更好地应用这款器件。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
