SGM8776 - 1 高压差分比较器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能够对输入信号进行比较,并输出相应的逻辑电平。今天,我们要深入探讨的是 SGMICRO 公司推出的 SGM8776 - 1 高压差分比较器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM8776-1.pdf
一、器件概述
SGM8776 - 1 是一款单通道、高速的差分电压比较器,具有 180ns 的快速响应时间。它的供电范围非常广泛,既可以采用 3.4V 至 30V 的单电源供电,也能使用 ±1.7V 至 ±15V 的双电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
该器件采用 N - MOSFET 开漏输出结构,能够在 50mA 电流下实现最大 50V 的电位差变化,具备驱动继电器、灯具等负载的能力,并且可以分离任何输入或输出与公共地的连接,还能支持大多数 CMOS 或 TTL 逻辑。由于采用开漏输出配置,多个输出可以连接在一起实现线或逻辑。在某些特殊应用中,还可根据用户需求将其配置为源输出。
SGM8776 - 1 采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
二、关键特性
1. 高速性能
具有 180ns 的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
2. 宽供电范围
单电源供电范围为 3.4V 至 30V,双电源供电范围为 ±1.7V 至 ±15V,可适应不同的电源系统。
3. 工作温度范围广
- 40℃ 至 + 125℃ 的工作温度范围,保证了在不同环境温度下的稳定性能。
4. 封装形式
采用绿色 SOIC - 8 封装,符合环保要求。
三、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:(+V_S) 最大为 18V,(-V_S) 最小为 - 18V,(+V_S - (-V_S)) 最大为 36V。
- 差分输入电压:(V_{ID}) 最大为 ±30V。
- 输入电压:(V_{IN}) 最大为 ±15V。
- 输出短路到地的持续时间:最大为 10s。
- 结温:最大为 + 150℃。
- 存储温度范围: - 65℃ 至 + 150℃。
- 引脚焊接温度(10s):最大为 + 260℃。
- ESD 敏感度:HBM 为 2000V,CDM 为 1000V。
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围:(+V_S - (-V_S)) 为 3.4V 至 30V。
- 输入电压范围:(V_{IN}) 为 ((-V_S)) 至 ((+V_S) - 2V)。
- 工作温度范围: - 40℃ 至 + 125℃。
在设计过程中,我们必须严格遵守这些额定值和条件,否则可能会导致器件永久性损坏或影响其可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
四、引脚配置与功能
| SGM8776 - 1 的引脚配置如下: | 引脚号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | S_OUT | 输出 N 型 MOSFET 的源极 | |
| 2 | +IN | 比较器的同相输入 | |
| 3 | -IN | 比较器的反相输入 | |
| 4 | -VS | 负电源 | |
| 5 | NC | 无连接 | |
| 6 | NC | 无连接 | |
| 7 | D_OUT | 输出 N 型 MOSFET 的漏极 | |
| 8 | +VS | 正电源 |
了解引脚功能对于正确使用该器件至关重要,大家在焊接和接线时一定要仔细核对引脚,避免接错。
五、电气特性与开关特性
1. 电气特性
在 (VS = ±15V),温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃ 的条件下,该器件具有一系列电气特性,如输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等。这些参数对于保证比较器的精度和性能非常关键。例如,输入失调电压 (V{OS}) 在不同温度下有不同的取值范围,会影响比较器的比较精度。
2. 开关特性
在 (T_A = + 25℃),(VS = ±15V) 的条件下,传播延迟时间是一个重要的开关特性。其中,从低到高的传播延迟 (t{PLH}) 典型值为 240ns,从高到低的传播延迟 (t_{PHL}) 典型值为 180ns。传播延迟时间的长短会影响比较器对输入信号变化的响应速度,在高速应用中需要特别关注。
六、典型性能特性
通过一系列典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 SGM8776 - 1 在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电流和输入偏置电流随温度的变化曲线,以及低电平输出电压随温度的变化曲线等。这些曲线可以帮助我们在不同的工作温度下合理选择器件参数,保证比较器的性能稳定。大家在实际设计中,有没有根据这些曲线来优化电路设计呢?
七、应用信息
1. 典型应用
SGM8776 - 1 常用于工业设备、电信设备和过零检测器等领域。以过零检测器为例,它可以将交流信号的过零点检测出来,输出相应的逻辑信号,用于控制其他设备的工作。
2. 输入电压范围
在使用 SGM8776 - 1 作为比较器时,必须考虑输入共模电压范围 (V_{CM})。如果输入信号超出该范围,输出可能会出现错误。具体的输入信号与输出状态的关系可以参考文档中的表格。
3. 最小过驱动电压
过驱动电压 (V{OD}) 是比较器正负极输入之间的差分电压超过失调电压 (V{os}) 的部分。为了确保准确比较,过驱动电压必须大于输入失调电压。一般来说,过驱动电压越大,传播延迟时间越短。
4. 输出和驱动电流
当 SGM8776 - 1 配置为开漏输出时,输出电流由上拉电阻 (RD) 和上拉电压决定。当输出为低电平时,输出电流能力取决于比较器的漏源电阻 (R{DS}) 和输出低电压 (V_{OL})。
5. 传播延迟时间
正传播延迟时间 (T_P) 由上拉电阻 (R_D) 和负载电容 (C_L) 决定,近似公式为 (T_P cong R_D × C_L);负传播延迟时间 (TN) 由漏源电阻 (R{DS}) 决定,近似公式为 (TN cong R{DS} × CL),其中 (R{DS}=frac{V{OL}}{I{OUT}})。
6. 电源推荐
SGM8776 - 1 推荐的工作电压范围为 3.4V 至 30V,可以采用单电源或双电源供电。为了保证电源稳定,需要在电源引脚连接一个或多个旁路电容,以抑制电源的瞬态变化和高频噪声。
八、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 TTL 接口与高压输入电路、过零检测器电路、高压输出应用电路和数字传输隔离器电路等。这些电路为我们在实际设计中提供了参考,我们可以根据具体的应用需求进行适当的修改和优化。
九、总结
SGM8776 - 1 高压差分比较器具有高速、宽供电范围、工作温度范围广等优点,适用于多种工业和电信应用。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,合理选择引脚配置和电路参数,以确保比较器的性能和可靠性。大家在使用 SGM8776 - 1 或其他类似比较器时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
