SGM44601:高性能双路DPDT模拟开关的技术剖析
在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和切换的关键组件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM44601,一款双独立、双刀双掷(DPDT)、TTL/CMOS兼容的模拟开关。
文件下载:SGM44601.pdf
1. 产品概述
SGM44601可在1.8V至5.5V的单电源下工作,具备高速、低导通电阻、低电压和高带宽等特性。这些高性能特点使其适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。同时,由于其具有逻辑控制输入,还可作为双路双向2选1复用器/解复用器使用。此外,低功耗也是它的一大优势。该产品采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
2. 产品特性
2.1 电源与带宽
- 单电源电压范围:1.8V至5.5V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。
- -3dB带宽:达到300MHz,能够满足高速信号传输的需求。
2.2 导通电阻与隔离度
- 低导通电阻:典型值为4Ω,且导通电阻平坦度低,保证了信号传输的稳定性。
- 高关断隔离度:在1MHz时为 - 75dB,有效减少了信号干扰。
2.3 开关速度与兼容性
- 快速开关时间:在 (V{+}=5V) 时, (t{ON}) 为36ns, (t_{OFF}) 为30ns,能够实现快速的信号切换。
- TTL/CMOS兼容:方便与其他数字电路集成。
2.4 工作温度与封装
- 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃,适应不同的工作环境。
- 封装形式:采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,符合环保要求。
3. 应用领域
SGM44601的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 便携式设备:如手机、个人数字助理等,其低功耗和小封装特性非常适合。
- 医疗设备:对信号稳定性要求较高,SGM44601的高性能能够满足需求。
- 采样保持电路:可实现信号的快速切换和保持。
- 音频和视频信号路由:高带宽和低导通电阻保证了信号的高质量传输。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SGM44601采用TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 5, 9, 13 | NCX | 常闭引脚 | |
| 2, 10 | INX | 数字控制输入引脚,用于连接COM引脚到NO或NC引脚 | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 14 | V + | 正电源引脚 | |
| 15, 3, 7, 11 | NOX | 常开引脚 | |
| 16, 4, 8, 12 | COMX | 公共引脚 |
4.2 功能表
| IN1 - IN2 | NC1和NC2 | NO1和NO2 |
| 0 | ON | OFF |
| 1 | OFF | ON |
| IN3 - IN4 | NC3和NC4 | NO3和NO4 |
| 0 | ON | OFF |
| 1 | OFF | ON |
5. 电气特性
5.1 模拟开关特性
在不同电源电压下,模拟开关的各项特性有所不同。例如,在 (V{+}=4.5V) 至5.5V时,导通电阻典型值为4Ω;在 (V{+}=2.7V) 至3.6V时,导通电阻典型值为10Ω。
5.2 数字输入特性
输入高电压 (V{INH}) 和输入低电压 (V{INL}) 在不同电源电压下也有相应的规定,以确保正确的逻辑控制。
5.3 动态特性
开关时间、电荷注入、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB带宽等动态特性也都有明确的指标,这些特性对于信号的快速切换和高质量传输至关重要。
6. 测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测试导通电阻、开关时间、电荷注入、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB带宽等特性。这些测试电路为工程师验证产品性能提供了重要的参考。
7. 封装与订购信息
7.1 封装尺寸
TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装具有特定的尺寸规格,包括引脚间距、封装长度和宽度等,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸。
7.2 订购信息
提供了具体的订购编号和包装信息,方便用户进行采购。
8. 注意事项
8.1 绝对最大额定值
使用时应注意绝对最大额定值,如电源电压、模拟和数字电压范围、连续电流、结温、存储温度范围和焊接温度等,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
8.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM44601是一款性能优异的模拟开关,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模拟开关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
模拟开关
8文章
903浏览量
44599 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
