SGM4717:高性能双路 SPDT 模拟开关的卓越之选
lhl545545 2026-03-17 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。今天要为大家介绍的 SGM4717 是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的一款双路、单刀双掷(SPDT)模拟开关,它在多个方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:SGM4717.pdf
一、产品概述
SGM4717 是一款双向、双路、SPDT 的 TTL/CMOS 兼容模拟开关,工作于 1.8V 至 5.5V 的单电源。它具有低导通电阻、高带宽和快速切换时间等特性,适用于便携式设备、音频和视频信号路由等多种应用。此外,由于具备两个常开和两个常闭开关,它还可作为双 2 选 1 多路复用器使用,且低功耗也是其突出优势之一。该产品提供绿色 MSOP - 10 和 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、产品特性
电气性能出色
  • 电源电压范围:支持 1.8V 至 5.5V 的电源电压,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 高带宽:带宽高达 300MHz,可满足高速信号传输的需求,确保信号的完整性。
  • 低导通电阻:在 5V 电源下,典型导通电阻为 4.5Ω,能有效降低信号传输过程中的损耗。
  • 快速切换时间:在 (V{+}=5V) 时,导通时间 (t{ON}) 典型值为 26ns,关断时间 (t_{OFF}) 典型值为 20ns,可实现快速的信号切换。
  • 高关断隔离度:在 10MHz 时,关断隔离度可达 - 57dB,能有效减少信号串扰。
  • 低串扰:在 10MHz 时,串扰低至 - 99dB,保证了信号的纯净度。
兼容性与可靠性
  • TTL/CMOS 兼容:方便与各种数字电路接口,降低了设计难度。
  • 先断后通切换:避免了信号切换过程中的短路问题,提高了系统的稳定性。
  • 轨到轨输入输出操作:能充分利用电源电压范围,增强了信号处理能力。
  • 宽工作温度范围:可在 - 40℃ 至 + 85℃ 的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM4717 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 便携式设备:如手机、平板电脑等,其低功耗和小封装形式能满足便携式设备对空间和功耗的严格要求。
  • 计算机外设:可用于信号切换和路由,确保设备之间的稳定通信
  • 采样保持电路:快速的切换时间和低导通电阻有助于实现精确的采样和保持功能。
  • 电池供电系统:低功耗特性可延长电池续航时间。
  • 音频和视频信号路由:高带宽和低串扰能保证音频和视频信号的高质量传输。
四、封装与订购信息
SGM4717 提供两种封装形式,具体信息如下: 型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM4717 WLCSP - 2.0x1.5 - 10B - 40°C 至 + 85°C SGM4717YG/TR XXXXX 4717YG 卷带包装,3000 个
SGM4717 MSOP - 10 - 40°C 至 + 85°C SGM4717YMS/TR SGM4717 YMS XXXXX 卷带包装,3000 个
其中,XXXXX 代表日期代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
引脚配置
MSOP - 10 和 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 两种封装的引脚配置各有特点,具体如下:
  • MSOP - 10:包含 NO2、V +、NO1、COM2、IN2、COM1、NC2、IN1、GND、NC1 等引脚。
  • WLCSP - 2.0×1.5 - 10B:有 C、B、GND、NC1、NC2、IN1 等引脚。
引脚功能
引脚(MSOP - 10) 引脚(WLCSP - 2.0×1.5 - 10B) 名称 功能
1 B4 V + 正电源
6 B1 GND 接地
4, 8 C2, A2 IN1, IN2 数字控制输入引脚,用于连接 COM 引脚到 NO 或 NC 引脚
3, 9 C3, A3 COM1, COM2 公共引脚
2, 10 C4, A4 NO1, NO2 常开引脚
5, 7 C1, A1 NC1, NC2 常闭引脚
需要注意的是,NO、NC 和 COM 引脚既可以作为输入,也可以作为输出。
功能表
逻辑 NO NC
六、电气特性
SGM4717 的电气特性在不同电源电压下有所不同,以下分别介绍 (V{+}=4.5V) 至 5.5V 和 (V{+}=2.7V) 至 3.6V 两种情况下的特性:
(V_{+}=4.5V) 至 5.5V
  • 模拟开关:模拟信号范围为 0 至 (V_{+}),导通电阻在 + 25℃ 时典型值为 4.5Ω,全温度范围最大值为 8.5Ω;通道间导通电阻匹配在 + 25℃ 时为 0.15 - 0.3Ω,全温度范围最大值为 0.4Ω;导通电阻平坦度在 + 25℃ 时为 2.3 - 3.3Ω,全温度范围最大值为 3.7Ω;源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流在全温度范围最大值均为 1μA。
  • 数字输入:输入高电压为 1.5V,输入低电压为 0.6V,输入泄漏电流在全温度范围最大值为 1μA。
  • 动态特性:导通时间 (t{ON}) 在 + 25℃ 时典型值为 26ns,关断时间 (t{OFF}) 在 + 25℃ 时典型值为 20ns,先断后通时间延迟 (t{D}) 在 + 25℃ 时典型值为 4ns,偏斜 (t{SKEW}) 在 + 25℃ 时典型值为 5.8ns;关断隔离度在 10MHz 时为 - 57dB,通道间串扰在 10MHz 时为 - 99dB, - 3dB 带宽为 300MHz;源关断电容在 1MHz 时为 5.5pF,通道导通电容在 1MHz 时为 15.5pF。
  • 电源需求:电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,电源电流在 (V_{+}=5.5V) 时全温度范围最大值为 5μA。
(V_{+}=2.7V) 至 3.6V
  • 模拟开关:模拟信号范围同样为 0 至 (V_{+}),导通电阻在 + 25℃ 时典型值为 7 - 10Ω,全温度范围最大值为 10.5Ω;通道间导通电阻匹配在 + 25℃ 时为 0.15 - 0.3Ω,全温度范围最大值为 0.4Ω;导通电阻平坦度在 + 25℃ 时为 3 - 4Ω,全温度范围最大值为 4.3Ω;源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流在全温度范围最大值均为 1μA。
  • 数字输入:输入高电压为 1V,输入低电压为 0.5V,输入泄漏电流在全温度范围最大值为 1μA。
  • 动态特性:导通时间 (t{ON}) 在 + 25℃ 时典型值为 23ns,关断时间 (t{OFF}) 在 + 25℃ 时典型值为 22ns,先断后通时间延迟 (t{D}) 在 + 25℃ 时典型值为 4ns,偏斜 (t{SKEW}) 在 + 25℃ 时典型值为 5ns;关断隔离度在 10MHz 时为 - 57dB,通道间串扰在 10MHz 时为 - 98dB, - 3dB 带宽为 300MHz;源关断电容在 1MHz 时为 5.5pF,通道导通电容在 1MHz 时为 15.5pF。
七、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试 SGM4717 的各项性能指标,包括导通电阻、切换时间、先断后通时间延迟、输出信号偏斜、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB 带宽等。这些测试电路为工程师验证产品性能提供了详细的指导。
八、封装信息
封装外形尺寸
  • WLCSP - 2.0×1.5 - 10B:给出了该封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括 A、A1、D、E、d、e、CCC 等参数的具体范围。
  • MSOP - 10:提供了该封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,涵盖 A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、L、θ 等参数的最小值、最大值及英制尺寸。
卷带和纸盒信息
  • 卷带信息:列出了 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 和 MSOP - 10 两种封装的卷带关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W、Pin1 象限等。
  • 纸盒信息:给出了不同卷盘类型对应的纸盒尺寸,包括长度、宽度、高度等。
总结
SGM4717 模拟开关凭借其出色的电气性能、广泛的应用领域和多种封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥 SGM4717 的优势。大家在使用 SGM4717 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其性能有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 模拟开关
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4717/MAX4718单刀/掷(SPDT)模拟开关
    MAX4717/MAX4718为低电压、低导通电阻(RON)、单刀/掷(SPDT)模拟
    发表于 03-02 12:07 1.7w次阅读
    MAX<b class='flag-5'>4717</b>/MAX4718<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>单刀/<b class='flag-5'>双</b>掷(<b class='flag-5'>SPDT</b>)<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深入解析TS5A22366:高性能SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-14 15:00 709次阅读
    SGM3005:超低导通电阻、低电压 SPDT 模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 09:10 411次阅读
    SGM4684:低电压高性能SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 09:10 397次阅读
    深入剖析SGM2267:超低导通电阻SPDT模拟开关
    )推出的SGM2267,一款超低导通电阻的单刀掷(SPDT模拟
    的头像 发表于 03-17 09:25 438次阅读
    SGM2268:超低导通电阻SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 09:25 380次阅读
    SGM3718:超低导通电阻 SPDT 模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 09:40 371次阅读
    SGM3712:高性能SPDT模拟开关的深度解析
    的头像 发表于 03-17 10:40 161次阅读
    SGM3001/SGM3002:低导通电阻、低电压SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 10:40 225次阅读
    SGM3715:高性能SPDT模拟开关的技术解析
    SGM44600:高性能DPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 14:15 180次阅读
    剖析SGM4717EP:高性能SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 03-17 14:40 145次阅读
    SGM330A:高性能视频模拟开关卓越
    SGM330A:高性能视频模拟开关卓越 在电子
    的头像 发表于 03-17 14:50 156次阅读
    探索SGM21102A:高性能0.7GHz - 6.0GHz SPDT开关卓越
    的头像 发表于 03-18 09:50 379次阅读
    SGM72002:高性能单刀掷天线开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:50 227次阅读
