SGM3799:高性能低电压双DPDT模拟开关的技术解析
在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和切换的关键元件。今天我们要深入探讨的SGM3799,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款双DPDT(双刀双掷)、与TTL/CMOS兼容的模拟开关,它在低电压应用中展现出卓越的性能。
文件下载:SGM3799.pdf
一、产品概述
SGM3799采用1.8V至4.35V单电源供电,具有低导通电阻、低电压和快速开关时间等特性。这些高性能特点使其非常适合多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。同时,由于它有两个逻辑控制输入,还可以用作双2选1多路复用器/解复用器。此外,低功耗也是其一大优势。该产品采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 电源电压范围:单电源电压范围为1.8V至4.35V,能够适应不同的电源环境。
- 带宽:-3dB带宽达到70MHz,可满足高频信号处理需求。
- 导通电阻:典型导通电阻低至0.5Ω,且导通电阻平坦度低,能有效减少信号传输中的损耗。
- 开关时间:在 (V{+}=4.2V) 时,导通时间 (t{ON}) 为52ns,关断时间 (t_{OFF}) 为25ns,实现快速信号切换。
- 隔离度和串扰:在1MHz时,关断隔离度为 - 55dB,通道间串扰为 - 103dB,保证信号的独立性和纯净度。
- 功耗:低功耗特性使其在电池供电系统中具有明显优势。
- 逻辑控制:与TTL/CMOS兼容的逻辑控制,方便与其他数字电路集成。
- 输入输出:支持轨到轨输入和输出操作,提高信号处理的动态范围。
2.2 温度特性
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为恶劣的环境条件,保证产品在不同温度下的稳定性能。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| SGM3799采用TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 14 | V + | 正电源 | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 2、10 | INX | 数字控制输入引脚,用于连接COM引脚到NO或NC引脚 | |
| 16、4、8、12 | COMX | 公共引脚 | |
| 15、3、7、11 | NOX | 常开引脚 | |
| 1、5、9、13 | NCX | 常闭引脚 |
3.2 功能表
通过控制IN1 - IN2和IN3 - IN4的电平,可以实现不同通道的导通和关断。例如,当IN1 - IN2为0时,NC1和NC2导通,NO1和NO2关断;当IN1 - IN2为1时,NC1和NC2关断,NO1和NO2导通。
四、电气参数
4.1 模拟开关参数
在不同的电源电压和测试条件下,SGM3799的模拟开关参数有所不同。例如,在 (V{+}=4.2V) 时,导通电阻典型值为0.5Ω,最大为0.85Ω;在 (V{+}=2.7V) 至3.6V时,导通电阻典型值为0.6Ω,最大为0.9Ω。
4.2 数字输入参数
输入高电压 (V{INH}) 和输入低电压 (V{INL}) 分别在不同电源电压下有明确的规定,输入泄漏电流最大为1μA。
4.3 动态特性参数
包括导通时间、关断时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离度、通道间串扰、 - 3dB带宽和通道导通电容等参数,这些参数反映了开关的动态性能。
五、典型性能曲线
文档中给出了导通响应与频率、响应与频率的关系曲线,通过这些曲线可以直观地了解SGM3799在不同频率下的性能表现。例如,随着频率的增加,导通响应会逐渐下降,关断隔离度和通道间串扰也会受到影响。
六、测试电路
文档详细介绍了用于测试导通电阻、开关时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB带宽的测试电路,为工程师进行产品测试和验证提供了参考。
七、应用领域
SGM3799广泛应用于手机、便携式设备、计算机外设、采样保持电路、个人数字助理、电池供电系统以及音频和视频信号路由等领域。其高性能和低功耗特性使其在这些应用中具有显著优势。
八、注意事项
8.1 绝对最大额定值
使用时需要注意信号电压、电流、温度等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
8.2 ESD保护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施。
SGM3799以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计低电压、高性能模拟开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该产品,以确保电路的稳定和可靠运行。大家在使用SGM3799的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
模拟开关
8文章
910浏览量
44731
