MAX8552:高速、宽输入单相位MOSFET驱动器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于电源转换系统的效率和稳定性至关重要。MAX8552作为一款高度集成的单相位MOSFET驱动器,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将深入剖析MAX8552的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:MAX8552.pdf
一、产品概述
MAX8552是一款高度集成的单片MOSFET驱动器,专为单相位或多相位同步降压转换器应用而设计。它能够驱动一对功率MOSFET,每相输出电流高达30A,简化了多相系统(特别是三相及以上)的PCB布局。其高达24V的高输入电压使其适用于台式机、笔记本电脑和服务器等应用。
关键特性
- 高速驱动能力:每个MOSFET驱动器能够驱动3000pF的容性负载,传播延迟仅为12ns,上升和下降时间为11ns(典型值),非常适合高频应用。
- 防直通保护:用户可编程的先断后通电路可防止直通电流,最大限度地提高转换器效率。
- 低功耗模式:使能输入允许在对功率敏感的便携式应用中实现总驱动器关断(典型值<1µA)。
- 逻辑兼容性:PWM控制输入与TTL和CMOS逻辑电平兼容。
- 多相支持:与MAX8524或MAX8525多相控制器配合使用,可提供灵活的2、3、4、6或8相CPU核心电压电源。
- 封装形式:提供节省空间的10引脚TDFN和µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、电气特性
绝对最大额定值
MAX8552在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,例如VCC到GND的电压范围为 -0.3V至 +7V,BST到PGND为 -0.3V至 +35V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
电气参数
- 欠压保护:VCC电源电压范围为4.5V至6.5V,具有欠压锁定(UVLO)功能,上升阈值为3.25V至3.80V,下降阈值为3.0V至3.5V。
- 电源电流:关断时的典型静态电流为0.1µA,空闲时的电源电流(ICC)在不同条件下有所不同,例如在无开关、VCC = 6.5V、PWM = GND、RDLY = 47kΩ时为330µA至500µA。
- 驱动器规格:DH和DL驱动器的电阻在不同条件下有不同的值,例如DH驱动器在PWM = GND、VBST = 4.5V时,源电流电阻为1.3Ω至2.4Ω;在PWM = VCC、VBST = 5V时,灌电流电阻为0.6Ω。
三、引脚描述
MAX8552的10个引脚各自具有特定的功能:
- VCC:输入电源电压,连接到4.5V至6.5V的电源,需通过2.2µF或更大的电容旁路到PGND,通过0.47µF或更大的电容旁路到GND。
- DL:外部同步整流N - MOSFET栅极驱动器输出,在VCC和PGND之间摆动。
- PGND:功率地。
- GND:模拟地。
- DLY:死区时间延迟编程输入,通过连接电阻到GND来设置DL下降和DH上升之间的死区时间延迟。
- PWM:PWM输入,PWM为高时DH为高,PWM为低时DL为高。
- EN:使能输入,高电平使能输出驱动器,低电平禁用输出驱动器并使IC进入低功耗关断模式。
- LX:开关节点和电感连接,为DH高端栅极驱动器提供低电源。
- DH:外部高端N - MOSFET栅极驱动器输出,在LX和BST之间摆动。
- BST:升压飞跨电容连接,为DH高端栅极驱动器提供栅极驱动电源。
四、功能原理
MOSFET栅极驱动器
MAX8552的高端驱动器(DH)和低端驱动器(DL)具有不同的电阻和电流能力。高端驱动器的典型源电阻为1.3Ω,灌电阻为0.7Ω,可提供4A的峰值源电流和7A的峰值灌电流;低端驱动器的典型源电阻为1.0Ω,灌电阻为0.5Ω,可提供5A的峰值源电流和10A的峰值灌电流。这种设计降低了开关损耗,使其适用于高频和高输出电流应用。
直通保护和可编程延迟
MAX8552采用自适应直通保护,确保在高端MOSFET关断后和低端MOSFET导通前,以及反之的切换过程中避免直通电流。此外,低端MOSFET只有在LX电压降至2.4V以下时才会导通,并且可以通过选择RDLY电阻的值来调整低端MOSFET关断和高端MOSFET导通之间的延迟时间。
欠压锁定
当VCC低于UVLO阈值(典型值3.5V)时,DH和DL保持低电平。一旦VCC高于UVLO阈值且PWM为低,DL驱动为高,DH驱动为低,防止在施加有效PWM信号之前转换器输出上升。
使能功能
当EN为低时,MAX8552进入关断模式,总输入电流降至小于1µA,适用于对功率敏感的应用。在关断模式下,DH和DL均保持低电平;当EN变为高电平时,MAX8552激活。
五、应用信息
电源去耦
VCC为内部逻辑电路提供电源电压,需要通过2.2µF或更大的电容旁路到PGND,通过0.47µF或更大的电容旁路到GND,以限制内部电路的噪声。这些旁路电容应尽可能靠近IC放置。
升压飞跨电容选择
MAX8552使用自举电路为高端N - MOSFET提供必要的驱动电压。根据高端MOSFET的总栅极电荷QGATE和允许的电压变化∆VBST,可以选择合适的升压电容值CBST,公式为 (C{BST}=Q{GATE} / Delta V_{BST})。通常选择∆VBST为0.1V至0.2V,升压飞跨电容应选用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。
RDLY选择
将DLY连接到VCC可禁用可编程延迟功能,默认采用自适应延迟时间。若要设置更长的特定延迟时间,可以在DLY和GND之间连接一个延迟电阻RDLY。可参考典型工作特性来选择合适的RDLY值。
避免低侧MOSFET的dV/dt导通
在高输入电压下,高端MOSFET的快速导通可能会由于低侧MOSFET漏极的高dV/dt而导致低侧MOSFET瞬间导通。为避免此问题,在选择低侧MOSFET时应尽量减小CRSS/CISS的比值。此外,在BST和CBST之间添加1Ω电阻或在高端MOSFET的栅极和源极之间添加小电容可以减缓高端MOSFET的导通速度,但会增加开关损耗。
六、布局指南
由于MAX8552 MOSFET驱动器在高开关速度下会产生大电流,因此在PCB布局时需要注意以下几点:
- 将所有去耦电容尽可能靠近各自的IC引脚放置。
- 尽量减小从输入电容、上开关MOSFET、下开关MOSFET回到输入电容负端的高电流环路长度。
- 在开关MOSFET和电感周围提供足够的铜面积,以帮助散热。
- 将MAX8552的PGND尽可能靠近低侧MOSFET的源极连接。
- 使LX远离敏感的模拟组件和节点,如有可能,将IC和模拟组件放置在电路板与功率开关节点相对的一侧。
七、总结
MAX8552以其高速、宽输入和多相支持的特性,为电子工程师在电源转换设计中提供了强大的工具。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥MAX8552的性能,实现高效、稳定的电源转换系统。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进一步调整和优化设计,以满足不同场景的要求。你在使用MAX8552的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
344浏览量
24534 -
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26836
