深入剖析MAX767:5V转3.3V同步降压电源控制器
h1654155282.3538 2026-03-17 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电压转换是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX767,一款专门用于将5V电源转换为3.3V输出的同步降压电源控制器。
文件下载:MAX767.pdf
一、产品概述
MAX767是一款高效的同步降压控制器IC,它能将固定的5V电源转换为稳定的3.3V输出。与其他类似的低压降压开关稳压器相比,它有两个显著特点:一是高工作频率,达到300kHz,这使得外部表面贴装元件非常小且成本低;二是应用电路采用全N沟道结构,结合同步整流技术,降低了成本并提高了效率,在宽负载范围内效率超过90%,无需散热片。此外,它对输出电容的要求较低,减少了电路板空间和成本。该芯片采用20引脚SSOP封装。
二、应用领域
  • 本地5V转3.3V DC - DC转换:为需要3.3V电源的电路模块提供稳定的电源。
  • 微处理器子板:满足微处理器对3.3V电源的需求。
  • 高达10A或更高的电源:适用于对电源功率要求较高的应用场景。
三、产品特性
  1. 高效率:效率超过90%,能有效降低功耗。
  2. 低静态电流:静态电源电流为700µA,待机电源电流为120µA。
  3. 宽输入范围:输入电压范围为4.5V - 5.5V。
  4. 低成本应用电路:采用全N沟道开关,外部元件小,降低了整体成本。
  5. 小封装:采用Tiny Shrink - Small - Outline Package (SSOP) 封装,节省电路板空间。
  6. 多种固定输出电压:提供3.3V(标准)、3.45V(高速奔腾处理器)、3.6V(PowerPC)等固定输出电压选项。
四、订购信息
PART TEMP. RANGE PIN - PACKAGE REF TOL VOUT (V)
MAX767CAP 0°C to +70°C 20 SSOP ±1.8% 3.3
MAX767RCAP 0°C to +70°C 20 SSOP ±1.8% 3.45
MAX767SCAP 0°C to +70°C 20 SSOP ±1.8% 3.6
MAX767TCAP 0°C to +70°C 20 SSOP ±1.2% 3.3
MAX767EAP -40°C to +85°C 20 SSOP ±1.8% 3.3
MAX767REAP -40°C to +85°C 20 SSOP ±1.8% 3.45
MAX767SEAP -40°C to +85°C 20 SSOP ±1.8% 3.6
MAX767TEAP -40°C to +85°C 20 SSOP ±1.2% 3.3
五、引脚配置
MAX767的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能。例如,CS是电流检测输入,SS是软启动输入,ON是开关控制输入等。正确理解和使用这些引脚对于电路设计至关重要。
六、绝对最大额定值
在使用MAX767时,必须注意其绝对最大额定值,如PGND到GND的电压范围为±2V,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
七、电气特性
  1. 输入电压范围:VCC输入电源范围为4.5V - 5.5V。
  2. 输出电压:不同型号的MAX767输出电压有所不同,如MAX767的输出电压在3.17V - 3.46V之间。
  3. 负载调节和线性调节:负载调节和线性调节性能良好,能保证输出电压的稳定性。
  4. 振荡器频率:振荡器频率可通过SYNC输入控制,可选择200kHz或300kHz,也可与240kHz - 350kHz的外部时钟同步。
八、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以了解MAX767在不同输出电流和负载情况下的效率、开关频率等性能。例如,在不同的输出电流配置(1.5A、3A、5A、7A、10A)下,效率曲线展示了其在不同负载下的效率表现。
九、标准应用电路
数据手册中给出了五种预设计的电路,输出电流能力从1.5A到10A不等。这些标准电路适用于大多数用户的需求,用户可以根据自己的实际需求选择合适的电路。同时,表1详细列出了不同电路的元件值和型号,方便用户进行设计。
十、布局和接地
良好的布局和接地对于实现设计的输出功率、高效率和低噪声至关重要。具体要点包括:
  1. 使用接地平面:多层板应充分利用内层作为不间断的接地平面。
  2. 避免走线电阻误差:采用Kelvin连接方式连接CS和FB到检测电阻,减少走线电阻带来的误差。
  3. 元件布局:将LX节点的元件(N1、N2、L1、D2)尽量靠近放置,减少电阻和开关损耗。
  4. 输入滤波电容:输入滤波电容C1应距离N1的漏极小于10mm,连接铜走线宽度至少为2mm。
  5. MOSFET栅极连接:保持MOSFET栅极连接短,以降低电感。
  6. 信号屏蔽:将开关信号和敏感节点分别放置在电路板的两侧,实现良好的屏蔽。
  7. 引脚接地:将GND和PGND引脚直接连接到接地平面。
十一、详细描述
MAX767通过电流模式的脉冲宽度调制(PWM)降压调节器将4.5V - 5.5V输入转换为3.3V输出,负载能力取决于外部元件,可超过10A。其PWM调节器工作在200kHz或300kHz,200kHz时效率稍高,300kHz时外部元件尺寸更小。芯片还具有3.3V、5mA的参考电压,故障保护电路可在参考电压失去调节或输入电压低于4V时关闭输出。
十二、设计要点
1. 电感(L1)
电感的参数包括电感值(L)、峰值电感电流(ILPEAK)和线圈电阻(RL)。电感值计算公式为 (L1=frac{1.32}{f × I{OUT } × LIR }) ,其中f为开关频率,IOUT为最大3.3V直流负载电流,LIR为电感峰 - 峰交流电流与平均直流负载电流的比值,通常为0.3。峰值电感电流 (ILPEAK = I{OUT}+frac{1.32}{2 × f × L1}) ,线圈电阻应尽量低。
2. 电流检测电阻(R1)
电流检测电阻必须能够承受电感中的峰值电流。内部电流限制在检测电阻两端电压超过100mV(标称值,最小值80mV)时启动。为确保足够的输出电流能力,使用最小值计算 (R1 = 80mV / ILPEAK) 。在满载启动或负载瞬变情况下,可适当减小检测电阻。
3. 输入滤波电容(C1)
C1每瓦输出功率至少使用6µF,应使用低ESR电容,且距离MOSFET开关(N1)不超过10mm,纹波电流额定值至少为IRMS = 0.5 x IOUT。
4. 输出滤波电容(C2)
输出滤波电容决定了环路稳定性、输出电压纹波和输出负载瞬态响应。为确保稳定性,需满足 (C2 > frac{3}{R1}µF) 且 (ESRC2 < R1) 。输出纹波在连续导通模式和空闲模式下有不同的计算公式。
5. RC滤波(R2和C4)
R2和C4构成低通滤波器,用于去除VCC输入的开关噪声。C4的ESR应较低,焊接时要注意避免过热损坏电容。
6. 整流器(D2)
对于3A以下的应用,使用1N5817或类似的肖特基二极管;对于10A以下的应用,使用1N5820。
7. 软启动
连接从GND到SS的电容可使电源的电流限制水平缓慢上升,斜坡时间约为每nF电容1ms,最小值为10µs。
8. 占空比
连续导通模式下,高端MOSFET(N1)的占空比计算公式为 (frac{100% times (V{OUT}+V{N2})}{V{IN}-V{N1}}) ,其中VN1和VN2为每个MOSFET的 (I{LOAD} × r{DS(ON)}) 。
9. MOSFET开关(N1和N2)
两个N沟道MOSFET必须是“逻辑电平”FET,具有低 (r_{DS(ON)}) 和低总栅极电荷,以减少开关损耗。
10. 短路持续时间
在最高额定温度下,五个标准应用电路可承受数秒的短路。若需要承受连续短路,MOSFET必须能够耗散所需的功率。
11. 效率分析
在重负载下,主要的损耗机制包括 (I^{2}R) 损耗、栅极电荷损耗、二极管导通损耗、过渡损耗、电容ESR损耗和IC工作电源电流损耗。在轻负载下,PWM工作在不连续导通模式,电感电流的交流分量较大,会增加磁芯和输出滤波电容的损耗。
十三、附加应用电路
1. 高精度电源
通过外部积分放大器增加直流环路增益,可将负载调节误差降低到0.1%。同时,采用特定版本的MAX767(“T”级)或高精度外部参考芯片(MAX872)可提高参考电压精度。这些电路具有出色的动态响应和低纹波,适用于对电源要求较高的CPU
2. 其他电源输入
对于从固定 + 12V或电池输入供电的应用,可使用MAX797 IC代替MAX767,MAX797能够接受高达30V的输入。
总之,MAX767是一款性能优异的5V转3.3V同步降压电源控制器,在电子设备的电源设计中具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要根据实际需求合理选择元件参数,注意布局和接地,以确保电路的高效、稳定运行。大家在使用MAX767时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想之选
    MAX17574 高压、高效同步降压 DC - DC 转换提供了可靠的设计方案。 文件下载: MAX17574EVKITA#.pdf 一
    的头像 发表于 04-03 10:30 234次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想之选
    MAX17541G 3.3V高效、高压同步降压DC - DC转换提供了一个经过验证的设计方案。该套件能够在
    的头像 发表于 04-03 09:55 404次阅读
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直
    的头像 发表于 03-17 10:10 348次阅读
    深入解析MAX5066:高电流应用的可配置同步降压控制器
    应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析MAX5066的特点、工作原理及设计要点,帮助电子工程师更好地应用这款控制器。 文件下载: MAX5
    的头像 发表于 03-17 09:20 449次阅读
    深入解析MAX17101:多功能电源控制器的卓越之选
    17101,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。 文件下载: MAX17101.pdf MAX17101概述 MAX17101是一款具有同步整流功能的双路Quick - PWM™
    的头像 发表于 03-16 13:50 254次阅读
    深入解析MAX17548:42V双输出同步降压控制器
    深入解析MAX17548:42V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 09:55 344次阅读
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器
    的头像 发表于 03-13 14:25 323次阅读
    MAX17020:高性能双路Quick - PWM降压控制器的深度剖析
    公司的MAX17020,一款集多种功能于一身的双路Quick - PWM降压控制器。 文件下载: MAX17020.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-12 15:50 266次阅读
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:40 1733次阅读
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能双路同步降压控制器
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能双路同步降压控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 11:20 653次阅读
    深度剖析DS1814/DS1819 5V3.3V控制器监控
    深度剖析DS1814/DS1819 5V3.3V控制器监控 在电子系统设计中,微控制器的稳
    的头像 发表于 02-27 16:35 469次阅读
    深入解析DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager
    深入解析DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager 在电子设备的设计中,电源管理和系统复位是至关重要的环节。DS1836/A/B/C/D
    的头像 发表于 02-25 16:35 649次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V降压电荷泵调节的设计与应用
    MAX1595:3.3V/5.0V降压电荷泵调节的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 02-11 16:40 853次阅读
    TPS51317 3.3V / 5V 输入,6A,D-CAP+ 模式同步整流转换数据手册
    TPS51317 是一款完全集成的同步降压稳压 采用 D-CAP+ ™ 模式架构。它用于 3.3V5V 考虑空间的
    的头像 发表于 07-09 09:47 1061次阅读
    TPS51317 <b class='flag-5'>3.3V</b> / <b class='flag-5'>5V</b> 输入,6A,D-CAP+ 模式<b class='flag-5'>同步</b>整流转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    输入电压80V,输出3.3V5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    SL3048 多输出降压压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景
    发表于 07-01 14:23
